Thema - 2.5td kapie ropa z pompy
Witam mam taki problem ze spod auta widze ze kapie ropa (2.5Td 93r) Nie wiem dokladnie skad bo nie da sie tam zobaczyc.
Napoczatku myslalem ze z wtrysków ale po sprawdzeniu tego nie zauwazylem ze by ktorys przepuszcal i ogolnie bylo tam sucho.
Mysle ze to gdzies z pompy.Ale nie wiem jak sie za to zabrac.Prosze o jakies wskazowki.
Odp: Thema - 2.5td kapie ropa z pompy
Witam!
Kompendium wiedzy o silnikach firmy VM, czyli 2,5 TD montowanych w Lnciach Themach i wielu innych samochodach różnych marek jest tutaj:
VM 2,5 TD
Życzę szybkiego rozwiązania problemu. Ja z tym silnikiem nie miałem styczności. Może to tylko uszkodzony przwód paliwowy - oby.
Pozdrawiam!
P.S. Wczoraj tj. 29.11.2009r., na podanej powyżej stronie, była prawdopodobnie przerwa techniczna ? dzisiaj link działa.
VM 2,5 TD
Pozdrawiam!
- Imię: Jacek
Błąd!!! Silnik VM montowany był w Alfie 164, natomiast w Themie montowano silnik Fiat/Iveco/Renault, ten sam co w Cromie - zupełnie inna jednostka, nawiasem mówiąc dość ciekawa i nietypowa jak na diesla.Hobbysta pisze:Witam!
Kompendium wiedzy o silnikach firmy VM, czyli 2,5 TD montowanych w Lnciach Themach i wielu innych samochodach różnych marek jest tutaj:.
Co do meritum to trzeba przede wszystkim zlokalizować wyciek, potem dopiero można myśleć co dalej. Może kapać z ośki pompy, z jakiejś pokrywy, może tylko wystarczy dokręcić śrubki. Ogólnie jeśli sobie nie poradzisz to pierwszy lepszy spec od pomp nie powinien miec kłopotu z usunięciem usterki.
Witam!
Masz rację JacekK. Automatycznie przyjąłem, że w Themie i AR 164 to ten sam silnik, a okazuje się, iż człowiek całe życie się uczy.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- mario09
Sprawdziłeś dokładnie wężyki powrotne na wtryskach? Jest to najczęstszy powód utraty paliwa. Pompą raczej nie ma którędy uciekać, chyba, że masz źle ułożone przewody paliwowe od wtrysków, wówczas jak mocno byś nie skręcał przy pompie to i tak będzie kapać.
- Imię: Jacek
Oj ma, ma Tak jak napisałem wyrobione ośki, obluzowane pokrywy, sparciałe uszczelki, itp. Ale to wszystko do obejrzenia jest..mario09 pisze:Sprawdziłeś dokładnie wężyki powrotne na wtryskach? Jest to najczęstszy powód utraty paliwa. Pompą raczej nie ma którędy uciekać, chyba, że masz źle ułożone przewody paliwowe od wtrysków, wówczas jak mocno byś nie skręcał przy pompie to i tak będzie kapać.
