Delta II - dusi się po przełączeniu na benzynę
- Imię: Marek
Witam posiadam lancie Delta II z 96r 1.6 16v 90ps benzyna-gaz
Problem polega na tym że na gazie chodzi bez żadnych problemów a jak przełączę na benzynę to sie dusi strzela i w ogÓle nie chce wejsc na obroty i śmierdzi paliwem z wydechu
Proszę o porady
Proszę o porady
Ostatnio zmieniony 19 mar 2011, 10:07 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę tytułować tematy zgodnie z zasadami/Ortografia
Re: Delta II - dusi się po przełączeniu na benzynę
odepnij klemy na jakieś 5 minut i podłącz ,jesli przejdzie to masz dziadowskie LPG
- Imię: Marek
tylko ze na LPG jeździ normalnie
na benzynie się dusi i nie chce wyjść w obroty
to też dlatego mówię,odłącz aku. Po podłączeniu odpal na benzynie jesli będzie działał prawidłowo,to znaczy że masz dziadowską instalację LPG i komputer łapie błędy. Mi kiedyś takową założyli do tempry.Była potrzebna okresowa odpinka cpu silnika
- Imię: Marek
instalacje lpg mam nowa ma 6 miesięcy
co nie ma najmniejszego wpływu na to czy została zamontowana poprawnie,objawy jakie opisujesz są typowe dla kiepskiego lpg.Sonda Lambda łapie odczyty z spalin gazu, i komp szaleje.na benzynie będzie zle pracował. Zrób eksperyment o którym pisałem. 10min roboty i już będziesz wiedział więcej
- Imię: Marek
eksperyment zrobiony i jest to samo
no to lipa,miałem nadzieję ze to pomoże.
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
Wygląda na to że zalewa ją paliwem sprawdź czujnik temperatury silnika dla ECU
Łada Niva <---- Prace Twają!
Moja Była
Lancia Thema 2.0 16v 90'
Moja Była
W tym silniku na 99% jest to wina sondy lambda.Mariusz91 pisze:Wygląda na to że zalewa ją paliwem sprawdź czujnik temperatury silnika dla ECU
Peugeot 206 cc ![Usmiech :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
teoretycznie odpięcie sondy powinno spowodować przejście na tryb pracy awaryjny,co spowoduje wzrost spalania ale poprawi pracę silnika
Ten wtrysk nie ma trybu awaryjnego
- Mariusz91
- Imię: Mariusz
No to trzeba sprawdzić sondę lambdę ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Moja Była
Moja Była
- Imię: Marek
ja myślę ze sonda by nie miała aż takiego wpływu na prace silnika
dodam ze poprzedni właściciel jeździł cały czas na gazie
Podłączę się do tematu.
U mnie również występuje podobny problem. Silnik krztusi się na benzynie, na gazie wszystko jest poprawnie.
Gdy odpalę auto (zawsze odpalam na benzynie i przejeżdżam kawałek aż temperatura trochę się podniesie) na wolnych obrotach po kilku minutach potrafi się krztusić. Czasem przy normalnej jeździe również to samo. Jakby był zły stosunek powietrza do mieszanki.
Gdy silnik zaczął się dławić, odkręciłem trochę więcej przepustnicę, efekt natychmiastowy - więcej powietrza, zero dławienia. Teraz na wolnych obrotach mam jakieś 1700 obrotów i dławi się bardzo rzadko. Ale problem nadal nie ustąpił.
Kontrolka wtrysku na desce rozdzielczej oczywiście zapala się zarówno gdy jadę na benzynie jak i na gazie.
Niebawem jadę do gazownika, chcę mu przedstawić ten problem, gdyż myślę, że to wina instalacji lpg.
Lancia Delta '93 1,8 103KM
