Kappa - ABS ginie przy większych prędkościach
Witam . Mam problem w swojej kappie z abs , otóż problem objawia sie nastepująco ; odpalam auto kontrolka abs gaśnie , ruszam powoli abs działa na[ lodzie chrupie ], rozpedzam sie abs sie zapala przestaje działać . O co to chodzi ? Jest to rocznik 1995 , łożyska ok .
Ostatnio zmieniony 30 gru 2010, 17:46 przez Dudi, łącznie zmieniany 3 razy.
Powód: Starannie tytułujemy/Poprawiłem
Re: kappa abs
sformułuj inaczej temat, np "kappa-błąd abs przy wyższych prędkościach", prędzej ktoś zechce pomóc.
Jaki rocznik Kappy? Nie słychać łożysk? W Kappie po liftingu czujniki abs są na łożyskach, nie wiem jak we wcześniejszych. Ale w jakiś sposób może to mieć wpływ na Twoje objawy.
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
- faraon
- Moderator Globalny
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
Re: Kappa - ABS ginie przy większych prędkościach
Zaryzykuję diagnozę na odległość. Pęknięty pierścień czujnika ABS-u z tyłu pojazdu. W zimie weszła woda i "rozparła" plastik z którego jest zrobiony. Ta przypadłość kosztowała mnie wymianę całego łożyska z tym pierścieniem. Pierścień ABS sam nie występuje. Zanim cokolwiek zrobisz jedź do kogoś, kto podepnie Ci ABS i stwierdzi, w którym kole to się dzieje. A może to w przodzie ? Będzie taniej jak to tylko czujnik.
Rocznik 95 czyli z tyłu łożyska są w komplecie z ABS i najpierw trzeba sprawdzić, które koło wprowadza błąd.
jeżeli przy dużych prędkościach a konkretnie zawszy w okolicy jednej predkosci to powodem moze byc nierówna wielkość opon. Jeżeli problem sie pojawił po wymianie opon na zimowe to istnieje taka mozliwość.
Spotkałem sie z takim przypadkiem w vw, ale tu moze byc ta sama przyczyna, pod warunkiem, że wszystkie czujniki są ok
