Thema - wymiotuje olejem
: 01 gru 2010, 10:17
autor: woytala
Panowie rano -14 odpalam lucyne i się zaczęło wymotuje olejem przez bagnet panowie. Oco chodzi?
Re: Thema-wymiotuje olejem
: 01 gru 2010, 10:28
autor: Alan
zamarznięta odma silnika, wstaw auto do garażu zdemontuj przewód odmy wyczyść i poskładaj.częsty przypadek w aucie które na mrozach robi po kilka km i odstawiane na kilkanaście godzin
: 01 gru 2010, 15:39
autor: woytala
a które to węże są od odmy koledzy
: 01 gru 2010, 16:13
autor: Alan
przewodu odmy szukaj z boku silnika,nie wiem dokładnie jak to jest w Themie ale z reguły idzie od miski olejowej bądź dołu bloku silnika do obudowy wałka rozrządu w głowicy lub do kolektora ssącego
: 01 gru 2010, 16:24
autor: topcio
W Themie (podobnie jak w Kappie 16VT) nie jest tak łatwo rozebrać całą odmę, zaczyna się w bloku nad przednim wałkiem balansowym (całkowicie zakryta przez kolektor wydechowy - to jest to trudniejsze ) potem idzie stalową rurką w stronę skrzyni biegów, do góry, potem nie pamiętam i od spodu wchodzi w przewód kolektora ssącego.
: 01 gru 2010, 16:39
autor: Alan
niemniej to na 99% jest przyczyną twoich kłopotów
: 01 gru 2010, 17:02
autor: topcio
a nawet 99,9%
: 01 gru 2010, 22:28
autor: Mariusz91
topcio1 pisze:W Themie (podobnie jak w Kappie 16VT) nie jest tak łatwo rozebrać całą odmę, zaczyna się w bloku nad przednim wałkiem balansowym (całkowicie zakryta przez kolektor wydechowy - to jest to trudniejsze ) potem idzie stalową rurką w stronę skrzyni biegów, do góry, potem nie pamiętam i od spodu wchodzi w przewód kolektora ssącego.
idzie do skrzyni zakręca tuż nad nią, zmienia się w gumowy wąż i idzie bodajże do przepustnicy
ten najgrubszy z tego co pamiętam wąż
: 02 gru 2010, 6:12
autor: woytala
jak dobrze rozumię to taki kielich wystający z bloku silnika pod kolektorem wydechowym przechodzący w metalową rurkę a oprócz zapchanej odmy mogło się coś jeszcze posypać bo silnik pracował około pięciu minut ale oleju dużo nie wywaliło
: 02 gru 2010, 8:04
autor: Alan
raczej nic więcej
Re: Thema - wymiotuje olejem
: 06 gru 2010, 6:59
autor: woytala
dzięki koledzy za pomoc rzeczywiście zamroziło odme ale rozebrać ten układ to trzeba się nawyginać. Pozdrawiam
: 06 gru 2010, 9:28
autor: Alan
no i gitara,pełen sukces
: 27 gru 2010, 6:10
autor: woytala
koledzy czy ta odma musi tak zamarzać znowu to zrobiła normalnie nie normalne w zeszłym roku nic się nie działo a wtym już drugi raz. Pozdrawiam
: 27 gru 2010, 7:36
autor: Alan
Kwestia jakości oleju,i tego jakie przebiegi dziennie robisz
: 27 gru 2010, 17:17
autor: woytala
z przebiegiem to jest tak że tygodniowo około 130 kilometrów robię a olej mam półsyntetyk valvoline 10W40 przejechałem na nim około sześciu tysięcy i wymieniam co dziesięć tysięcy.
