Lybra - poziomowanie ksenonów
Barton
Imię: Bartek
Post autor: Barton » 07 mar 2011, 21:14
Mam problem z ksenonami w mojej Lybrze. Czasami nie są ustawiane przy włączeniu zapłonu. Zdarza się też, że wypoziomuje jedną lampę, a druga "jest położona". Zazwyczaj przy ponownym włączeniu poziomuje prawidłowo.
Co odpowiada za ustawianie świateł? Ma ktoś też z tym problem?
Dzięki za pomoc.
Barton
Imię: Bartek
Re: Lybra - poziomowanie ksenonów
Post autor: Barton » 08 mar 2011, 21:38
Nikt nie ma ksenonów ;) czy nikt nie ma z nimi problemu?
Tak się tylko przypominam :)
krzysiek.ge
Post autor: krzysiek.ge » 05 lis 2012, 10:20
Witam.
Odświeżam temat z samo-poziomowaniem Xeonów. Wczoraj dopadł mnie problem z tym wynalazkiem. Światła się nie poziomują. Świecą bardzo nisko przez co nie można jeździć w nocy.
Pomocy!!!
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
siwy1988_88
Imię: Grzegorz
Post autor: siwy1988_88 » 07 lis 2012, 7:52
Mysle ze bedzie ciezko o informacje na temat ksenonu na naszym forum, jest to unikat w lybrze, do tego stopnia ze jak mialem stluczke i strzelil mi zaczep, to lampę musiałem zamawiać z ebaya ;/ bo w polsce nie znalazłem koszt lampy kapletnej 700zl. jak by co zostala mi przetwornica, moze to w niej jest jakas przyczyna
Michor
Post autor: Michor » 07 lis 2012, 9:11
W pierwszej kolejności silniczek do przejrzenia:)
(tak mi się wydaje)
Wyjąć rozebrać wyczyścić złożyć założyć:)
BMW E39 Touring - 4,4 V8
krzysiek.ge
Post autor: krzysiek.ge » 07 lis 2012, 10:00
dzięki za zainteresowanie tematem.
Michor gdzie znajduje się ten silniczek?
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Michor
Post autor: Michor » 07 lis 2012, 10:23
W lampie gdzieś pewnie? :)
Nie mam/nie widziałem nigdy lybry pod maską :) Ty prędzej będziesz wiedział:P
Klik do Epera
Tu gdzieś :)
Post autor: stabraf » 07 lis 2012, 10:25
A może gdzieś przy tylnym zawieszeniu jest też jakiś czujnik do poziomowania ?
Michor
Post autor: Michor » 07 lis 2012, 10:29
jest- ale skoro jedna lampa działa a druga nie -> to raczej babol siedzi przy tej lampie co nie działa :)
Jakby czujnik był walnięty to by obydwie nie trybiły - a nie tylko jedna :)
Nr 9 na tym schemacie
EDIT: AAaaa doczytałem.
Krzysiek.ge- u Ciebie może być problem z czujnikiem bo obie lampy nie działczą. Do sprawdzenia też czy się rusza/czy się nie "urwła" dźwigienka vel. wihajster.
Kris
Post autor: Kris » 07 lis 2012, 10:47
oprócz tego, że są dwa czujniki pochylenia samochodu (z przodu i z tyłu) to centralka ksenonów bierze informacje o prędkości pojazdu z prędkościomierza... Najlepiej byłoby się podłączyć FES-em do centralki ksenonów i sprawdzić, czy odczytuje prędkość. Niestety do podłączenia się do ksenonów potrzebna jest zarejestrowana wersja FES. Na darmowej wersji nie podłączysz się.
Czujniki, wydaje mi się, że można łatwo sprawdzić: siadasz w bagażniku obciążając tył i patrzysz czy Ci granica światło-cień przesuwa się czy zostaje w tym samym miejscu. Bo chyba tak to działa :)
Michor
Post autor: Michor » 07 lis 2012, 11:16
Tak - ale pewnie nie od razu to raz, dwa, skoro wspominasz o sygnale prędkości to może być tak że dopiero po ruszeniu się pozycja zaktualizuje...
Bujanie samochodem, raczej nic nie da :)
(wiem to z Mazdy rodziców - można se bujać ile się chce- xenon reaguje z opóźnieniem po to żeby nie waCHlować lampami w te i nazad na dziurach)
Kris
Post autor: Kris » 07 lis 2012, 11:37
tylko że ja nie pisałem o bujaniu a o obciążeniu tyłu. Rysujesz sobie kreskę kredą na garażu, ścianie, płocie... siadasz na próg bagażnika (delikatnie, żeby progu nie połamać bo wiadomo jak to w Lybrach wygląda :) ) i patrzysz czy się zmieniło położenie granicy. Z twierdzenia Talesa: Im dalej auto będzie stało od płota, tym dokładniej będzie widać różnice.
Jeśli kolega Krzysiek napisał, że nie da się jeździć w nocy to znaczy tyle, że jakąś prędkością się poruszał. I wtedy chyba się coś powinno aktualizować :) Sądzę, że ksenony tak mają, że jak nie jedziesz to są opuszczone na maksa, co by innych użytkowników drogi niepotrzebnie nie oślepiać.
krzysiek.ge
Post autor: krzysiek.ge » 07 lis 2012, 13:29
dziękuję koledzy za pomoc. Kiedyś sprawdzałem poziomowanie świateł na postoju po przez dociążanie tyłu auta. Lampy szły maksymalnie do góry i poziomowały się do określonego poziomu. Po zdjęciu dociążenia dało się zauważyć jak światła idą do góry. Na dzień dzisiejszy światła przy starcie nie ruszają się i nie reagują na dociążanie tyłu. W weekend sprawdzę co z tym czujnikiem z tyłu. Czy istnieje możliwość żeby sam czujnik uległ uszkodzeniu?
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Post autor: FXX » 07 lis 2012, 14:32
Raczej uszkodziła się dźwigienka łącząca czujnik z zawieszeniem - dość często się to psuje.
krzysiek.ge
Post autor: krzysiek.ge » 07 lis 2012, 14:43
DRUCIARSTWO WCHODZI W GRĘ CZY RACZEJ ZALECANIE KUPNO NOWEJ DŹWIGNI? sory za capslock
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
