Lybra - dziwne stuki
Od paru dni słyszę dziwny stukot w mojej Lybrze z przodu od strony pasażera -tak mi się wydaje.
W czasie jazdy słychać jak by koło o coś ocierało,stukało i nie jest to ciągle słyszalne tylko co jakiś czas.Raz stuka raz nie,zdejmowałem koła i nic ładnie i lekko się kręcą o nic nie zaczepiają-aha jak w czasie jazdy wcisnę sprzęgło to stuk mocno cichnie i jest ledwo ledwo słyszalny . Miał ktoś może podobne doświadczenie
Ostatnio zmieniony 01 mar 2011, 20:32 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Tytułujemy zgodnie z zasadami/Poprawiłem
- lgurbiel
- Imię: Leszek
Re: Dziwne stuki
Stawiam na prżeguby.Spróbuj na mocnym skręcie w lewo- puka- prawy przegub zewnętrzny do wymiany i podobnie w prawo -puka-lewy zewnętrzny do wymiany.Jak na prostej przy dodawaniu gazu puka to któryś z przegubów wewnętrznych.
Lech
Były : VW golf II 1,8 GTI i Golf IV TDI , Corsa C 1,2 16V,Passat 1,8 B3 ,Lancia Lybra 1,9 SW Intensa
Jest:Lancia Y 1,2 8V. oraz KIA Stonic 1,4.Toyota Aygo.
Re: Lybra - dziwne stuki
Puka i na zakrętach i na prostej ale najwięcej na prostej,a kupując przegub jest podział na zewnętrzne i wewnętrzne czy kupuje się ogólnie całość ?
Jest podział i niestety, pukało mi przy zakretach po wymianie zewnetrznego dalej puka, prawdopodobnie wewnetrzny a przy jezdzie na wprost to wydaje mi sie ze to cos innego np koncowka drazka,albo poduszka no chyba że łożysko od sprzęgła...
no tak tylko że mi puka w rytm kręcącego się koła jak jadę szybciej to szybciej puka jak wolniej to wolniej ,więc to chyba nie końcówka ,dziś pojadę do mechaniora i zobaczę co powie
Jeżeli puka przy jeździe na wprost to prawdopodobnie będziesz miał do wymiany przegub wewnętrzny,lub jeżeli jest pęknięta osłona gumowa zewnętrznego to po wyrzuceniu przez uszkodzenie, smaru również i ten może rytmicznie stukać.
Lancia Lybra 1.9JTD 2000r.
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Jeżeli coś ci puka wraz ze wzrostem prędkości, to radzę najpierw dokładnie przyjrzeć się oponom i ewentualnie zamienić koła przód/tył i sprawdzić wyważenie. I sprawdzić czy dalej puka. Dopiero wtedy szukać w zawieszeniu/układzie przeniesienia napędu.
Właśnie wróciłem od mechanika i nie uwierzycie ale to osłona pod samochodem była obluzowana i z jednej strony tak waliła ,zdjęli ją i umocowali na nowo-cisza i spokój teraz
- lgurbiel
- Imię: Leszek
Lech
