Kappa - budowa zespołu opornika wentylatora chłodnicy
Wikingos
Post autor: Wikingos » 22 cze 2011, 17:47
Uszkodził się w mojej Kappie opornik wentylatora chłodnicy.
Wymontowałem go i dokonałem przeglądu.
Zespół opornika składa się z opornika właściwego 0,3 ohm (duża "beczka") oraz włączonego z nim w szereg elementu X( mały element o kształcie przypominającym diodę/opornik etc.)
Element X jest umiejscowiony pod opornikiem 0.3 ohm.
Co to jest za element i jaką pełni rolę ?
Wikingos
Wikingos
Re: Kappa - budowa zespołu opornika wentylatora chłodnicy
Post autor: Wikingos » 22 cze 2011, 19:05
Prawdopodobnie elementem X jest bezpiecznik termiczny o wartości 184 stopni celsjusza.
Jakie są Wasze sugestie ?
Jano
Post autor: Jano » 22 cze 2011, 20:07
Wszystko zależy do czego chcesz wykorzystać w/w cześć . Ze swojej strony polecam kupno nówki sztuki - całość. Do dostania bez problemu. Choć przyczyną niesprawności 1 biegu wentylatora nie musi być opornik. Temat poruszany dość szeroko na forum. Spróbuj poszukać w starych postach.
Lybra 2,4 JTD CF3
skyblu
Post autor: skyblu » 22 cze 2011, 22:04
pasi od Brawo też, cena ok 40pln
pozdo :-P
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Wikingos
Post autor: Wikingos » 23 cze 2011, 7:11
U mnie przyczyną niesprawności I biegu jest zespół opornika.
Element X (prawdopodobnie bezpiecznik termiczny) jest uszkodzony - nie przewodzi.
Koszt samego elementu ok. 1.50 - 2,50 zł ;-)
Bichoń
Post autor: Bichoń » 26 cze 2011, 20:10
Wikingos pisze:U mnie przyczyną niesprawności I biegu jest zespół opornika.
Zabezpieczenie termiczne ma za zadanie zrobić zwarcie przy pewnej temperaturze (184*C). Jeżeli nie przewodzi on w temperaturze pokojowej, to jest OK. Zadaniem tego termika jest niedopuszczenie do przepalenia opornika w wyniku zbyt dużego prądu (pochodna - zbyt wysoka temperatura). Innymi słowy, gdy temperatura jest wysoka, termik zwiera (zamyka obwód równoległy do rezystora), prąd płynie z pominięciem rezystora i wiatrak pracuje jak na drugim biegu (co z kolei szybciej schłodzi rezystor pierwszego biegu itp.).
Sprawdźcie, czy nie widać przepalenia drucika oporowego rezystora. U mnie przepalenie było widać gołym okiem. Opornik zrobiłem sam, poprzez nawinięcie nowego drutu oporowego na cylinderek, w miejsce starego.
volf
Post autor: volf » 26 cze 2011, 22:57
bichon pisze:
Zabezpieczenie termiczne ma za zadanie zrobić zwarcie przy pewnej temperaturze (184*C). ....
Jesteś pewien?
Pytam, bo w większości zastosowań bezpiecznika termicznego jego zachowanie jest odwrotne czyli przestaje przewodzić po osiągnięciu znamionowej temperatury i włączony szeregowo z odbiornikiem przerywa obwód nie dopuszczając do jego zniszczenia oraz np pożaru
Bichoń
Post autor: Bichoń » 27 cze 2011, 7:02
O ile dobrze pamiętam, połączony jest on równolegle do opornika.
Gdyby był włączony szeregowo i otwierał obwód przy wysokiej temperaturze, to wentylator wyłączał by się, jakby się robiło cieplej? A tak po prostu przełączy się na drugi bieg - po "ominięciu" rezystora prąd będzie taki sam, jak na drugim biegu, czyli prędkość wentylatora chłodnicy będzie wyższa.
Wikingos
Post autor: Wikingos » 27 cze 2011, 19:12
"Volf" ma rację.
Bezpiecznik termiczny jest połączony w szereg z opornikiem.
Uszkodzenie bezpiecznika termicznego powoduje niesprawność zespołu opornika.
