Opinie o zakładzie gazowym WOJTGAZ z Łodzi
- Ricardus
Re: Opinie o zakładzie gazowym WOJTGAZ z Łodzi
Troszkę mnie nastraszyliście. Na pierwszej regulacji poruszę temat.
- michal1045
- Imię: Michał
Będzie dobrzeRicardus pisze:Troszkę mnie nastraszyliście. Na pierwszej regulacji poruszę temat.
Tylko na wszelki wypadek kup żonie większą gaśnicę , bo anyzrajowi standardowa nie wystarczyła! Zgasił mineralną! A tu więcej o jego sytuacji -
Może pocieszę Cię tym, że w instalacji w Bxie też było wszystko źle zamontowane. Nawet butla gazowa była w odwrotną stronę!
Są jeszcze Y 1.2 8v Marie Clarie + BX 1.9 TRI + Xsara Picasso 2.0 HDI + Dodge Grand Caravan 2007
- Ricardus
No to po wizycie w serwisie.
Opaski zaciskowe zamontowane (podobno na Polskę homologacja nie wymaga montażu takich opasek, jednak już homologacja na Niemcy wymaga). Co do montażu reduktora dostałem odpowiedź, że śrubka, którą "podobno" spuszcza się zanieczyszczenia nie jest przeznaczona do tego celu przez producenta (podobno jest tam jakiś zaworek ze sprężynką) i jak trzeba będzie wyczyścić wnętrze to odkręca się pokrywę reduktora i czyści. Nie wiem na ile jest to prawdą i nie drążyłem tematu, ale jak można to zrobić w taki sposób to dla mnie jest ok.
Mam do wymiany zawór w butli ( pozwala na dobicie gazu do oporu), ale to przy kolejnej wizycie, jak podjadę z pustą butlą.
