Thema - sprawdzenie termostatu
kulej11
Post autor: kulej11 » 25 gru 2009, 15:34
mam taki problem moja thema 2.0 16v V.I.S. grzeje sie max do 70 stopnii niechce wiecej czy to trasa czy miasta, jaka moze być przyczyna, mi najbazdziej prawdopodobną przyczyna wydawał by sie termostat, ale to themki nie jest tani wiec moze najpierw warto by spawdzic inne mozliwości?
Ostatnio zmieniony 25 gru 2009, 16:26 przez topcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawiłem tytuł zgodnie z zasadami
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Odp: Thema grzanie
Post autor: topcio » 25 gru 2009, 15:55
kulej11 pisze:mam taki problem moja thema 2.0 16v V.I.S. grzeje sie max do 70 stopnii niechce wiecej czy to trasa czy miasta, jaka moze być przyczyna, mi najbazdziej prawdopodobną przyczyna wydawał by sie termostat, ale to themki nie jest tani wiec moze najpierw warto by spawdzic inne mozliwości?
sprawdź kiedy się otwiera
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
kulej11
Odp: Thema grzanie
Post autor: kulej11 » 25 gru 2009, 16:20
topcio1 pisze:
niewiem czy dobrze mysle alle mam zrobic tak ze wlaczyc go i czekac az sie ta gorna rura od chlodnicy zrobi cieple?
topcio
Odp: Thema grzanie
Post autor: topcio » 25 gru 2009, 16:25
sprawdzaj czy chłodnica nagrzewa się równo z silnikiem (wtedy jest zły) czy nagle przy 80 robi się ciepła
Delta Intergale 16v
kulej11
Odp: Thema - sprawdzenie termostatu
Post autor: kulej11 » 25 gru 2009, 17:34
przy 80 to nie sprawdze bo sie do tylu nie nagrzeje ale to chba jednak termostat, przy 70 rura od termostatu do chlodnicy zrobila sie ciepla a to chba znak ze sie otworzyl...
topcio
Post autor: topcio » 25 gru 2009, 17:38
rura na pewnym odcinku może być ciepła, dlatego piszę jednoznacznie chłodnica
Delta Intergale 16v
kulej11
Post autor: kulej11 » 25 gru 2009, 21:04
jednak chyba to termaostat zarowno rura jaki i chlodnica robi sie cielpa przy tych 70 stopniach czyli termostat sie otwiera za wczesnie:(
topcio
Post autor: topcio » 25 gru 2009, 21:08
czy nagrzewa się równomiernie z silnikiem?
Delta Intergale 16v
solarzmr
Moderator
Moderator
Post autor: solarzmr » 25 gru 2009, 21:55
kulej11 pisze:jednak chyba to termaostat zarowno rura jaki i chlodnica robi sie cielpa przy tych 70 stopniach czyli termostat sie otwiera za wczesnie:(
Jeszcze dobrze by sprawdzić czy wskaźnik pokazuje prawidłowa temperaturę. Może być walnięty czujnik od temperatury i wtedy wskazania takie będą. Najlepiej podjechać do jakiegoś warsztatu w którym zmierzą temperaturę na wężu do chłodnicy i porównać ze wskazaniami na zegarze w samochodzie.
kulej11
Re: Thema - sprawdzenie termostatu
Post autor: kulej11 » 26 gru 2009, 17:05
sprawdziłem i jest tak: zarówno chłodnica jak i rura robi się ciepła dopiero przy 70 stopniach wcześniej cały czas jest zimna, a rura idąca od zbiorniczka wyrównawczego do termostatu z kolei wcześniej robi się ciepła, ale nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, wiec już teraz nie wiem co jej dolega
Windforce
Post autor: Windforce » 26 gru 2009, 17:13
Stawiam na to ze masz walnety termostat albo ta gume naokolo niego.
Najlepiej wyjac termostat i popatrzyc czy jest zamkniety. Potem wlozyc go do garnka i zalać wrzątkiem i zobaczyc czy sie otworzy.
Ja naprzyklad mialem dobry termostat ale ta guma byla praktycznie rozerwana i mialem caly czas 70st i nie wiecej.
topcio
Odp: Re: Thema - sprawdzenie termostatu
Post autor: topcio » 26 gru 2009, 17:31
kulej11 pisze:sprawdziłem i jest tak: zarówno chłodnica jak i rura robi się ciepła dopiero przy 70 stopniach wcześniej cały czas jest zimna, a rura idąca od zbiorniczka wyrównawczego do termostatu z kolei wcześniej robi się ciepła, ale nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, wiec już teraz nie wiem co jej dolega
termostat jest sprawny, zagadką jest dokładność wskazań licznika
Windforce pisze: Ja naprzyklad mialem dobry termostat ale ta guma byla praktycznie rozerwana i mialem caly czas 70st i nie wiecej.
hym, jaka guma?
Delta Intergale 16v
Windforce
Post autor: Windforce » 26 gru 2009, 17:42
Hmm nie wiedzialem ze w dieslach sa inne termostaty :P
W takim razie niestety nie pomoge
kulej11
Post autor: kulej11 » 26 gru 2009, 17:44
czyli spróboje podjechać do warsztatu i zmierzy temperaturę może się okaż poprostu ze zest sly odczyt termometru a tak przy okazji jakie powinny być wartości pozostałych wskaźników temp oleju i tego trzeciego nie pamiętam co to było w tej chwili
Piszczyk
Imię: Rafał
Post autor: Piszczyk » 28 gru 2009, 12:08
nie przejmuj się
niedokładne wskazania zegarów w themie to standard
(miałem też 70 stopni - kupiłem nowy termostat i dalej to samo)
popatrz choćby na ten czwarty : wskaźnik ładowania (ten z voltami)
pokazuje w trakcie pracy silnika ok. 12,5 volta podczas gdy alternator daje 14,4 ...
(chyba że mam magiczny akumulator który od 2 lat niedoładowany działa nawet przy -20stC :-P )
