Strona 1 z 3
Lybra - wycieraczki motgum standard - czy ktoś montował?
: 20 mar 2010, 16:57
autor: Jarek T
Mam pytanie jak w temacie - kupiłem wycieraczki motgum standard - tradycyjne bez spojlera 560 i 530 mm (l+P) - mam pytanie czy ktoś montował taki zestaw w lybrze i ewentualnie przy użyciu jakiego adaptera?
Adaptery dołączone do zestawu nie pasują do ramion, a adapter z oryginalnej wycieraczki nie pasuje do nowej - w nowych wycieraczkach nit montażowy ma mniejszą średnicę.
Odp: Lybra wycieraczki motgum standard - czy ktoś montował?
: 20 mar 2010, 19:11
autor: gregi
Czy aby na pewno adaptory od kompletu nie pasują do twoich ramion? W takim układzie ktoś mija się z prawdą
MOTGUM
: 20 mar 2010, 19:39
autor: Jarek T
W zasadzie to może nie dostałem w sklepie całego kompletu adaptorów? - nie dostałem wszystkich adaptorów z tego schematu - z drugiej strony na rysunku przedstawione są wycieraczki płaskie.
Zaznaczyłem, że chodzi o standard.
Z tym mijaniem się z prawdą to ostrożnie ...
: 20 mar 2010, 20:02
autor: gregi
Jarek T pisze:W zasadzie to może nie dostałem w sklepie całego kompletu adaptorów? - nie dostałem wszystkich adaptorów z tego schematu - z drugiej strony na rysunku przedstawione są wycieraczki płaskie.
Z całym szacunkiem ale link był do strony producenta po prawej stronie okna masz wszystkie rodzaje wycieraczek z podziałem na typy samochodów.Klikasz w wycieraczki standard i już wiesz wszystko tylko trzeba troszkę chcieć a nie czekać aż ktoś poda gotowe danie na tacy.Problemu nie ma wystarczy wyjąć z twoich piór stare gumki i założyć nowe standard to standard będzie pasować roboty na pół godziny. Życzę powodzenia .
Na stronie producenta jest również odnośnik do jakich aut produkują wycieraczki nasze Lancie też są uwzględnione.
: 20 mar 2010, 20:20
autor: Jarek T
Pytałem czy ktoś montował? Teraz drugie pytanie - czy montowałeś te wycieraczki w lybrze?
Jeśli chodzi o przełożenie gumek to możliwe ale nie o to chodzi.... choć inne jest blokowanie gumki w obu typach wycieraczek (piórek) ...
Dostałem adaptery M2, M6, M7 i M9 - wszystkie w komplecie (tak wynika z napisów na pudełku) - nie pasują ... - na opakowaniu podana jest m.in. lybra
: 20 mar 2010, 20:42
autor: gregi
Z tych samych powodów dla których ty nie możesz zamontować swoich wycieraczek {brak odpowiednich adaptorów}nie montowałem tylko zmieniłem gumki. Tych konkretnych z Motgum-u nie montowałem miałem inne.
: 21 mar 2010, 18:23
autor: Sebastian
Ja od początku użytkowania Lybry kupuję Motgumy ( w porpzednich autach też stosowałem produkty tej firmy) - IMO to wycieraczki, które reprezentują najlepszy stosunek ceny do jakości na naszym rynku (aktualna para przeżyła całą zimę - a nawet odśnieżanie szyb nie było im obce
Nigdy nie miałem kłopotów z ich montażem (czy to w wersji ze spoilerem ,czy też bez) - wszystko łatwo, szybko i przyjemnie.
Moje auto ma tylko kłopot z płaskimi wycieraczkami - jakoś nie jest kompatybilne z tą wersją wyposażenia.
: 21 mar 2010, 21:12
autor: Jarek T
Mam pytanie dot. montażu wycieraczek motgum (standard) - jaki adapter pasował do ramion - ja próbowałem przy pomocy adapterów dołącznych do zestawu i niestety zonk - najbardziej zbliżony do prawidłowego był adapter M9 ale w lybrze blokada - otwór w ramionach jest na środku płaskownika ramion ..
: 21 mar 2010, 23:17
autor: Toper
ja kupiłem ostatnio Motgumy i przełożyłem adaptor z championów, które były wcześniej.
Niestety Motgumy podobnie jak Championy i Norauto mi hałasują po stronie kierowcy i szlag mnie już z tym trafia
Potrafią skakać w ruchu do góry, na szczęście potem w dół idealnie ścierają.
