Kappa - wskaźnik poziomu ilości paliwa
karol69
Imię: karol
Kappa - wskaźnik paliwa
Post autor: karol69 » 14 sie 2006, 19:18
prezesie powoli jak dla pierwszoklasistów :)
jak sie wyjmuje zegary z deski od czego zacząć?
by wszystko wylazło ?
na co uważać ?
Kappa 2.0 Białystok
Przemo
Post autor: Przemo » 14 sie 2006, 19:26
Zegary są przykręcone na 5 śrubkach. dwie znajdują sie pod zaślepkami(takimi czarnymi, które są w dolnej częsci zegarów) następnie należy odkręcic 3 śruby które sa na górze. Żeby wyjąc zegary najlepiej opuścic kierownicę maksymalnie i ją wysunąc.
Zegary trzeba wyjąc powoli zeby nie pourywac kabli. Trzeba wyjąc 3 wtyczki(dwie sa po prawej stronie a jedna po lewej).
Operacja składania w odwrotnej kolejności.
Ford Fusion 1.4 TDCI
Audi A6 S-line 2.7 T Quattro 265 KM :)
Alfa Romeo 145 1.6 TS
prezesjm
Imię: Janusz
Post autor: prezesjm » 14 sie 2006, 20:02
Dodam tylko że dużym ułatwieniem jest zdemontowanie górnej platikowej osłony kolumny kierownicy. Jedna śruba od dołu i reszta na zatrzaskach.
Przemo
Post autor: Przemo » 14 sie 2006, 20:07
Tak Prezesjm o tym zapomniałem :!: . Dzięki za zwrócenie uwagi
Wujek_2000
Post autor: Wujek_2000 » 14 sie 2006, 20:48
hmm no to jak się zrobi sucho to podłubie przy tym
Lancia Kappa 3.0 V6 24V 1995 r.
Audi A6 3.0 TDI Quattro 2006 r.
karol69
Imię: karol
Post autor: karol69 » 25 sie 2006, 19:28
a ja dzis sobie z nudów chciałem obejrzeć pompe paliwa a zę nie dałem rady odkęcić a za bardzo na chama nie chciałem to todkręciłem pływaka co mierzy poziom paliwa - niby piękny i czyściurtki przeczyściłem styki - delikatnie tego ustrojstwa co jeździ po płytce drukowanej i sama płytkę złożyłem i bajka - wskaźnik wskazuje szybciutko i dotego dokładniutko :) polecam
Kappa 2.0 Białystok
Czarek
Post autor: Czarek » 25 sie 2006, 21:03
"prezesjm" pisze:Panowie. Pisałem o wskaźnikach w Kappie milion razy. Poszukajcie. Głównie chodziło o temperaturę silnika
Przypomnij proszę o co chodziło? W mojej Kuciappce wskaźnik temperatury też jakby dziwnie się zachowywał...
Roger7
Post autor: Roger7 » 07 wrz 2006, 11:10
Przy okazji tematu zapytam się jakie żarówki stosuje się
do oświetlenia zegarów na desce rozdzielczej oraz infocenter ?
Kappa 2.4 JTD, 2000r.
>http://www.nowypompon.pl
wujek
Post autor: wujek » 07 wrz 2006, 11:20
Żaróweczki oświetlające infocenter - problem opisany w "Kappa - podświetlenie wyświetlacza".
Roger7
Post autor: Roger7 » 07 wrz 2006, 11:28
"wujek" pisze:Witam,
Ok, tylko do końca nie skumałem.
Napisałeś tam, cytuję:
"Zastosowałem żaróweczki 12V 2W BX8.4D - takie akurat były dostępne."
Tzn. takie są tam standardowo, czy też są inne ale takie zastosowałeś, bo miałeś takie pod ręką ?
wujek
Post autor: wujek » 07 wrz 2006, 12:36
W infocenter zastosowane są żaróweczki z oprawką, tzn. nie wymienia się samego "szklanego wkładu". Podałem typ, który pasuje wymiarami. Można zakupić żaróweczki innej firmy podając te dane - sprzedawca powinien poradzić sobie z wyborem właściwej żaróweczki.
Luckyy
Post autor: Luckyy » 17 sie 2008, 23:17
takiego zachowania wskaznika jak dzis jeszcze nie mialem. Po zapaleniu wszystko bylo OK, pokazywal prawie 4/4 bo jakies 70km temu tankowalem do pelna, wycofalem z parkingu i jak juz ruszylem ze skrzyzowania zobaczylem cos takiego:
http://images41.fotosik.pl/2/7f2f9168a438523d.jpg[/img]
niestety udezenie reka w deske spowodowalo ze pokazuje jeszcze wiecej. Po wylaczeniu zaplonu zostaje w takiej pozycji :(
czy ktos spotkal sie z takim problemem?
KAPPA 2,4 JTD '98 Obrazek
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Cossi86
Post autor: Cossi86 » 18 sie 2008, 9:12
Najlepiej rozebrać zegary i przeczyścić styki. U mnie śmiga do tej pory bdb.
Lancia Kappa 2.4 T.DS
Luckyy
Post autor: Luckyy » 18 sie 2008, 21:48
"Cossi86" pisze:Najlepiej rozebrać zegary i przeczyścić styki. U mnie śmiga do tej pory bdb.
liczylem ze samo sie wyleczy ale wyglada ze trzeba bedzie jednak rozebrac.
A jakie ty miales problemy ze rozbierales zegary?
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Cossi86
Post autor: Cossi86 » 18 sie 2008, 22:32
Miałem podobny problem.
Wyciągnięcie zegarów to minuta roboty, chwilkę rozkręcania i masz wszystko na wierzchu. Czyścisz styki, możesz lekko popryskać jakimś kontaktem i powinno być ok.
