Thema 3.0 V6 - zapłon, klima, chłodzenie, sprzegło
Duch-Dziadka
Post autor: Duch-Dziadka » 13 cze 2010, 19:57
Zamiescilem to wszystko w jednym temacie, bo mam pytania co do mojej Themci.
Gdybym sie powtorzyl to smietnik.
1. Czy w Themie 3.0 V6 przed uruchomieniem silnika powinna zgasnac kontrolka wtryskow???
U mnie zapala sie i gasnie dopiero jak autko uruchomie
2. Czy w Themie 3.0 V6 wyczuwa sie wlaczenie klimatyzacji. Jak uruchamiam klime to nie skacza obroty(tak jak w innych autach) i nie wiem czy agregat jest dobry i wystarczy napelnic klime, czy tez agregat jest uszkodzony. Jak sparwdzic najprosciej czy agregat dziala.
3. W układzie chłodzenia co jakis czas ubywa mi plynu, sam plyn w srodku jest jakby z domieszka oleju. Czego to moze byc objaw???
W silniku olej czysty, tez troche go ubywa, ale z auta nic nie kapie i pod silnikiem jest sucho.
4. Czy wymiana sprzegła w tym aucie jest problematyczna i lepiej zlecic komus znajacemu sie w temacie, czy jest to prosty zabieg i nie bedzie sprawial trudnosci mechanikom.
Z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi tym ktorzy znaja temat.
Giulietta Veloce 2016r
prezesjm
Imię: Janusz
Re: Thema 3.0 V6 - zapłon, klima, chłodzenie, sprzegło
Post autor: prezesjm » 13 cze 2010, 20:04
Duch-Dziadka pisze:Zamiescilem to wszystko w jednym temacie, bo mam pytania co do mojej Themci.
1. Lampka powinna po chwili zgasnąć przed uruchomieniem silnika
2. jak nie ma gazu to agregat się nie włączy. trzeba by na chwilę zewrzeć czujnik aby sprawdzić czy obwód jest dobry
3. Może tylko pozostałości po starej awarii. jeśli olej czysty to ten silnik lubi olej
4. Jak w każdym aucie tylko miejsca mało. Problem z odkręceniem rozrusznika i jedna ukryta śruba . Problem dla kogoś kto nie robił z takim silnikiem.
Duch-Dziadka
Post autor: Duch-Dziadka » 13 cze 2010, 20:06
Jesli nie gasnie to jaki moze byc powod???
Czyli czeka mnie wizyta w warsztacie z klimatyzacjami.
Za pozostale dwie odpowiedzi dziekuje :D
prezesjm
Imię: Janusz
Post autor: prezesjm » 13 cze 2010, 20:19
Diagnostyka motronica 1.7 Pisałem na forum wiele razy jak wywołać diagnostykę. Sprawdź co tam wybłyska i masz błędy. Co do klimy to warto sprawdzić szczelność i jeśli jest instalka szczelna to nabić zgodnie z instrukcją. Jeśli instalacja jest szczelna to duża szansa że będzie działać klima.
Duch-Dziadka
Post autor: Duch-Dziadka » 13 cze 2010, 20:22
...a jest szansa, ze podeslesz mi linka, abym nie musial tego szukac??? :D :)
prezesjm
Imię: Janusz
Post autor: prezesjm » 13 cze 2010, 20:28
Nie chce mi się :icon19:
Duch-Dziadka
Post autor: Duch-Dziadka » 13 cze 2010, 20:38
prezesjm
Imię: Janusz
Post autor: prezesjm » 13 cze 2010, 20:47
No widzisz , nie boli :D
Duch-Dziadka
Post autor: Duch-Dziadka » 13 cze 2010, 20:49
Tylko niby na czym maja sie te kody wyswietlic, bo tego jakos nie zrozumialem... :D
prezesjm
Imię: Janusz
Post autor: prezesjm » 13 cze 2010, 20:53
poczytaj dokładnie post ś.p. wujka. lampka silnika Ci wymruga.
Duch-Dziadka
Post autor: Duch-Dziadka » 13 cze 2010, 21:29
Sprawdzilem i wyskoczyli mi 4444.
Jesli jest wszystko poprawnie to dlaczego nie gasnie kontrolka od wtryskow, czy mozna po tym wniesc ze agregat od klimy jest sprawny???
prezesjm
Imię: Janusz
Post autor: prezesjm » 13 cze 2010, 21:40
Tego ten test nie sprawdza. Jeśli lampka po rozruchu gaśnie i nie świeci się podczas jazdy to wszystko OK jeśli chodzi o układ wtryskowo-zapłonowy.
