Dedra - jak włączyć postojowe
- Artur G.
- Imię: Artur
Cześć, małe pytanko, Dedra u mnie blisko dwa lata a ja nie wiem jak włączyć światła postojowe... w lewo, prawo, do dołu, do tyłu i nic ...
Naprawdę nie żartuję, na włączonym zapłonie postojowe są.
pozdrawiam, Artur
była:
była:
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Re: Dedra - jak włączyć postojowe
Ale przy włączonym czy wyłączonym zapłonie???
Przy wyłączonym zapłonie - przy stacyjce jest taki wypust ,trzeba go wcisnąć i przekręcić kluczyk i go wyjąć powinno działać.
_______________
dedra 19tds
_______________
dedra 19tds
- Dudi
Nie trzeba wyjmować kluczyka. Wystarczy wcisnąć przycisk i przekręcić kluczyk w dół.jerzy pisze:Przy wyłączonym zapłonie - przy stacyjce jest taki wypust ,trzeba go wcisnąć i przekręcić kluczyk i go wyjąć powinno działać.
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Jerzy chciał chyba powiedzieć, że po cofnięciu kluczyka można go wyjąć (aby zamknąć auto)
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
Fiatowski patent z kręceniem kluczyka w lewą stronę zaskakuje chyba wszystkich użytkowników. Większość użytkowników samochodów fiatopodobnych nie wie jak włączyć postojowe. W sumie mogliby to jakoś w widoczny sposób zaznaczyć, nie każdy użytkownik samochodu będzie się zastanawiał po co jest ten plastikowy guziczek przy stacyjce
WR7- fotografia motoryzacyjna
Lancia Lybra 2,4 JTD 2000 r.
- Artur G.
- Imię: Artur
O qrka wodna, ale patent, dziś sprawdzęsolarzmr pisze:Fiatowski patent z kręceniem kluczyka w lewą stronę zaskakuje chyba wszystkich użytkowników. Większość użytkowników samochodów fiatopodobnych nie wie jak włączyć postojowe. W sumie mogliby to jakoś w widoczny sposób zaznaczyć, nie każdy użytkownik samochodu będzie się zastanawiał po co jest ten plastikowy guziczek przy stacyjce
Dzięki za szybkie i pełnowartościowe odpowiedzi. Po południu poinformuję czy działa ...
Oczywiście przy wyłączonymDudi pisze:Ale przy włączonym czy wyłączonym zapłonie???
pozdrawiam, Artur
była:
była:
Nie może nie działać. Tak jest w większości Fiatów i aut grupy - samochodów
Wystarczy przeczytać instrukcję obsługi, i nawet jeśli masz z innego kraju i w innym języku to są tam takie obrazeczki ze naprawde nie trzeba rosnąc w domu w Turynie żeby je zrozumieć. pozdro.solarzmr pisze:Fiatowski patent z kręceniem kluczyka w lewą stronę zaskakuje chyba wszystkich użytkowników. Większość użytkowników samochodów fiatopodobnych nie wie jak włączyć postojowe. W sumie mogliby to jakoś w widoczny sposób zaznaczyć, nie każdy użytkownik samochodu będzie się zastanawiał po co jest ten plastikowy guziczek przy stacyjce
- Artur G.
- Imię: Artur
wszystko działa, postojowe uruchomione
A tak swoja droga kluczyk wkładam do stacyjki na wyczucie, nie potrzebuje zaglądać w dziurkę żeby trafić dlatego też nie zwróciłem uwagi na ten dzyndzelek. W kappie tego nie ma a innego Fiata nigdy nie miałem. Instrukcji do dedry nie mam, do kappy nie mam, mam natomiast do Lybry ale nie mam Lybry i nie czytałem szczegółowo. Kto by się zorientował jak włączyć postojowe nie wiedząc o takim wynalazku przy stacyjce? hmm, chyba mało kto.
A tak finałowo dzięki za pomoc.
pozdrawiam, Artur
była:
była:
