Phedra - czujniki poziomowania ksenonów
Re: Phedra - czujniki poziomowania ksenonów
Post autor: Tomzik » 24 kwie 2021, 23:39
Tak, w obu.
Mam filmik, ale tu się chyba nie da wrzucić.
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 25 kwie 2021, 13:23
Może YouTube lub Dysk Google?
Dedra 2.0 i.e.
Post autor: Tomzik » 25 kwie 2021, 16:54
Nie wiem czy tak pójdzie, jestem laik w tych sprawach ;)
https://1drv.ms/u/s!Aolvb8NQ0Ns-gflNCnr ... w?e=vobrzZ
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 25 kwie 2021, 20:26
Poszło ;) jak rozumiem auto stało i niczego nie dotykałeś - wiązka sama sobie tak kica?
Dedra 2.0 i.e.
Post autor: Tomzik » 25 kwie 2021, 20:39
Nie, bujałem. Jeśli auto stoi nieruchomo to nic się nie dzieje, jednak moim skromnym zdaniem nie do końca tak powinna wyglądać praca tego układu. W Delcie kompletnie nie widzę jego działania, ale nie dlatego, że nie działa, lecz dlatego, że nie zwraca na siebie uwagi, wszystko odbywa się cichutko i płynnie.
Tutaj wystarczy, że skręcę kierownicą, żeby układ zareagował takim "skokiem" w obu lampach - absorbuje to strasznie mój wzrok i chyba nie tak powinno to działać.
A to jeszcze odgłos przy włączaniu zapłonu:
https://1drv.ms/v/s!Aolvb8NQ0Ns-gflOycb ... g?e=QHcfeJ
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 25 kwie 2021, 22:55
Wiesz co, taki dźwięk u mnie wydają kiedy nie zdążą się skalibrować. Kiedy włączę zapłon, po 1s wyłączę i ponownie włączę. Normalnie dźwięk jest "płynniejszy" ale o podobnym natężeniu. Co do efektu spadku wiązki nie winiłbym silniczków, bo mało prawdopodobne, żeby obydwa uszkodziły się w identyczny sposób. Tu raczej jest problem ze sterowaniem. Jakby na chwilę ginęło napięcie. Wymieniałeś obydwa czujniki czy tylko jeden?
Dedra 2.0 i.e.
Post autor: Tomzik » 25 kwie 2021, 23:17
Jeden, przedni. Ale wydaje mi się, że jest jeszcze gorzej, tzn mniej płynnie niż było.
Za to przy obu zrobiłem nowe wtyczki z kontaktami.
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 26 kwie 2021, 14:16
Dobrze by było odkręcić cięgna czujników i zrobić symulację. Zobaczyć jak się zachowuje system kiedy ręcznie zmieniasz położenie czujników. I dodatkowo, jeśli są zamienne to pozamieniać przód z tyłem. Może za duże różnice wyłapują między sobą? Masz jeszcze stary czujnik?
Niestety innego pomysłu nie mam. Same lampy na razie bym zostawił w spokoju i szukał w sterowaniu.
Dedra 2.0 i.e.
Post autor: Tomzik » 26 kwie 2021, 18:31
Mam. Podłączę wtyczkę tylnego do niego. Mają inne cięgła, ale wtyczka jest ta sama.
Podłączyłem też używaną lampę jaką w zeszłym tygodniu kupiłem. Tak samo rzęzi przy włączaniu zapłonu i "stuka" przy korygowaniu wysokości. Może więc faktycznie czujnik tylny działa nie do końca płynnie.
Post autor: Tomzik » 03 maja 2021, 20:06
Tak jak pisałem wcześniej - wymieniłem przedni czujnik na nowy.
Oprócz tego podłączyłem używaną inną lampę lewą, którą kupiłem - robi dokładnie tak samo.
Odłączyliśmy ze szwagrem cięgno od tylnego czujnika i nadal po np. pobujaniu autem widać jak te snopy światła skokowo reagują. Chciałem sprawdzić zanim wydam 530zł na nowy tylny czujnik.
Sam już nie wiem - niby układ reaguje poprawnie na zmianę obciążenia, ale wkurza mnie, że przy byle "pierdnięciu" jest taka szybka i gwałtowna reakcja, strasznie to absorbuje uwagę i dekoncentruje.
Inna sprawa, że nie mogę się Diagboxem połączyć ani z lewym ani z prawym korektorem. Czy do tego potrzeba jakiegoś adaptera albo np. Peugeot Planet czy Lexia?
Podejrzewałbym jakiś bezpiecznik czy coś, ale korektory raz, że działają, a dwa mechanior swoim ustrojstwem się połączył z lampami...
ktoś ŁDZ
Post autor: ktoś ŁDZ » 03 maja 2021, 21:41
Hej,
Diagbox wystarczy. Może trzeba go zaktualizować. Niestety Diagbox to enigma w działaniu wg mnie....
A tak mnie teraz naszła myśl. Czy problemy z poziomowaniem ksenonów nie pojawiły się po zamontowaniu ledów? Czy raczej ten wątek jest typu: Co ma piernik do wiatraka. (pytam jako laik)
Jeśli masz w domu luźne bezpieczniki, warto je podmienić z tymi co obecnie masz na aucie. Nie zaszkodzi, a może pomoże.
Wysłane z mojego telefonA
Pozdro - Robert
+ Lybra Intensa 2.4 JTD SW - Papamobile :)
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
Post autor: Tomzik » 03 maja 2021, 22:13
Nie, tak było od początku. Inna sprawa skąd wiedzieć które bezpieczniki są od lamp, jeśli schematy z instrukcji są zupełnie inne?
A mogę mieć prośbę o próbę połączenia z lampami jak będziesz miał kompa podłączonego? Co tam można "grzebnąć" ewentualnie (parametry, ustawienia)?
ktoś ŁDZ
Post autor: ktoś ŁDZ » 03 maja 2021, 23:30
Jak szukałem bezpiecznika konkretnego to sprawdzałem wszystkie o danej wartoßci wg instrukcji... Mnie tylko ciekawi ile wyjarali zielonego przy opisywaniu i oznaczaniu skrzynki bezpieczników w instrukcji.
Sprawdzę, ale najprędzej w weekend. W tygodniu nie dam rady niestety.
Pozdro - Robert
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
ktoś ŁDZ
Post autor: ktoś ŁDZ » 15 maja 2021, 12:15
Cześć,
Przepraszam że dopiero dziś, wcześniej nie mogłem pomimo, że się zarzekałem że zrobię to tydzień temu. Dziś znalazłem wolną chwilkę.
Wszedłem w "Poszukiwanie uszkodzeń" potem w "Korektor reflektora prawego" (lub lewego) i takie coś mam dla obydwu korektorów reflektorów jak na zdjęciach.ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Pozdro - Robert
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
Post autor: Tomzik » 15 maja 2021, 12:32
Podziękował :)
Ciekawe czy u mnie coś nie tak jest w samochodzie czy z tym interfejsem, że nie chce mi się połączyć.
Łączy się z wszystkim, tylko nie z lampami.
W przyszłym tygodniu spróbuję pojechać do Citroena w Grudziądzu.
Widzę, że jakaś kalibracja jest tam do zrobienia. U mnie na ten moment, po wymianie przedniego czujnika jest masakra, światła "biegają" w górę i w dół praktycznie cały czas. Próbują się ustawić w 1 położeniu, chyba nawet prawidłowym, ale najmniejszy ruch nadwozia i już reagują.
