Kappa 2.0 - brak wspomagania układu hamulcowego
- Imię: robert
Czasem rano po odpaleniu silnika ruszam i zdarza się, Że przy pierwszym ewentualnie drugim hamowaniu pedał jest twardy, wygląda tak jakby nie zadziałało wspomaganie,potem jest wszystko OK.Czy ktoś wie co moŻe być tego przyczyną.
Ostatnio zmieniony 05 lis 2011, 20:45 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ortografia!!!!Nieodpowiedni dział/Przeniesione
- Imię: robert
Re: Kappa 2.0 - brak wspomagania układu hamulcowego
Ostatnio jest zimno i silnik dłużej pracuje na benzynie zanim przełączy się na gaz i zauważyłem że brak ewentualnie słabo działające wspomaganie układu hamulcowego występuje tylko podczas jazdy na benzynie.
Sprawdz przewód podciśnieniowy biegnący do serwa.
Peugeot 206 cc ![Usmiech :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Imię: robert
Nadal nie udało mi się znaleśc przyczyny braku wspomagania,przewód sprawdziłem,przedmuchałem zaworek i jest to samo,czyli rano odpalam i jadę gdy muszę hamowac dwukrotnie wciskając pedał hamulcowy to za tym drugim razem pedał jest zupełnie twardy.Występuje jeszcze jeden dziwny objaw ale nie wiem czy można go powiązac z brakiem wspomagania hamulców a mianowicie silnik poniżej 2000 obrotów trochę się dławi.Obie te usterki występują tylko do momentu przełączenia na gaz,potem wszystko jest dobrze [obie usterki znikają].Instalacja gazowa to sekwencja.Jeżeli potem przełączę na benzynę to też jest Ok.
