Hej
Chciałem zapytać czy ktoś już może używał takiego zestawu.
I jak sprawdzić jaki system hamulcowy jest w moim aucie? Lybra SW, 2002 rok, 2,4 JTD,
podejrzewam że LUCAS:), ale nie mam pewności, a w EPER'ze nie piszą nic na ten temat.
Lybra 2,4 JTD - zestaw naprawczy zacisku hamulcowego tył
- Imię: Krzysiek
Re: Lybra 2,4 JTD - zestaw naprawczy zacisku hamulcowego tył
Ja używałem. W zestawie masz wszystkie uszczelki, koreczki. Zestaw jest albo z tłoczkiem albo bez. Ja robiłem wszystkie 4 koła - zaciski rozbierane na części pierwsze, wiertarką z mosiężną końcówką szlifowanie zacisku z rdzy / brudu (na zewnątrz oczywiście), mycie, odtłuszczanie, smarowanie nowych uszczelek, składanie do kupy, zalewanie płynem, odpowietrzanie, nowe tarcze, nowe klocki, nowe śruby i wszystko działa. Na przeglądzie wszystko pięknie działało i wzorowe odchylenia. A jak dziadek Corsą mi nagle się zatrzymał przed rondem, to uwierzyłem na 100%, że działa
Zestaw naprawczy Autofren Seine z tłoczkiem D4849C Oś przednia
Zestaw naprawczy Autofren Seine z tłoczkiem D4845C Oś tylna
Zestaw naprawczy Autofren Seine bez tłoczka D4025 Oś przednia
Zestaw naprawczy Autofren Seine bez tłoczka D4083 Oś tylna
PS. Na jednej osi masz Ate, a na drugiej Lucas. Ale który na której? Hmmmm.... Skleroza mnie dopadła... Wydaje mi się na 90%, że z przodu jest Ate, a z tyłu Lucas.
Na przedniej jest na pewno ATE.Krzysiek82 pisze:PS. Na jednej osi masz Ate, a na drugiej Lucas. Ale który na której? Hmmmm.... Skleroza mnie dopadła... Wydaje mi się na 90%, że z przodu jest Ate, a z tyłu Lucas.
Lybra SW '99 1.9 jtd,
na tylnej jest na 100% lucas:) takie same z tyłu hamulce ma audi A3 z 98 roku:)
pozdrowionka
pozdrowionka
