Kappa - podnośnik szyb
kulu
Post autor: kulu » 03 wrz 2007, 21:14
Mam mały problem z podnośnikiem tylnej lewej szyby, po pierwsze nie reaguje na przycisk (opuszczania/podnoszenia) ani ten w drzwiach tylnych ani ten w drzwiach kierowcy, po drugie co jakieś 15 sekund podnośnik próbuje sam z siebie na przemian raz podnieść szybę a raz opuścić, ale efekt jest taki jakby coś ją blokowało. Wszystkie te czynności dzieją się zarówno przy włączonym jak i wyłączonym zapłonie. :(
Jeżeli ktoś miał już takią sytuację lub domyśla się w czym może tkwić problem będę wdzięczny za każdą radę i który przekażnik odpowiada za podnoszenie szyb
_____________________________
Lancia Kappa 2.0 20V+LPG
kulu
Kappa-podnośnik szyb
Post autor: kulu » 04 wrz 2007, 19:29
A u mnie przy wyłączonym zapłonie od zawsze można było opuszczać i podnosić szyby. W poprzedniej Lanci Dedrze też mogłem to robić tylko że musiałem otworzyć drzwi a w Kappie nawet przy zamkniętych drzwiach mam możliwość sterowania szybami. Jeżeli to nie jest zbyt normalny obiaw to może ktoś wie co może być poprzestawiane?
Wszystkie sugestie mile widziane!!! :roll:
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 05 wrz 2007, 12:51
Jak mialem Tipo to było podobnie do twoje Dedry - te zjak otworzyłem drzwi to mogłem szybami sterować, w Kappie się nie spotkałem jeszcze z takim systemem.
Sterownik jak koledzy piszą w bagażniku, a przypuszczalnie masz coś pokombinowane z instalacją od szyb - a może masz alarm dokładany i ktoś probował robić domykanie?
Lancia i jeszcze raz Lancia
Odp: Kappa-podnośnik szyb
Post autor: Alan » 08 lip 2009, 21:21
podepnę się pod temat...problem taki sterowanie szyb chodzi góra dół opuszcza się szyba ale przy podnoszeniu zaczyna coś w środku strzelać aż drzwi wibrują.... jak tam wygląda ten mechanizm? chodzi o drzwi kierowcy
Boorek
Post autor: Boorek » 08 lip 2009, 21:34
Alan pisze:podepnę się pod temat...problem taki sterowanie szyb chodzi góra dół opuszcza się szyba ale przy podnoszeniu zaczyna coś w środku strzelać aż drzwi wibrują.... jak tam wygląda ten mechanizm? chodzi o drzwi kierowcy
mechanizm wygląda tak może jakiś ząbek się wyłamał?
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 08 gru 2009, 15:07
Witam.
Mam problem z tylną lewą szybą w mojej K.
Nie opuszcza się szyba wogóle - naciskając przycisk góra - dół - cos pstryka w drzwiach ( jak przekażnik) ale zero reakcji. Pstrykanie dochodzi z silnika podnośnika - dochodzą do niego 2 przewody - na czuja wsuwając ręke pod wygłuszenie i wypinając wtyk od silnika - przestało pstrykać. Silnik uszkodzony ? czy zacięty mechanizm ?
argenta67
Post autor: argenta67 » 08 gru 2009, 19:12
Ramzes_II pisze:Witam.
Wszystkie podnośnik szyb to silniczki elektryczne i jeśli zablokowane będą linki/prowadnice to silnik nie ruszy.
argenta67
Odp: Kappa - podnośnik szyb
Post autor: argenta67 » 08 gru 2009, 19:15
kulu pisze:Witam
Przekaźnik od szyb zielony/biały jest pod klapką w nogach pasażera i zasilanie jest tam na stałe a sterowanie jest po włączonej stacyjce.
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 08 gru 2009, 20:28
argenta67 pisze:
Czyli silnik ma przeciążeniówkę i to ona pstryka.
Oki.
W takim razie jak rozebrac/ wyjąć mechanizm szyby w lewym tyle jesli jest szyba zasunięta i nic nie mozna zrobic?
argenta67
Post autor: argenta67 » 08 gru 2009, 20:55
Masz nową zabawkę, to próbuj sił. Montaż dójek do poldka to pikuś teraz zaczynają się schody : beczy :
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 16 sty 2010, 22:48
argenta67 pisze:Masz nową zabawkę, to próbuj sił. Montaż dójek do poldka to pikuś teraz zaczynają się schody : beczy :
W pierwszym momencie wyglądało to źle - zacięty mechanizm podnoszenia tylnej szyby w postaci zasuniętej -pstryka przeciążeniówka w silniku - ani drgnie.
Ponieważ:
-było zimno*
-nie miałem czasu*
-nie uzywałem tylnej szyby*
-zupa była za słona*
(*) niepotrzebne skreślić
więc w końcu, po miesiącu - dzis zajrzałem pod tapicerkę drzwi.
Nie jest źle. Podnośnik nożycowy kończy sie w połowie wysokości drzwi. Wiec jakoś sie da wyjąć.
