Lybra - brzęczenie w drzwiach
Witam.
Po tej zimie zaczęło się na dobre.
Brzęczy mi coś w drzwiach przednich (lewe i prawe).
Gdy jadę po nierównej nawierzchni, przy pewnych obrotach silnika (gdzie to coś wpada w rezonans) oraz co najgorsze przy mocnych basach gdy gra BOSE.
Najlepsze jest to, że gdy popuszczę szybę (dosłownie z 2-3 mm - taki malutki impulsik tylko zdążę nacisnąć) to brzęczenie znika.
Co i o co może tak brzęczeć ?
Nie chce mi się tych boczków rozbierać aby dopiero doszukiwać się elementów.
Zrobię to gdy na 100% będę wiedział co to jest, wtedy od razu usunę usterkę.
Ktoś to przerabiał ?
Re: Brzęczenie w drzwiach
U mnie brzęczy na bruku przy prędkościach ok. 30-45km/h (tak jakby plastik o coś, niemetaliczny i nieszklany) i też nie mogę znaleźć.
Z Twojego opisu strzelałbym, że jakiś element mechanizmu szyby się poluzował i przy podciągnięciu szyby do góry lata, a po obniżeniu napręża się. Okolice wodzika lub rolki. Ale to zgadywanka dobra jak każda inna.
Re: Lybra - brzęczenie w drzwiach
To nie jest aż tak uciążliwe, żeby zagłuszać radiem
kaeres pisze:Witam.
Mam dokładnie to samo. Nie chce rozbierać drzwi.......
Lybra 1.9 sedan
Delta 1.6 platino
Delta 1.6 platino
Również to mam, będę kombinował latem na działce, prawdopodobnie wymienię wszystkie spinki przy okazji od podnośników szyb Dam znać jak znajdę co drży.
Cześć. Przy okazji kontroli wodzików i wymianie pierścienia gumowego między szybą, a wodzikiem poszukałem co tak brzęczy. Podsyłam fotkę:
Brzęczy ten czarny plastik na zakończeniu sprężyny uderzając o metal. Plastik ten podnosi się po lekkim opuszczeniu szyby, dlatego też brzęczenie wtedy ustaje. Rozwiązanie: zastosowałem równie błahe, jak problem. Urwałem kawałek pianki z drzwi, podkleiłem pod taśmę izolacyjną i nakleiłem na metal pod tym plastikiem Teraz już nic nie brzęczy. Całkiem możliwe że można się tam dostać nie rozbierając boczka, a wyjmując głośnik, ale nie probowałem, więc jeśli ktoś to będzie sprawdzał to proszę o wiadomość
Rozebrałem boczek i nie mogę zidentyfikować źródła brzęczenia Fotki zniknęły.
Może ktoś mnie naprowadzi na trop.....?
Lybra 1.9 sedan
Delta 1.6 platino
Delta 1.6 platino
- Imię: Sylwek
Witam wszystkich.
Na początek, czy uderzając z różną siłą palcem wskazującym ważne przy zamkniętych drzwiach (coś w rodzaju pukania się w czoło) w miejsce wskazane na zdjęciu słychać to "brzęczenie"?
Tak. Właśnie. Nawet pukając w blachę na zewnątrz w okolicach klamki też słyszę wyraźne brzęczenie.
Lybra 1.9 sedan
Delta 1.6 platino
Delta 1.6 platino
- Imię: Sylwek
Jak będę maił chwilę to zrobię zdjęcie, które to elementy tak drżą. Zaopatrzyć się trzeba w młotek, pół metrowy kawałek drewna typu trzonek od szufli i najlepiej jakaś masa wypełniająca mało elastyczna.
Czy już coś bardziej wiadomo ?
Można to zlokalizować ?
Szlag człowieka może trafić z tym świerszczem.
Gorzej niż w maluchu.
Rozebrałem boczek. Pomacałem, popsikałem(WD40), paluchy powtykałem. Nie wiem co jeszcze takiego zrobiłem, ale przestało brzęczeć i świszczeć. Już parę miesięcy. .................Kaszpirowski......?
Lybra 1.9 sedan
Delta 1.6 platino
Delta 1.6 platino
a ja podam jeszcze jedno , potencjalne żródło brzęczenia w drzwiach
Otóż u mnie powodem irytującego brzęczenia był brak gumowego kółka który powinien był być zamontowany w otworze w szybie w który wchodzi bolec wodzika (tego co zazwyczaj pęka).
Komuś kiedyś pękł wodzik, wymienił go ale zapomniał wymienić to kółko które amortyzujące drgania.
Twardy plastik wodzika wibrował w czasie jazdy w otworze szyby generując uciążliwy dźwięk.
Rozwiązanie - kupić oryginalne gumowe kółko i wsadzić w przewidziane dla niego miejsce.
I zawsze, wymieniając wodzik należy wymienić również to gumowe kółko.
Kosztuje grosze, a uniekniemy ponownego rozbierania poszycia drzwi.
Ben
Lancia Lybra 1,8 srebrna
wyjątkowa - pod wieloma względami.....
