Lybra- tarcze hamulcowe wiercone-nacinane
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Odp: Lybra- tarcze hamulcowe wiercone-nacinane
miały być doświadczenia a nie przeświadczenia, domysły i pytania o zasadność wymiany ,
W samochodach JESZCZE takich nie miałem, a w motocyklach nie zauważyłem drastycznego wzrostu tempa zużycia klocków, za to efekt wizualny jest niesamowity.
- mac1us
- Imię: Maciek
U brata też ładnie hamuje i naprawde ładnie wygląda już jedne klocki w 33-ce udało mu się spalic, a tutaj jeszcze nie chyba, że za mało jeździł.
Co do hamulców w Lybrze tak jak w większości "nowych" aut te dobre hamulce i "wylatywanie przez przednią szybe" moim zdaniem jest kwestią większego i bardziej wydajnego wspomagania, a w starszych samochodach wszystko (dla mnie lepiej) jest bardziej toporne i ciężej chodzi.
Nacinane mają sens i nie powodują wiekszego zuzycia.
Nawiercane są fajne ale jaksie zakleja syfem dziury to tarcza robi sie pofalowana przez wychodzące śmiecie.,trzeba to czyscić co jakiś czas.
Generalnie nie polecam,a tym bardziej jakichś dziwnych klocków typu green-sreen,
do normalnej jazdy.
Dobra tarcza,klocek ferodo,płyn wymieniać razem z klockami na dobry dot4.
Jezeli słabo hamuje to sprawdzić zaciski szczególni tył i korektor czy pracuje.
P.s
W sporcie nie zawsze trzeba kombinować ,ja mam wszedzie gładkie i jest ok.
do normalnej jazdy.
P.s
Bydura. Nic się nie zatyka, tarcze się nie gną itp. Przejechałem już na nich ok 30 kkm i wszystko jest w najlepszym porządku. A przy felgach 17" strona estetyczna też odgrywa rolę.
tak pozatematem ale odnośnie hamowania. Żonka zaciągła mi ręczny w sobote a dzis rano nie dałem rady ruszyć z miejsca... zacisnięte z tyłu klocki na maxa. Czyli kaplica
- topcio
byle do wiosny , linki rozmarzną i będzie lataćCiechu pisze:tak pozatematem ale odnośnie hamowania. Żonka zaciągła mi ręczny w sobote a dzis rano nie dałem rady ruszyć z miejsca... zacisnięte z tyłu klocki na maxa. Czyli kaplica
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Czyli masz to samo co ja miałem. Uszkodzony pancerz na którejś z linek (lub na obydwu). Wymieniłem i teraz jest git.Ciechu pisze:tak pozatematem ale odnośnie hamowania. Żonka zaciągła mi ręczny w sobote a dzis rano nie dałem rady ruszyć z miejsca... zacisnięte z tyłu klocki na maxa. Czyli kaplica
- aro
- Imię: Arek
Ja mam w alfie 1.9jtd tarcze mikody wentylowane, ale nie nawiercane i nie nacinance + klocki TRW - wrażenia hamuje lapiej niż na klockach ferrodo U nich przy zakupie wentylowanych tarcz (na stronie producenta) za nacinanie i wiercenie dopłata tylko jakies 20zł.
- mr.kura
- Imię: Paweł
czyli rozumiem że podczas cywilnego użytkowania twałość klocków jest normalna, i hamowanie również.krupkin pisze:Bydura. Nic się nie zatyka, tarcze się nie gną itp. Przejechałem już na nich ok 30 kkm i wszystko jest w najlepszym porządku. A przy felgach 17" strona estetyczna też odgrywa rolę.
o to mi chodziło
Jeszcze takie pytanie- w jakim samochodzie masz zamontowane te tarcze.
- mr.kura
- Imię: Paweł
chciał bym poruszyć temat poboczny do tematu posta- czy ktoś wie jak dobrze polakierować zaciski, czy konieczny jest demontaż całego zacisku, czy można to zrobić na żywca bez demontażu. Nawiercane tarcze i "zryte" naciski troszkę się gryzą.
Dodam jeszcze że kupiłem lakier w sprayu MOTIP'a do zacisków.
Re: Lybra- tarcze hamulcowe wiercone-nacinane
Ja swoje malowałem, jak to nazwałeś na żywca
Tarcze okleiłem, żeby na nie lakier się nie dostał, a zaciski wyczyściłem. Następnie je przetarłem szmatką zmoczoną w rozpuszczalniku aby je nieco odtłuścić i dodatkowo przetrzeć.
Klocki wcale szybciej się nie zużywają, klocki przy takich tarczach nie zeszklą się w mieście przy delikatnej jeździe i nie będą piszczały, ale
- jest wyraźnie głośniej, może nie na początku, ale z czasem się tą różnicę wyłapuje
- jazda w dużym zabrudzeniu może skutkować złapaniem syfu w otwory i przerysowaniu tarcz
- mr.kura
- Imię: Paweł
dzięki za informacje- FXX rozumiem że pomalowaną masz tylką część zewnętrzną zacisku ( pytam z ciekawosći )
Ozarek - co oznacza "duże zabrudzenie" rozumiem że jazda miasto/trasa się do tego nie zalicza, i jeszcze jedno pytanko - " wyraźnie głośniej " = uciążliwe ??
Pomalowane mam z zewnątrz i również na tyle ile mi się udało od strony silnika to też pomalowałem. Ogólnie nie widać nigdzie niepomalowanych części bo jedynie od środka (tj od strony tarczy, gdzie dojść nie mogłem) jest niepomalowane. Zrobiłbym fotki ale niestety mam założone stalówki i musiałbym koło ściągaćmrkura pisze:dzięki za informacje- FXX rozumiem że pomalowaną masz tylką część zewnętrzną zacisku ( pytam z ciekawosći )
znaczy drogi gruntowe, piasek, kurz itpmrkura pisze:
Niektórym to przeszkadza inni się przyzwyczają, słychać wyraźnie hamowanie, dźwięk jest charakterystyczny