Demontaż polegał na:
- popuszczeniu 2 nakrętek listwy szyby
- odkręceniu 2 nakretek dolnej (krótkiej) listwy podnośnika
- odkręcenia 4 śrub trzymających silnik z mechanizmem
- odłaczenia wtyczki silnika od wiązki.
Co do samej szyby - jak odkrecimy podnośnik, szyba moze nam ładnie spaść i sie np. stłuc. U mnie zadziałał czynnik naturalny - mróz + woda = lód, czyli szyba przymarznieta do uszczelki, wiec zero problemów.
Niestety, nie kazdy jest hardcorem i przy -10 stopniach sobie na śniegu wyjmuje mechanizm szyby, wiec do pomocy polecam 2 osobę która przytrzyma nam szybę by nie zjechała w dół, dopóki jej jakoś nie podstemplujemy.
Mechanizm wyjmujemy dolnym duzym otworem w drzwiach. O dziwo, mimo gabarytów- ładnie na styk tam sie miesci i da się wyjąć.
Szybę od dołu podpieramy wsuwająć w drzwi np drewnianą listewkę i zapierająć ją o dół drzwi - stemplujemy by nie opadła szyba, gdy bedziemy sobie wesoło grzebać przy podnośniku.
Mamy podnośnik juz na stole, więc rozpoczynamy oględziny.
Cóż ? jest tylko 3 wkręty trzymające silnik do przekładni ślimakowej.
Wykręcamy je i wysuwamy silnik mocnym szarpnięciem.
Teraz widzimy sprawcę ? silnik u mnie był zardzewiały na panewce górnej ? więc się nie miał prawa obrócić.
Troszkę odrdzewiacza, troszkę penetratora ( np. WD40)
Przy pomocy lutownicy odlutowywujemy 2 blaszki szczotkotrzymacza od styków na korpusie silnika.
Łapiemy za oś silnika i ciągniemy mocno ? wyjdzie nam wirnik z szczotkotrzymaczem z metalowej obudowy.
Następnie ściągamy końcówki sprężyn dociskających szczotki i delikatnie odchylamy je na górę korpusu by nie dociskały już szczotek.
Można próbować cały plastikowy szczotkotrzymacz obracając, przesunąć w górę osi wirnika aż do ślimaka..
Jeśli się nam to już uda ? łapiemy końcówkę wirnika w wiertarkę, przygotowywujemy sobie wąski pasek papieru ściernego wodnego gramaturze np. 200, przekładamy go przez oś pomiędzy wirnikiem a szczotkotrzymaczem, (jest to miejsce gdzie pracowała panewka ślizgowa) uruchamiamy wiertarkę i usuwamy rdzę i polerujemy oś.
Teraz można przystąpić do nałożenia na oś smaru, (ja dałem popularny ŁT43) nasunięcia w swoje miejsce szczotkotrzymacza, zapięcie spręzyn dociskających szczotki, nałożenie smaru na dolną oś wirnika. Nad szczotkotrzymaczem jest jeszcze gumowy oring - pod niego, a nad panewkę ślizgową również dajemy smar.
Następnie wsuwamy cały wirnik w korpus metalowy i lutujemy blaszki do styków.
Całość teraz wkładamy w plastikowy mechanizm ślimakowy podnośnika szyb i przykręcamy 3 wkrętami.
Montaż jest odwrotnością demontażu.
Składamy do kupy, podłączamy przewody i cieszymy się działającym podnośnikiem.
Koszt używki ? ok. 100 zł + przesyłka
Koszt naprawy ? zerowy.
P.S. nie ma fotek, niestety ? za zimno było bym jeszcze trzecią ręką robił zdjęcia na bieżąco. Może to brzmi trochę enigmatycznie, ale ktoś kto wyjmie mechanizm i rozbierze silnik ? to wg opisu będzie wiedział o co chodzi.
Powodzenia :)
Johnny
Re: Kappa - podnośnik szyb
Post autor: Johnny » 01 lip 2019, 13:03
Odkopię temat.
Parę dni temu przestało mi domykać szybę kierowcy. Normalnie szyba chodzi góra dół lecz jak już brakuje do zamknięcia ok 5 cm to zaczyna coś strzelać i przestaje podnosić, tak jakby na zębatce przeskakiwało. Jakieś pomysły czy da się to rozebrać i naprawić czy lepiej szukać drugiego używanego? Ktoś miał mniej więcej podobny problem?
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
volf
Post autor: volf » 01 lip 2019, 14:35
Miałem cos podobnego-wyrobił się sworzeń dociskający ten ''półksiężyc'' do trybiku silnika. Niestety pospawać tego nie idzie, bo to chyba znal : cenzura :
Dorobiłem sworzeń ze śruby stalowej (konieczna tokarka)-zabezpieczyłem spawem i jest ok :)
Ogólnie te podnośniki w uzywce to tanie są i szkoda czasu na zabawy ale ten od kierowcy zrobił się deficytowy i są braki na rynku :lol:
Radziłbym oszczędzać szybę przy takim uszkodzeniu, bo się mogą zęby wyszczerbić :!:
Johnny
Post autor: Johnny » 01 lip 2019, 22:58
Ok dzięki Volf, chyba poszukam używki
Wróć do „Zrób to sam”
