Lancia Lybra 1.8/2.0
Witam.
Rozpoczynam przygodę z Lancia. Chcialbym Was prosic o wszelkie informacje na temat silniczkow benzynowych, czy sa z nimi jakies problemy?? czy olej gubia, najczesciej zdarzajace sie problemy itd... Druga sprawa to zawieszenie? czy prawda jest ze tak jak Alfy, ogolnie Fiaty, psuje sie to zawieszenie? co sie psuje? jaki jest koszt eksploatacji? Na koniec prosilbym o info odnosnie gazu w tym modelu. Ile kosztuje? jak silnik pracuje na gazie?
Z gory dziekuje za informacje,
Pozdrawiam,
Wieczny
Pozdrawiam,
Wieczny
- Nat
Odp: Lancia Lybra 1.8/2.0
Odpowiedź na wszystkie Twoje pytania padła już na forum, wystarczy poczytać.
W skrócie - bierz 2,0, nie bierz 1,8.
- tomek
- Imię: Tomek
Re: Lancia Lybra 1.8/2.0
I dodajac: jezeli masz 2 auta w podobnej cenie z tymi 2 silnikami BIEZ LEPSZE, bardziej wiarygodne, mniej sfatygowane. Silnik 2.0 jest lepszy niz 1.8 ale auto z 2.0 nie musi byc lepsze od auta z 1.8
Ja zakupiłem (mimo iż polowałem na 2,0 lub 1,9jtd) :1,8 2000r 168k przebieg, było perfekt..ale zaczeła brać płyn chłodzący (ŻADNYCH innych objawów)
Od tygodnia bez autka, okazało się że to UPG....o kosztach poinformuję jak dostanę rachunek ale robie to porządnie:
-głowica+planowanie+sprawdzenie szczelności
-komplet uszczelek góra
-uszczelniacze zaworowe
-2 prowadnice zaworów (wytarte)
-kompletny rozrząd + wariator (polecam >http://www.autosklep24.pl/)
-stuki w zawieszeniu przednim (łączniki i gumy stabilizatora)
-do tego płyny, filtry i świece
Ale jak kupiłem to 4 miesiące nic nie robiłem^^:P
Powiem jedno bierz autko w lepszym stanie technicznym byle nie 1,6;), przy 1,8 bolączką jest wariator....ale to słychać gołym uchem:)
QV...soon:)
- Nat
Słychać albo i nie słychać.
Znam takich którzy usłyszeli dopiero w tydzień po wymianie rozrządu.
W Lybrze 2,0 problem wariatora nie występuje (choć sam wariator - jak najbardziej) .
OK, dziękuje.
Czyli zlepszym rozwiazaniem jest Lybra 2.0? a jak na gazie ten silniczek sie sprawuje? jakie jest spalanie? i czy czesci podwozia sa drogie? czy jest wielo-wachaczowka? Co na naszych drogach najczesciej pada?
