Kappa - elektryka
Kappa - elektryka
Hallo !
Dla wszystkich, jestem tutaj nowy dlatego sorry,jeśli to już oklepany temat, ale moja kappa,rozkaprysila się tz,rzuciła palenie,a zielona lampka świeci ciagłym światłem.Dlatego szukam schematu elektrycznego dla rocznika 97 z silnikem 2,4 benzyna.Czy ktoś może coś takiego ma?...
- prezesjm
- Imię: Janusz
Odp: Kappa - elektryka
maila podaj to podeślę .
Spróbuj odpiąć całkowicie akumulator na 15 minut zarówno klemę ujemną jak i dodatnią. Następnie po ponownym podłączeniu akumulatora wyłącz z pilota alarm - lampka powinna zgasnąć( miałem taki sam problem po wyjęciu jednego z bezpieczników ze skrzynki znajdującej się w kabinie). W mojej Luci immo wraz z alarmem jest tak podłączone, że jak świeci zielona dioda to nie można odpalić silnika.
_____________________________________________
Karol
nie ma jak LANCIA:)
Luci K.V6 AUTOMAT, ur.1999, temperamentna i delikatna zarazem.
Karol
nie ma jak LANCIA:)
Re: Kappa - elektryka
Witam mam pytanie z wiązane z immobilizerem a mianowicie dzisiaj wymieniłem stacyjkę łącznie z komputerem od immobilizera ,moje pytanie jak mam wyjęty kluczyk z zapłonu to dioda od immobilizera mruga a jak przekręcę zapłon to przestaje mrugać i świeci się na zielono cały czas ,nie mogę sprawdzić czy zapali bo mam zdemontowany rozrusznik bo jest w regeneracji , czy ta dioda gaśnie pozapalaniu silnika proszę odpowiedź
Odp: Re: Kappa - elektryka
Coś tam wymieniasz a tego coś nie za bardzo można tak sobie wymieniać, kluczyk to pastylka immo, pętla stacyjki to sygnał do czytnika kodów i dopiero odpowiedz od komputera i jak mu pasuje to zapali a ta kontrolka to taki pomocnik ale nie zawsze prawdomówny, jak będziesz miał rozrusznik to się okaże czy jest ok.tadi pisze:Witam mam pytanie z wiązane z immobilizerem a mianowicie dzisiaj wymieniłem stacyjkę łącznie z komputerem od immobilizera ,moje pytanie jak mam wyjęty kluczyk z zapłonu to dioda od immobilizera mruga a jak przekręcę zapłon to przestaje mrugać i świeci się na zielono cały czas ,nie mogę sprawdzić czy zapali bo mam zdemontowany rozrusznik bo jest w regeneracji , czy ta dioda gaśnie pozapalaniu silnika proszę odpowiedź
Dzięki jutro będę wiedział jak by co to będę pisał pozdrawiam
Wracam do tematu no i nie zapaliła kontrolka się nadal świeci ! zrobiłem manewr nie wiem czy dobry ale też nie pomógł a mianowicie roztłoczyłem a akumulator i podłączyłem swój immobilizer i swój komputer, podłączyłem klemy z myślą że na moim zadziała ,lecz się rozczarowałem dioda świeci na zielono i nic ,Macie jakiś pomysł
Co to znaczy swój komputer, swój immobilaiser pisałem wcześniej, że to nie jest takie sobie proste, po co to zrobiłeś, stary komplet nie działałtadi pisze:Wracam do tematu no i nie zapaliła kontrolka się nadal świeci ! zrobiłem manewr nie wiem czy dobry ale też nie pomógł a mianowicie roztłoczyłem a akumulator i podłączyłem swój immobilizer i swój komputer, podłączyłem klemy z myślą że na moim zadziała ,lecz się rozczarowałem dioda świeci na zielono i nic ,Macie jakiś pomysł
Już wszystko opisuje rozsypała mi się stacyjka a mianowicie przestała odbijać , wiec zamówiłem stacyjkę od gościa i on mi powiedział ze trzeba wymienić również komputer od immobilizera bo nie będzie działać wiec zamówiłem u niego to wszystko stacyjkę z kluczykiem z pierścieniem immobilizera i komputerem i teraz jestem w dupie
No to gratuluje pomysłu, jak się bierze od byle kogo to tak jest, masz wyjście takie, jeśli masz to co było w starym komplecie i mi dostarczysz wszystko łącznie z samochodem to mnie on posłucha.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Zamontuj stacyjkę od gościa resztę swoją i przełóż pastylkę (transponder) ,oraz elektronikę do centralnego ze swojego kluczyka do kluczyka od gościa.Powinno wsio zahulać.wcisnął Ci kit cobyś wsio od niego kupił
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
Elektronika od c.z. nie ma nic wspólnego z immo.stabraf pisze:Zamontuj stacyjkę od gościa resztę swoją i przełóż pastylkę (transponder) ,oraz elektronikę do centralnego ze swojego kluczyka do kluczyka od gościa.Powinno wsio zahulać.wcisnął Ci kit cobyś wsio od niego kupił
Właśnie dzwoniłem do jednego elektryka dostałem na miary na niego do Płocka , I on powiedział mi to samo ze jego się posłucha tylko ta przyjemność ma mnie kosztować 300zł ,Ja obecnie jestem na działce po miedzy Płockiem a Warszawą laweta mnie czka
W W-wie u mnie będzie taniej a i jeszcze jaki to silniktadi pisze:Właśnie dzwoniłem do jednego elektryka dostałem na miary na niego do Płocka , I on powiedział mi to samo ze jego się posłucha tylko ta przyjemność ma mnie kosztować 300zł ,Ja obecnie jestem na działce po miedzy Płockiem a Warszawą laweta mnie czka
Kluczyk będzie ten sam co był wcześniej
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Wiem wiem dobry człowieku Chodziło mi o to aby zrobił to od razu coby nie było tematu "Kappa-po wymianie kluczyka nie zamyka mi się auto z pilota" W takim przypadku musiałby jeszcze wymienić wkładki drzwi i bagażnikaargenta67 pisze:Elektronika od c.z. nie ma nic wspólnego z immo.stabraf pisze:Zamontuj stacyjkę od gościa resztę swoją i przełóż pastylkę (transponder) ,oraz elektronikę do centralnego ze swojego kluczyka do kluczyka od gościa.Powinno wsio zahulać.wcisnął Ci kit cobyś wsio od niego kupił
