Nuova Delta - światło w bagażniku
witam mam problem ze swiatlem w bagazniku tj.wlaczylo sie i swieci caly czas!ostatnio wlasnie rozladowalo mi akumulator bo nie wim ile czasu sie swieciło!jak zamykam bagaznik i dalej sie swieci gdzie jest jakis czujnik od tego i jak moge to przywrócic do normalnego stanu?
- romlen
- Założyciel LKP
- Skype: romlen
- Imię: Roman
Sądzę że przyczyna leży po stronie wyłącznika jaki odcina dopływ prądu po wciśnięciu. Gdzie w Delcie się takowy znajduje - koledzy "delciarze" z pewością powiedza. Wciśnij go palcem, zobacz czy światełko gaśnie, jeśli nie, to blaszki w środku są albo połamane albo na skutek iskry stopiły się ze sobą. Wyłącznik odcina masę, tak jak to ma miejsce w wyłącznikach w drzwiach.
Lancia Prisma 1,6IE Symbol '87 (tak tak, dalej u mnie), Lancia Y 1.2 2003 grudzień - ostatni miesiąc produkcji, Lancia Lybra SW 2.0 '99 i nigdy nie widziała gazu; Lancia Gamma Coupe - o tym śnię
Tel. 503124557-Orange
Są też stosowane w Lanciach wyłączniki zamocowane w klapie bagażnika, pod obiciem. Zasada działania - rurka, dwa styki i metalowa kulka. Klapa do góry - kulka zwiera styki, klapa na dół - kulka przetacza się w drugi koniec rurki i rozłącza obwód. Czysta grawitacja w służbie bagażowej.
Szczerze mówiąc nie słyszałem jeszcze o takim typie wyłącznika ,a co do problemu to jutro popatrze jak to u mnie jest rozwiazane może dowiem sie czegoś więcej o mojej Pani
Taki wyłącznik jest zastosowany w Themie.
nie jestem na 100 % pewny (musze sprawdzic) ale w delcie wylacznik jest chyba w zamku bagaznika
Nuova Delta 1.6 8V LPG
Dokladnie."zaba156" pisze:nie jestem na 100 % pewny (musze sprawdzic) ale w delcie wylacznik jest chyba w zamku bagaznika
Jest w zamku bagaznika. Jak sie zatrzasnie zamek palcem to lampka gasnie.
Powodzenia przy rozbieraniu klapy
Kmicic
a wlasnie nie jest tak pieknie bo jak zamkne zamek palcem to sie nie wylacza...i co wy na to?
dokładnie musisz sie dobrac do tego zamka u mnie w kappie miałem podobny objaw przy którym skończył sie aku na skutek ciągłego rozładowywania przez lampke , niestety nie byłem na tyle zdeterminowany aby rozebrac zamek wymontowałem żarówke a po pół roku jakos sie samo naprawiło:)
czyli popsul Ci sie"s9123" pisze:a wlasnie nie jest tak pieknie bo jak zamkne zamek palcem to sie nie wylacza...i co wy na to?
Kmicic