: 22 mar 2010, 8:00
autor: Sebastian
Jarek T pisze:Mam pytanie dot. montażu wycieraczek motgum (standard) - jaki adapter pasował do ramion - ja próbowałem przy pomocy adapterów dołącznych do zestawu i niestety zonk - najbardziej zbliżony do prawidłowego był adapter M9 ale w lybrze blokada - otwór w ramionach jest na środku płaskownika ramion ..
Auto stoi na parkingu (sezon motocyklowy się zaczął
) - ale aż podejdę wieczorem i zerknę co ja tam upchnąłem (nie pamiętam - ale nigdy z tymi mocowaniami nie miałem kłopotu) i Ci napiszę.
Odp: Lybra - wycieraczki motgum standard - czy ktoś montowa
: 23 mar 2010, 18:55
autor: Jarek T
Jednak byłem w błedzie - pióra motgum standard można zamontować - za pomocą adaptera M9 - z tym, że blokada adaptora jest na wygięciu ramiona wyciearaczki - inaczej niż w oryginale.
Biorąc pod uwagę wygięcie oryginalnego prawego pióra - pióro mtgum nie może być dłuższe niż 510 mm - inaczej zaczepiać będzie o podszybie (z tą długością jest na styk).
Lewe pro w oryginale jest proste i z tym nie ma problemu.
Poza tym ramiona wycieraczek w moim aucie, ok. połowy długości miały zamontowane stabilizatory - prowadnice piór - taki plastik - musiałem to zdemontować z prawego ramiona wycieraczek - nie pasowało po zalożeniu prostego pióra.
: 24 mar 2010, 7:57
autor: gregi
Jak widać cierpliwość i trzeźwe podejście do tematu popłaca
: 24 mar 2010, 10:25
autor: mallcin
to ja mam pytanie:
czy poza walorami estetycznymi wycieraczek, ktore zamontowales sa jakies inne? czy one lepiej zbieraja wode, sa bardziej wytrzymale od standardowych, etc.?
pzdr,
: 24 mar 2010, 13:03
autor: Sebastian
Jarek T pisze:Jednak byłem w błedzie - pióra motgum standard można zamontować - za pomocą adaptera M9
Sprawdziłem - u mnie dokładnie mam ten sam adapter. A z tego co pamiętam można było zastosować jeszcze jeden - i od biedy dałby radę.
Jarek T pisze: Biorąc pod uwagę wygięcie oryginalnego prawego pióra - pióro mtgum nie może być dłuższe niż 510 mm - inaczej zaczepiać będzie o podszybie (z tą długością jest na styk).
To dziwne - ja mam zestaw 56 cm (lewa) + 53 cm (prawa) i pasują idealnie (te wymiary występują w Lybrze).
Motgum też wie, że te wymiary obowiązują dla Lybry -
Lybra-rozmiar wycieraczek.
Jarek T pisze:Poza tym ramiona wycieraczek w moim aucie, ok. połowy długości miały zamontowane stabilizatory - prowadnice piór - taki plastik - musiałem to zdemontować z prawego ramiona wycieraczek - nie pasowało po zalożeniu prostego pióra.
U mnie wręcz było odwrotnie. Jak nie miałem tego stabilizatorka (gdzieś się zgubił) to zdarzało się, że wycieraczka zamazywała. Po montażu tego ustrojstwa problem zniknął.
: 24 mar 2010, 16:37
autor: Jarek T
Ponownie w temacie
Wycieraczka 530 mm na prawą stronę będzie pasować ale trzeba troche unieść ramię wycieraczki - inaczej piórko wejdzie na plastik podszybia.... wiem bo miałem przedtem oryginalne póra (prawe podgięte) i ramiona raczej nie były przestawiane.
Co do stabilizatora pióra - po prawej stronie nie pasował do położenia pióra prostego - jedno z jego ramion ustawiało się na środku pióra (pióro podgięte pasowało idealnie) - można oczywiście naciągnąć ale po co?
Co do samych piór, które zamontowałem - to najzwyklejsze, standardowe pióra - nie mają szczególnych zalet - poza jedną - dość dobrymi gumkami i ceną - w innych autach stosowałem pióra firmy motgum i nigdy nie było problemu...
Jeszcze jedno - rzeczowe porady uzyskałem od Przedstawiciela w/w firmy powiedział jedno że "nie zostawiają swoich klientów i zawsze służą poradą".
