Delta II szyberdach - gdzie są odpływy
Gdzie w delcie II mają ujścia odpływy z szyberdachu? Chciałbym je przedmuchać sprężonym powietrzem, no a do tego muszę znaleźć oba końce odpływów.
Re: Delta II szyberdach - gdzie są odpływy
Dwa są w przednich słupkach, ujście mają pod plastykiem podszybia (pod wycieraczkami), wychodzą ze ściany grodziowej). U mnie były tak zabite, że pomogło dopiero skrócenie o 5cm, więc sprężone powietrze może niewiele pomóc. Tylne wychodzą z podłogi, hmm na narożach auta, między zderzakiem, a tymi plastykowymi osłonami od strony kół, łatwo je znaleźć bo wystają ok 5-10cm.
Na co dzień: Lancia Delta II LE 1,6 16V 1996 i Renault Laguna RTE 1,8 F3P 1998
Od święta: Fiat 126P 650E 1986 - oczko w głowie
Jak wcześniej wspomniano przedmuchanie nie zawsze pomaga, u mnie jeden się nie poddawał powietrzu pod ciśnieniem.
Przetkałem go wężykiem do sprężonego powietrza marki FESTO o średnicy 4mm.
