Dobre Car Audio Delta I 86'
Oley92
Post autor: Oley92 » 25 kwie 2011, 11:55
Witam. Wczoraj zamówiłem radio Pioneera, tubę i wzmak blaupunkt oraz głośniki magnata. Opiszę tu swój problem z delta: kiedy odpalę samochód wskazówka od akumulatora jest na środku, włączę światła- opada z 12 na jakieś 10.5, a gdy włączę radio w pewnym momencie na 50% możliwości, cały czas mi się radio wyłącza, a akumulator pokazuje na 9, więc mam takie pytanie: jak zrobić, żebym mógł podpiąć swoje car audio? Na razie tak się dzieje na kaseciaku.
Ostatnio zmieniony 31 maja 2011, 12:51 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Używamy polskich znaków, interpunkcja.
Przemek
Imię: Przemek
Re: Dobre Car Audio Delta I 86'
Post autor: Przemek » 25 kwie 2011, 13:24
Naprawić alternator :D
Oley92
Post autor: Oley92 » 25 kwie 2011, 16:39
Alternator nowy da wiele??
Ostatnio zmieniony 31 maja 2011, 12:48 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Zdania zaczynamy z wielkiej litery.
Oley92
Post autor: Oley92 » 26 kwie 2011, 10:01
A może akumulator z kwasowego zmienię na żelowy? Co wy na to?
Ostatnio zmieniony 31 maja 2011, 12:47 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: FXX » 26 kwie 2011, 10:27
Zacznij od alternatora, bo to prawdopodobnie on nie wyrabia, a to co pokazuje wskazówka, to o ile się nie mylę to właśnie napięcie jakim ładuje alternator, a nie napięcie na aku.
Post autor: stabraf » 26 kwie 2011, 10:29
Dołóż kondensator do tego kompletu ;) Będzie kumulował energię do niskich tonów ;)
Oley92
Post autor: Oley92 » 29 kwie 2011, 11:06
Właśnie wsadziłem wczoraj car audio i powiem, że jak się jedzie nie ma problemów, jak się stanie i chodzi na niskich obrotach robi się problem, ponieważ traci moc, nie nadąża zbierać prądu, muszę do elektronika jechać, niech sprawdzi to.
Wypłosz
Post autor: Wypłosz » 08 maja 2011, 10:00
Cały sprzęt nie jest wymagający prądowo,więc kondensator absolutnie nic nie da,kondensator zakłada sie powyżej 500 wat,oczywiście realnych 500 rms!! w zasadzie to zawsze przy dwóch wzmacniaczach.Przyjacielu pierwsza sprawa i najtańsza podjedz do elektronika i w kilka minut powie ci czy akumulator jest kiepski czy ładowanie,ja osobiście stawiam na akumulator,jest juz wyśmigany,nie przyjmuje prądu itp,jak pograsz kilkanaście minut to odpala auto?? jak nie to aku szmelc,oczywiście może też być alternator.A jakiej grubości masz przewody zasilajace??
Kappa 3.0 V6
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 08 maja 2011, 12:17
Problemem jest spadek na instalacji, Na jednym przewodzie wisi radio i woltomierz na desce. Zasilanie radia przechodzi przez skrzynke bezpieczników itd. Stare radia z epoki delty były mało wymagające i problem nie występował.
Jedynym rozwiązaniem jest pociągniecie nowego kabla najlepiej 4mm2 prosto z akumulatora oczywiście ciągniemy plus i mase.
Wypłosz
Post autor: Wypłosz » 08 maja 2011, 14:21
dokładnie tak....okablowanie a szczególnie zasilające tak do wzmacniaczy jak i do radia ma kluczowe znaczenie.
Kappa 3.0 V6
Oley92
Post autor: Oley92 » 30 maja 2011, 18:42
Mam tak zrobione jak piszecie żebym miał :) Powodem był alternator :) Dzięki- temat zamknięty:)
Ostatnio zmieniony 31 maja 2011, 12:45 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Car Audio & Navi”
