Lybra - Słabo schodzi z obrotów kiedy jest upał
Witam. Jeżdźe Lybrą 1.8 na gazie. Kiedy jest upał i stoję w korku auto ma wyższe niskie obroty. Do tego potem podczas jazdy autko bardzo wolno schodzi z obrotów. Po schłodzeniu w czasie jazdy wszystko wraca do normy. Nie wiem za bardzo co to może być. Może wy wiecie?
Re: Słabo schodzi z obrotów kiedy jest upał
Pierwsze pytanie dzieje się tak na PB czy LPG jeżeli tylko na LPG to odpowiedz jest prosta zawysoka temperatura gazu co w upały a szczególnie w korku jest naturalne i raczej nie da się z tym nic zrobić.
I na benzynie i gazie...
Re: Lybra - Słabo schodzi z obrotów kiedy jest upał
Był bym wdzięczny za jakieś podpowiedzi kolegów:) bo nie wiem od czego zacząć
A w momencie gdy objaw występuje jaką masz temperature na wskazniku
Może to być coś z przepustnicą, komp powinien pokazać błąd czujnika położenia przepustnicy.
Zanim jednak zaczniesz w ciemno wymieniać części polecam kompa.
QV...soon:)
Na razie nie poodpinałem. Temperatura silnika nie przekracza normy. Wentylator się włącza i trzyma 90. Dodam że dzieję się tak tylko w upalne dni. Teraz to nie występuje
Może to być wina przepływomierza i mapsensora.
A na co czekasz? Na to że wywróżymy? to może byc 100 części...wolisz wymieniać w ciemno czy wydać za podpiecie do kompa z analiza spalin 80zl?madamaxx pisze:Na razie nie poodpinałem. Temperatura silnika nie przekracza normy. Wentylator się włancza i trzyma 90. Dodam że dzieję się tak tylko w upalne dni. Teraz to nie występuje
QV...soon:)
Otóż czekam na wyższe temperatury bo przy niższych nic sięnie dzieje. Analize robiłem HC było tylko wyższe niż norma
