Dedra - kilka pytań
- marcinklufanka
- Imię: Marcin
Dedra - kilka pytań
Witajcie drodzy forumowicze !:)
Mam Lancie Dedre od miesiąca i mam kilka pytań nurtujących mnie od jakiegoś czasu a więc :
1) Nie świeci mi się kontrolka nie zapiętych pasów oraz świateł mijania ,czy to może być bezpiecznik czy same lampki się przepaliły
2) Mam centralny zamek na pilota gdy zamykam drzwi pulsuje czerwona dioda przy kierownicy ,więc chciałbym sprawdzić czy alarm działa ,wiecie może w jaki sposób ? (Trzęsłem samochodem,kopałem w koło ,nic nie reaguje .
3)Koło lusterka wstecznego gdy zamknę drzwi oświetlenie nie do końca przygasa (dołączam foto) Czy da się jakoś to wyłączyć ?
4) Przy kluczykach od autka mam dołączony jakiś mały kluczyk do czego on jest? (Dołączam foto)
Z góry bardzo dziękuję
Ostatnio zmieniony 12 maja 2011, 14:43 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę zakładać nowe posty w odpowiednich działach. Następny tak założony wyląduje w śmietniku. Przeniosłem.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Re: Dedra - kilka pytań
Ad.1: Prawdopodobnie żarówki...
Ad.2:Spróbuj otworzyć kluczykiem i otworzyć drzwi, ewentualnie przy otwartych drzwiach zamknąć ten dzyndzel w zamku coby było, że drzwi zamknąłeś, uzbrój alarm i wleź do auta
Ad.3: Pewnie masz tam ledowe żarówy - wymień na zwykłe Ewentualnie spróbuj wstawić szeregowo jakiś rezystor.
Ad.4: Pewnie od syreny alarmu.Jak Ci zawyje to ją zlokalizuj i sprawdź czy ma zamek
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
zamek do blokady alarmu fabrycznego znajduje sie w schowku pod zaslepka
sprawdz czy masz wpiety przewod pod fotelem kierowcy .. powinna sie tam znajdowac zlaczka.
ledy czy nie ledy... powinny zgasnac calkowicie
Dziala to tak: po zamknieciu drzwi sie swieci do momentu przekrecenia kluczyka lub z opoznieniem czasowym.
Jesli swieci sie to caly czas to raczej wina centralki sterowania oswietleniem. najpierw rozbierz i wsadz zwykle zarowki jesli to w normalnym miejscu jest zainstalowane.
Pozycyjne to raczej zarowka spalona.. bo bezpiecznik jest na calosc obwodu
Biała Dedra SW 2.0 16v
Kappa SW 2.4 20V - w drodze
- marcinklufanka
- Imię: Marcin
Pomajsterkowałem troszkę przy Lancii i oto efekty mojej pracy :
Do pytania 3 wymieniłem na zwykłe żarówki i wszystko super,lampki przygasają do końca , dzięki za pomoc
Do pytania 2 i 4 . Gdzieś na forum czytałem ,że w schowku jest miejsce na kluczyk po to by zbroić alarm, u mnie jest sama dziurka nie ma żadnego zamka i dalej nurtuje mnie po co jest ten mały kluczyk może przy samej syrenie jest zamek. Może wy bardziej orientujecie się? Co o tym myślicie?
- marcinklufanka
- Imię: Marcin
Alarm naprawiony urwany kabelek od syreny i kierunkowskazów ;] Mam pytanie wymieniłem wszystkie żarówki kontrolek . Dalej nie pali mi się od pasów i świateł mijania ,gdzie szukać problemu?
pasy to pewnie ktoś odpial pod siedzeniem - tam jest zlaczka
l
l
