Thema - ABS
: 11 sty 2011, 11:43
autor: Artas
Poruszałem już temat abs w innym poście, wtedy po prostu ni z gruchy i ni pietruchy przestał działać.Stawiałem wtedy na któryś zabrudzony czujnik no i to chyba miało sens ponieważ jeżdżąc ostatnimi czasy w śniegu i innych brejach chyba się tam wypłukało i nagle abs wrócił do "świata żywych"Niestety teraz zaczęły się dziać niepokojące dla mnie rzeczy bo kiedy hamuje na suchej nawierzchni i nie ma prawa być poślizgu, w ostatniej fazie hamowania abs zaczyna pracować co automatycznie wydłuża mi drogę hamowania.Boje się że któregoś dnia będę hamował oczami Co to może być ?
Re: Thema-ABS
: 11 sty 2011, 12:19
autor: Polej
ale wiesz, że abs pracuje (odblokowuje koła), czy tylko pulsuje pedał hamulca? Bo to drugie znaczyłoby że uszkodzony jest któryś z czujników, a hamuje auto jak bez abs..
Re: Thema - ABS
: 11 sty 2011, 13:05
autor: Artas
Na śliskiej nawierzchni abs działa poprawnie, problem w tym że załącza się czasami także na suchym jak wiór asfalcie i to przy delikatnym hamowaniu, ale nie od razu tylko jak auto już prawie się zatrzymuje
Re: Thema - ABS
: 11 sty 2011, 15:41
autor: Lukasz_TG
Miałem dokładnie tą samą przypadłość, przyczyną okazał się zapowietrzony układ (dokładnie tył) po dokładnym odpowietrzeniu problem zniknął.
Doraźnie można odłączyć ABS wyciągając dwa przekaźniki znajdujące się przy pompie pod plastikowym deklem.
Re: Thema - ABS
: 11 sty 2011, 21:34
autor: Artas
no proszę...
dzięki za info. odpowietrzę i zobaczę co z tego wyjdzie
Re: Thema - ABS
: 25 sty 2011, 23:48
autor: Mariusz91
No i jak pomogło coś odpowietrzenie?
Re: Thema - ABS
: 26 sty 2011, 7:52
autor: Artas
Jeszcze tego nie zrobiłem. W kanale woda stoi i nie mam na razie czasu póki co
Re: Thema - ABS
: 26 sty 2011, 17:35
autor: prezesjm
Któryś z czujników (lub kabelków) jest na granicy dobrego sygnału. Zdiagnozować który i wymienić.
Re: Thema - ABS
: 26 sty 2011, 20:32
autor: Mariusz91
Szukam informacji właśnie po forum, bo u mnie kontrolka jeszcze nie zgasła ani razu odkąd mam auto
Pewnie któryś czujnik jest walnięty.
Re: Thema - ABS
: 31 sty 2012, 20:54
autor: woytala
a u mnie to jest koledzy tak że przez dwa lat ABS działa
a potem psuje się na rok
i po roku jest spoko na następne dwa
