Y - automatyczne wyłączenie radia po zgaszeniu silnika
lechu69
Post autor: lechu69 » 11 lis 2011, 20:50
Mam fabryczne radio w Ypsilonie 2007 (cd & mp3) bez instrukcji. Czy jest możliwość ustawienia opcji automatycznego wyłączania radia po określonym czasie po wyłączeniu silnika. W opcjach radia znalazłem "radio off" ale nic więcej nie potrafię ustawić
Leszek
rporczyn
Imię: Radek
Re: Y - automatyczne wyłączenie radia po zgaszeniu silnika
Post autor: rporczyn » 18 sie 2013, 10:43
Mam ten sam problem, czy może udało się znaleźć rozwiązanie opisanej sytuacji?
Nie wiem jak ustawić parametry aby radio samoczynnie wyłączało się wraz z wyjęciem kluczyka (lub po wyłączeniu zapłonu).
Ambrosious
Post autor: Ambrosious » 21 kwie 2019, 16:39
Hi, hi... przez pięć lat nikt nie rozwikłał tej zagadki?
Żeby nie zakładać dublującego się wątku, dopisuję tu:
też chciałbym, żeby radio włączało się i wyłączało wraz z zapłonem.
Niezależnie od tego , także ręcznie na postoju - na przykład.
Tak było ustawione gdy przejmowałem ten samochód, więc
jest to całkowicie możliwe, tylko jak to teraz zrobić?
(fabryczne radio "Blaupunkt" (marka ukryta, niewidoczna) w Ypsilonie II 843 `2003)
Ambrosious
Post autor: Ambrosious » 27 kwie 2019, 19:44
Okazało się, że trzeba uważniej czytać instrukcje....
Zatem dla zainteresowanych:
- naciskamy klawisz MENU
- przewijamy do zakładki >> IGNITION TIMER
- strzałką w lewo wybieramy wartość "00 MIN"
- ponownie naciskamy klawisz MENU żeby wyjść.
Teraz będzie tak: radio uruchamiamy w dowolnym momencie dłuższym naciśnięciem gałki ON/OFF
Po wyłączeniu zapłonu radio wyłączy się.
Po następnym włączeniu zapłonu radio uruchomi się w poprzednio wybranej funkcji/stacji.
W zakładce IGNITION można też ustawić wartość "20 MIN" i wtedy radio wyłączy się po - jak łatwo zgadnąć - 20 minutach. Ale nie będzie (chyba ) samo się uruchamiać wraz z zapłonem (?)
volf
Post autor: volf » 27 kwie 2019, 22:29
Powinno się uruchamiać ale sprawdź. By nie czekać 20 minut ustaw 1 minutę :)
Ambrosious
Post autor: Ambrosious » 04 maja 2019, 20:03
Jednak: nie. Jeśli "ręcznie" wyłączysz radio, przy ponownym uruchomieniu
silnika radio się samo nie włączy.
Jeśli jednak włączysz tryb MUTE (wyciszenie 100%) po uruchomieniu radio
się włączy w normalnym trybie, z małą głośnością.
Wróć do „Car Audio & Navi”