PS. Kupiłem bezpiecznik termiczny i naprawiłem zespół opornika.
Bezpiecznik termiczny w temperaturze pokojowej przewodzi - opór znacznie mniejszy od 1ohm.
Natomiast zastanawiam się jak element ten może uzyskać temperaturę powyżej 184 C przy założeniu, że jest w pobliżu chłodnicy to obstawiałbym max. 130 C.
Wikingos
Wikingos
Post autor: Wikingos » 27 cze 2011, 19:35
Teraz trochę wyliczeń:
Jeśli bezpiecznik termiczny byłby połączony równolegle z opornikiem to :
- wg karty katalogowej opór bezp.term wynosi ok 0.008 ohm,
- opór opornika 0.3 ohm.
Więc 1/r=1/0.008 + 1/0.3 to oporność zastępcza wynosi 0.0078 ohm więc takie podłączenie w celu zmniejszenia prędkości obrotowej wiatraka nie miałoby sensu (praktycznie działanie jak II biegu)
Bichoń
Post autor: Bichoń » 27 cze 2011, 19:52
Wikingos pisze:Teraz trochę wyliczeń:
Uwaga do obliczeń: jeżeli jest to połączenie równoległe, a bezpiecznik powyżej wskazanej temperatury zaczyna zwierać, to opór zastępczy w temperaturze pracy całego układu: 1/R = 1/0.3 + 1/[nieskonczonosc] = 0.3 [Ohm] = rezystancja opornika właściwego.
Wysoka temperatura może powstać w tym miejscu właśnie dlatego, że rezystor się bardzo nagrzewa, element termiczny jest umieszczony zaraz obok niego.
Ale ktoś, kto ma element w ręku pewnie wie lepiej, jak tylko głośno myślę ;-)
Wikingos
Post autor: Wikingos » 29 cze 2011, 14:48
"Uwaga do obliczeń: jeżeli jest to połączenie równoległe, a bezpiecznik powyżej wskazanej temperatury zaczyna zwierać, to opór zastępczy w temperaturze pracy całego układu: 1/R = 1/0.3 + 1/[nieskonczonosc] = 0.3 [Ohm] = rezystancja opornika właściwego."
Błąd w myśleniu !!!
Jeśli bezpiecznik zaczyna zwierać to mamy Rbezp=0 czyli 1/0 = nieskończoność ( a nie jak napisałeś 1/[nieskonczonosc] ).
Więc rezystancja zastępcza całego obwodu w układzie równoległym = 0
Rezystancja = nieskończoności jest wtedy gdy mamy przerwę w obwodzie
Bichoń
Post autor: Bichoń » 29 cze 2011, 15:04
Wikingos pisze: Błąd w myśleniu !!!
Tak... i właściwie o to mi nawet chodziło. Moje myśli musiały błądzić gdzie indziej jak to pisałem.
Gdy rezystancja zastępcza = 0 (opornik zwarty zabezpieczeniem, nie ogranicza prądu), to mamy praktycznie drugi bieg wentylatora, czyli wentylator chłodzi układ (zarówno chłodnicę jak i rezystor!). Jest to dla mnie bezpieczniejsze niż wyłączenie go przy wysokiej temperaturze w chłodnicy. No ale nie zapominajmy, że robili to Włosi ;-)
edgar
Post autor: edgar » 31 lip 2011, 22:20
Witam! Porzućcie te żmudne obliczenia , bezpiecznik po osiągnięciu danej temperatury przerywa zabezpieczany obwód, a powód ? Może brak przepływu powietrza (zablokowany przelot, brak ruchu łopatek wentylatora, zablokowany wirnik itp.) czyli brak chłodzenia rezystora,nadmierny prąd płynący przez rezystor ??
Ostatnio zmieniony 31 lip 2011, 23:55 przez grzole, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: wyciąłem zbędne linki do postowania
tron33
Post autor: tron33 » 12 lip 2021, 11:01
ciekawe to co piszecie ale chyba nie do końca tak jest
opornik termiczny jest do załączenia wentylatora na 1 biegu w sytuacji gdy temperatura wzrasta (pomiar z czujnika temperatury) załączany jest 2 bieg z pominięciem opornika.
