Lancia Delta 1,8 8v wielkość felg
Kamiś
Post autor: Kamiś » 14 lut 2010, 20:50
Witam, mam pytanie - czy do mojej Lancii Delty 1,8,8v moge bez problemu dokupić alufelgi o parametrach 205/50 r15? (takie jak w HF) lub ewentualnie 195/50 r15 (tj Delta 2,0). Moja Delcia ma standardowo 185/60 r 14 chciałbym jej kupić jedne z wyżej wymienionych tylko nie wiem czy na 100% mi sie zmieszczą, nie będą ocierać, haczyć o nadkola ani nic z podobnych historii. Dzięki z góry za pomoc!!
Dawid
Odp: Lancia Delta 1,8 8v wielkość felg
Post autor: Dawid » 14 lut 2010, 20:57
Zmieścić na pewno się zmieszczą,pytanie tylko czy prędkościomierz nie będzie przekłamywał.
Kamiś
Post autor: Kamiś » 14 lut 2010, 21:03
Prędkościomierz na pewno będzie oszukiwał lecz to nie problem za pomocą gpsu dowiem sie mniej wiecej o ile przy dalej prędkości oszukuje i będzie ok. Sęk w tym aby np przy jeździe po nierównej (czyt polskiej) drodze opona nie bedzie się nigdzie obijać.
Post autor: FXX » 14 lut 2010, 21:06
O ile będzie oszukiwał prędkościomierz można wyliczyć za pomocą kalkulatorów umieszczonych w necie :)
Maciej-konin
Re: Lancia Delta 1,8 8v wielkość felg
Post autor: Maciej-konin » 14 lut 2010, 21:06
Ja mam w swojej na lato na tyle 205/50 r15. a z przodu 195/45 r 15 i fakt troche jest wolniejsza niz wskazania licznika, zima zas mam te same szerokosci tylko ze z tylu mam wysokosc 65, a z przodu 60 i tutaj juz nie przeklamuje.
Nie powinienesmic problemu z tymi szerokokosciami co podales.
Ostatnio zmieniony 14 lut 2010, 21:52 przez Maciej-konin, łącznie zmieniany 1 raz.
Delta II HPE 1,8 16V GT
pew
Post autor: pew » 14 lut 2010, 21:29
w tym wątku masz na środku fotkę mojej na felgach 16-tkach (195/45 przód i 205/40 tył) - na obniżanych sportowych Eibachach - jak widzisz daje radę :-)
daje radę znaczy super wygląda i niefajnie jeździ ehehehe
Pepe le Pew
Kamiś
Post autor: Kamiś » 14 lut 2010, 22:30
"Niefajnie jeździ" tzn?
pew
Post autor: pew » 15 lut 2010, 21:44
minusy (łącznie z zawieszeniem, ale przy takich felach musisz zmienić na podobne):
- na małych prędkościach jest bardzo twardo więc komfort dla pasażerów raczej średni
- w rok wytłukło mi (nowe) końcówki drążków - będę musiał zainwestować w coś naprawdę porządnego :-)
- bardzo nisko zawieszona - wszystko co się z tym wiąże ...
- fatalnie idzie w (naszych polskich) koleinach - mocno ściąga na boki, cały czas trzeba pilnować kierownicy
- licznik przekłamuje - musiałem na GPSie się nauczyć ile naprawdę jeżdżę ;-)
plusy (łącznie z zawieszeniem):
- ładnie trzyma na zakrętach
- na dużych prędkościach idzie bardzo ładnie, także na nieciekawej nawierzchni (ale trzeba pamiętać o felgach aby z nich nie zrobić jajec na jakiejś większej dziurze)
- wygląda super
Pepe le Pew
Kamiś
Post autor: Kamiś » 20 lut 2010, 23:22
Powiem wam że wczoraj pojeździłem trochę po okolicy akurat stopniał snieg - ulice czarne i na naszych pięknych polskich drogach dodatkowo zniszczonych przez zime tak mnie i moja Delcie wytrzęsło że przestałem myśleć już o niższym profilu niż 60;). Fakt że Lancia jeszcze piękniej by wyglądała na większych felgach aczkolwiek rozum wziął górę nad sercem i na 99% kupie 185/60 r 14. Chce też podziękować Wam za opinie:)
Wróć do „Pozostałe”
