Thema- migające kontrolki lamp tylnych
Witam serdecznie! W mojej lanci themie z 90r. ostatnio występuje dziwny problem z kontrolkami lamp tylnych. Po dłuższym przytrzymaniu pedału hamulca i puszczeniu go zaczynają migać obydwie kontrolki wskazujące spalenie żarówek w obywu lampach tylnych. Ponowne wciśnięcie pedału( nawet dotknięćie go tak aby tylko czujnik "Pykną") likwiduje ten problem, chocisz czasem powraca. Podczas migania kontrolek z tyłu nic się nie dzieje, a po wciśnięciu pedału wszystkie 3 światła Stop świecą prawidłowo. Sprawdzałem masę w lampie i jest ok. Z góry dziękuje za pomoc.
Przeprosiny
Serdecznie przepraszam ale wypadł mi nagły wyjazd i ruszam swoją themką na mazury. Odpowiedzi na pytania będe mógł przeczytać dopiero po powrocie czyli 3 maja. POZDRAWIAM SERDECZNIE
- Imię: Bartłomiej
Re: Thema- migające kontrolki lamp tylnych
witam ja miałem ten sam problem po prostu musisz wymienić czujnik od stopu, pewnie robi ci zwarcie.Ja kupiłem nowy i bez problemu groszowa sprawa ok 30 zł.
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
Nie jest to raczej wina czujnika stopu, gdyby czujnik stopu robił zwarcie to stopy świeciły by się cały czas, a z tego co rozumie stopy świecą się normalnie tylko info-center pokazuje jakieś pierdoły. U mnie jest to samo ale na razie się z tym nie bawiłem
Łada Niva <---- Prace Twają!
Moja Była
Lancia Thema 2.0 16v 90'
Moja Była
No właśnie stop działa normalnie, ostatnio zauważyłem że usterka ta pojawia się tylko wtedy kiedy hamulec używany jest dość często, czyli np w mieście, na trasie problemu już nie ma. Gdyby ktoś dowiedział się jaka jest przyczyna byłbym wdzięczny Za posty dziękuje
- Piszczyk
- Imię: Rafał
w pierwszym poście napisałeś że wszystkie 3 światła stop działąją...
thema miała w standardzie dwa ... czyli trzeci stop jest dołożony
biorąc pod uwagę że infocenter łapie oporności układów (w tym wypadku oporność dwu żarówek od stopu) to dołożenie nowego odbiornika może zakłócić jego pracę
może warto odpiąć ten trzeci stop, przeczyścić wsówki na lampach i mocowanie żarówek i może minie
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992 w remoncie
AR166 2,5 V6 `2000 holownik
HiLux 3.0d `2007 służbowy
Thesis 3,0V6 `2002 żony
Thema 2,8 PRV powrót do przeszłości
jest :
- Mariusz91
- Imię: Mariusz
Faktycznie jest w tym trochę racji Tyle ze u mnie są dwa stopy. Thema na stopie powinna mieć dwu włuknową żarówkę (nie wiem po co) ale u mnie są zwykłe... może to mieć związek?Piszczyk pisze:w pierwszym poście napisałeś że wszystkie 3 światła stop działąją...
Moja Była
Moja Była
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Dwuwłóknowe to jedno słabsze 5W od postojówek ,a drugie 21W od stopu...Mariusz91 pisze:...Thema na stopie powinna mieć dwu włuknową żarówkę (nie wiem po co) ale u mnie są zwykłe... może to mieć związek?
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- Mariusz91
- Imię: Mariusz
To jakby wiem tylko ze moja Thema nie ma postojówek. Tzn.. nie ma możliwości włączenia ich z kabiny
Moja Była
Moja Była
- prezesjm
- Imię: Janusz
przełącznik stopu przy pedale ma więcej niż jeden obwód. Wymiana z reguły rozwiązuje problem. Nie zawsze przełącznik ulega awarii zwierając się na stałe.
- lordalleksandr
też mam podobny problem - po wciśnięciu pedału hamulca zapala się CHECK na czerwono i dioda lewego stopu, jak puszczę pedał, kontrolki gasną. Jeszcze tego nie rozwiązałem, ale jak tego dokonam, dam znać
btw - mam 2 lampy stopu
Dedra 2.0 i.e. LS
Trzeci stop był u mnie zamontowany seryjnie przez Lancie i wydaje mi się że skoro od 20 lat nie robiło to problemu to i teraz nie powinno. Myślę że jedyną opcją na dziś jest wymiana czujnika i sprawdzenie czy problem zniknie
- Mariusz91
- Imię: Mariusz
Jak zmienisz to napisz czy coś się zmieniło
Moja Była
Moja Była
nie ma problemu
- Jeremy McFee
U mnie też się tak działo - winny był włącznik pod pedałem - poluzowany pedał nie dokładnie trafiał na lekko już wytarty plastikowy "dinks" wyłącznika. "Komupter" wyczuwał, że hamulec jest niewciśnięty, a lampy się palą i wywalał błąd.
Można regulować odległość pomiędzy dźwignią pedału a "dinksem" poprzez głębsze wkręcenie/wykręcenie włącznika - służy do tego gwintowana, plastikowa obudowa wyłącznika.
Sprawdź sobie, ile tego "dinksa" ci wystaje z rurki - może już jest całkiem starty?
