Strona 1 z 2
Delta 1,6 8V - czy mogę założyć turbo?
: 21 lut 2011, 17:59
autor: kompocik600
Dorobiłem się Lancii Delty GT i.e. 1,6 8V. Przeprowadzam Kapitalny remont i wpadłem na pomysł montażu turbiny z Delty 1,6 HF Turbo. Zastanawiam się czy może wał, korbowody i reszta osprzętu jest tego samego wykonania jak w wersji Turbo i wytrzyma wyższe parametry. Proszę o jakieś wiadomości jeśli macie wiedzę na ten temat. I czy wiąże sie to z większymi komplikacjami niż zmiana kolektora wydechowego, zapewnienie smarowania turbiny azotowanie wału i korbowodów itd. i być może zwiększenia dawki paliwa. Czy pociągnie na tym kompie i czy jednak jest w ogóle możliwa taka przeróbka czy jednak dać sobie spokój i poszukać seryjnego silnika z osprzętem żeby miało to ręce i nogi. Ewentualnie doradźcie jaki silnik względnie łatwo i tanio wstawić by poprawić osiągi ewentualnie jakie modernizacje wprowadzić w obecnym. Może zbyt dużo wymagam ale wierzę że ktoś już coś takiego rozkminiał.
Lancia Delta 1600 GT i.e.
Re: Czy mogę założyć do Delty 1,6 8V turbo?
: 21 lut 2011, 18:43
autor: solarzmr
Nie ma tak łatwo że wrzucisz turbinę i już. Silnik z turbo na sam początek musi być odprężony żebyś tłoków nie spalił, czyli najprościej musisz mieć tłoki od turbo. Do tego dochodzi smarowanie turbiny łącznie z chłodnicą oleju no i oczywiście komputer sterujący i wiązka silnika tez musi być inna, w turbo dodatkowo czujniki ciśnienia doładowania itp.
Najprościej jest kupić silnik turbo i wymienić w całości razem z wiązką silnika i kompem.
Re: Delty 1,6 8V - czy mogę założyć turbo?
: 21 lut 2011, 19:45
autor: kompocik600
Dzięki. Sprowadziłeś mnie na ziemię:) zastanawialiśmy się z kolegą czy jest taka opcja i już wiemy. Czy przypadkiem nie słyszałeś o jakiejś jednostce na sprzedaż? wiem, że to ciężki temat ale może jednak jakimś cudem. niby coś tam jest wystawione na allegro. ale nie wygląda apetycznie. jeszcze raz dzięki za informacje.
: 21 lut 2011, 19:51
autor: Alan
mam znajomka który załapał zajawkę na uturbienie P206 miał 1.4 chciał mieć 2.0 t.... i ma.... ale kupiłby za ten swamp 4 sztuki 206-tek i to nie golasów
o tym mowa
: 21 lut 2011, 20:20
autor: przemas81
mozesz tez poszukac silnika z dedry 2.0 turbo-ja taki mam w delcie i smiga nieziemsko fajnie-całe okablowanie plus komp ma sie rozumiec tez musisz dać
: 21 lut 2011, 20:33
autor: lulu85
Alan pisze:mam znajomka który załapał zajawkę na uturbienie P206 miał 1.4 chciał mieć 2.0 t.... i ma.... ale kupiłby za ten swamp 4 sztuki 206-tek i to nie golasów
o tym mowa
Ja pitole ... Toż to za te wsadzone pieniądze kupić można Renault Clio -
takie , też moim zdaniem genialne
Ten Peugeot podobałby mi się gdyby nie wygląd zewnętrzny :/ Wolę seryjne auta.
: 21 lut 2011, 20:38
autor: kompocik600
Silnik od Dedry jest luks pomysłem. Ale przeróbki chyba są dość znaczne. Półosie, łapy...?
: 21 lut 2011, 20:42
autor: przemas81
kompocik600 pisze:Silnik od Dedry jest luks pomysłem. Ale przeróbki chyba są dość znaczne. Półosie, łapy...?
Ale jak trafisz jakąs dedrę to czasami lepiej ja kupic na dawce
Re: Delta 1,6 8V - czy mogę założyć turbo?
: 22 lut 2011, 9:51
autor: vanisch
Zawsze lepiej kupić auto w całości bo co chwilę będzie Ci czegoś brakować
: 22 lut 2011, 21:46
autor: przemas81
vanisch pisze:Zawsze lepiej kupić auto w całości bo co chwilę będzie Ci czegoś brakować
Właśnie to miałem na myśli...
: 22 lut 2011, 22:59
autor: przemas81
Tu masz dla przykładu silnik 1.6 turbo z Delty
Szału na pierwszy rzut oka nie robi
Chyba lepiej szukac całego autka na przekładke
czy warto
: 22 lut 2011, 23:04
autor: Gros
przemas81 pisze:Tu masz dla przykładu silnik 1.6 turbo z Delty
czy warto
Przemas sam wiesz po sobie że wielu rzeczy nie warto a robimy
dla przyjemności niech i chwilę zadziała to już coś.Nie takie ludzie cuda robią i działa . Wiesz ,ze ten co nie ma zielonego pojęcia zawsze dużo gada nie warto czy się opłaca , nie da sie.To jest pasja
Sam wiesz po sobie
: 23 lut 2011, 10:23
autor: solarzmr
czy warto
Za taką cenę to raczej nie warto, szczególnie jak się popatrzy jak ten silnik wygląda. Sprzedawca widać ma profesjonalne podejście do tematu, po co odkręcać jakieś śrubki, lepiej uciąć. Cała wiązka idąca z silnika też ucięta
: 23 lut 2011, 14:41
autor: Marcin_D
Na moje oko to jakiś oszołom ten silnik wyjmował z tej Delty i chyba tylko miał "kątówkę" jako podstawowe narzędzie pracy, no i możę jakiś nóż ostry.
: 01 mar 2011, 0:26
autor: solarzmr
kompocik600 pisze:Dzięki. Sprowadziłeś mnie na ziemię:) zastanawialiśmy się z kolegą czy jest taka opcja i już wiemy. Czy przypadkiem nie słyszałeś o jakiejś jednostce na sprzedaż? wiem, że to ciężki temat ale może jednak jakimś cudem. niby coś tam jest wystawione na allegro. ale nie wygląda apetycznie. jeszcze raz dzięki za informacje.
Przeglądając allegro natrafiłem na aukcję gdzie ktoś sprzedaje amorki do Delty, ale w opisie jest że ma silnik 2.0 turbo z wiązką i komputerem. Może warto tam zajrzeć
