Przeróbka reduktora KME SILVER
larry123
Post autor: larry123 » 19 gru 2010, 10:37
http://lpg-forum.pl/viewtopic.php?t=4597
bardzo polecam przeróbkę reduktora z forum lpg, mam taką od dwóch lat w 2.4 vis i namawiam wszystkie osoby,które mają problemy z lpg aby zastanowiły się nad taką przeróbką. Poprawia dynamikę, podczas jazdy, wyprzedzania, ogólnie mówiąc bardzo fajna sprawa. :)
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Re: Przeróbka reduktora KME SILVER
Post autor: topcio » 19 gru 2010, 10:44
Niestety aby przeczytać ten temat trzeba się zalogować na forum LPG :(
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Post autor: stabraf » 19 gru 2010, 14:43
Pozwolę sobie zacytowac :
Jak przerabiać reduktor,
Rozwiercenie kanałów zasilających wiertłem 6mm na wzór Golda
http://img213.yfrog.com/i/reduktor001.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false; http://yfrog.com/1nreduktor002j" onclick="window.open(this.href);return false; http://yfrog.com/efreduktor003j" onclick="window.open(this.href);return false; http://yfrog.com/09reduktor013j" onclick="window.open(this.href);return false;
Zrobienie nowego kanału fazy lotnej do pomiaru ciśnienia poprzez wywierceniem wiertłem 10mm
http://yfrog.com/50reduktor004j" onclick="window.open(this.href);return false; http://yfrog.com/2mreduktor005j" onclick="window.open(this.href);return false; http://yfrog.com/0sreduktor006j" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz śruba(zawór) klucz 27 ma 6otworków 5 trzeba zaślepić poprzez zalutowanie(zaklejenie) tylko jeden otwór zostawiamy który wychodzi w stronę otworu w obudowie gdzie gaz przechodzi do grzania, ten otwór rozwierciłem wiertłem 6mm a później na połowę głębokości wiertłem 8mm
http://yfrog.com/j9reduktor007j" onclick="window.open(this.href);return false; http://yfrog.com/04reduktor009j" onclick="window.open(this.href);return false; http://yfrog.com/2rreduktor011j" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz składanie i zaklejanie poxipolem
otwór ten należy zakleić http://yfrog.com/1greduktor012j" onclick="window.open(this.href);return false; http://yfrog.com/07reduktor014j" onclick="window.open(this.href);return false;
teraz składamy widok śruby z rurką miedzianą 8mm co było wcześniej widać
http://img514.yfrog.com/i/reduktor015.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
i zaklejenie tego klejem
http://yfrog.com/evreduktor016j" onclick="window.open(this.href);return false; http://yfrog.com/jdreduktor017j" onclick="window.open(this.href);return false; http://yfrog.com/jureduktor018j" onclick="window.open(this.href);return false;
I teraz zostaje poskładanie
bufi
Post autor: bufi » 19 gru 2010, 23:35
A po co to zakładać i przerabiać za pomocą wiertła i poxipolu . Założyłem do swojej hundy Landi renzo omegas na białych medach z najlepszym reduktorem i ma to działać bez mojej ingerencji .
KGB
Post autor: KGB » 20 gru 2010, 16:32
bufi pisze:A po co to zakładać i przerabiać za pomocą wiertła i poxipolu . Założyłem do swojej hundy Landi renzo omegas na białych medach z najlepszym reduktorem i ma to działać bez mojej ingerencji .
to takie samo pytanie ,jak : po co zakladac kompresor do Kappy 2.0 - lepiej sprzedac ja i kupic 3.0 :lol:
co do samej przerobki ,to odkad kupilem silvera i go rozkrecilem to widze ,ze przerobka cudow nie sprawi ,
chyba najwieksza roznica bedzie w tym ,ze membrana wytrzyma znacznie wiekszy przebieg ,bo bedzie omywana cieplym gazem ,a nie zimnym rozprezajacym sie ,
z tego samego wzgledu zwiekszy sie czulosc parownika na podcisnienie z kolektora ,
ale odrazu wyrokuje ,ze nie ma sensu zaklejac dziorki na dole komory rozpreznej (ktora przestaje nia byc) i mozna ja powiekszyc zamiast wiercic ta naprzeciw wylotu ,
co prawda trzeba przy tym gimnastyki ,wiec znacznie latwiej wywiercic druga dziorke,
samo klejenie tez profesjonalne nie jest ,zwlaszcza ,ze nie potrzeba tam niebywałej szczelnosci ,
swoja przerobke mam zamiar oprzec na lutowaniu elementow mosieznych i miedzianych
larry123
Post autor: larry123 » 09 sty 2011, 18:58
bufi pisze: ... jej hundy Landi renzo omegas na białych medach z najlepszym reduktorem i ma to działać bez mojej ingerencji .
reduktory LR, podobno są ok i mierzą ciśnienie na wylocie reduktora, jak wskazana przeróbka KME,
reduktor LR cena około 750 - 800 zł
kme silver cena ok. 270 zł.
Wkleiłem tę przeróbkę na forum ponieważ uważam że
- reduktory kme są bardziej popularne niż LR,
- cena :) koledzy cena, nikt nie pitoli się z LPG z miłości do tego paliwa, a raczej z miłości do swojego portfela.
- sam mam taką przeróbkę i mogę ją polecić z całego serca do kappy - po przeróbce błąd silnika odchodzi w zapomnienie, no chyba że kleknie wtrysk lpg, czujnik ciśnienia, są zapchane filtry, itp
Co do stwierdzenia "... bez mojej ingerencji ..." , kolego instalacja lpg to dodatkowy element auta, który może się popsuć, ale ma tę zaletę że potrawie go naprawić, za nie dużą kasę w garażu przy piwku. Dlatego zawsze będę wolał naprawiać lub wymieniać części eksploatacyjne instalacji za grosze niż bawić się z Dieslem.
przemas81
Post autor: przemas81 » 09 sty 2011, 20:12
larry123 pisze: Dlatego zawsze będę wolał naprawiać lub wymieniać części eksploatacyjne instalacji za grosze niż bawić się z Dieslem.
po rocznym użytkowaniu desela cholerka zaczynam żałować że nie kupiłem kolejnej benzyny w gazie :-?
Volvo xc 90- wół roboczy
Gros
Imię: BogdanA
Post autor: Gros » 09 sty 2011, 20:43
przemas81 pisze:
Przemek ale nie czuł byś pięknego zapachu spalin diesla :lol:
A czasem na opałówce można przegonić też zapach jest : yesyes : piękny
:lol: : gafa : :bitwa:
przemas81
Post autor: przemas81 » 09 sty 2011, 21:12
gros pisze:
przemas81 pisze:
Jak zwał tak zwał ,nastepny juz desel chyba nie będzie a to co ma do zaoferowania Larry 123 zawsze biorę pod uwage
Wróć do „::: LPG :::”
