Thema - sprzęgło nie wysprzęgla do końca
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 25 lip 2010, 13:09
Wymieniłem w Themie kompletne sprzęgło, po poskładaniu wszystkiego do kupy okazało się, że sprzęgło nie wysprzęgla. Tłoczyko wyprzęglika dochodziło do końca, ale ruch był za mały, napawałem ten bolec z wysprzęglika o 5mm i po problemie sprzęgło działa jak powinno.
Pytanie brzmi czy przypadkiem sprzęgło nie jest minimalnie inne chodzi o wysokość docisku i łożyska oporowego. Kupione według VIN oczywiście Valeo.
argenta67
Re: Thema dziwny problem po wymianie sprzęgła
Post autor: argenta67 » 25 lip 2010, 15:55
Lukasz_TG pisze:Witam
Może przy montażu spadło ci łożysko i jest teraz za krótko :hmmm:
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 25 lip 2010, 16:18
Łożysko napewno na swoim miejscu to jest sprzęgło z wbijanym łożyskiem w innym poście zamieściłem zdjęcia Link Skrzynia z silnikiem zeszła się dobrze, po napawaniu tego bolca o 5mm wszystko działa poprawnie. Wydaje mi się po prostu, że nowe łożysko było minimalnie niższe.
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 25 lip 2010, 16:36
Mnie się wydaje ,że powinieneś zdjąć skrzynię i pomierzyć czy wszystkie elementy są ok.
Napawanie to troszkę niefachowe podejście.
Moja Kappa
