Dedra - popielniczka
Witam zauważyłem na zdjęciach ze w wielu Dederkach wystepuje po pewnym czasie ta sama usterka....
http://img528.imageshack.us/img528/628/wazne4wb.jpg[/img]
Na zdjeciu zaznaczyłem o co dokładnie chodzi.... po eksploatacji popielniczki stepiły mi sie ząbki i moja popielniczka pozostała otwarta!!
Ma ktoś może część do sprzedania albo jakies pomysły jak można to naprawic ?
P.S.
Zdjecie przedstawione wyżej jest z samochodu jednego z Kolegów z forum....:][/img]
P.S.
Dedra 2.0 TDS
Odp: Dedra, usterka w
Ja to zrobilem w ten sposob, ze troche poluzowalem sruby mocujace, powkladalem troche gumy tu i owdzie(jako dystanse pod sruby), dosunalem wyzej do nawiewow, ze o nie sie troche opiera i teraz sie zamyka, ale niestety strasznie topornie. Wazne, ze nie straszy"Mlody_lbn" pisze:Witam zauważyłem na zdjęciach ze w wielu Dederkach wystepuje po pewnym czasie ta sama usterka....
http://img528.imageshack.us/img528/628/wazne4wb.th.jpg[/img]
P.S.
Wykręć ją i zobacz czy nie jest ułamany jakis ząbek, albo cos innego
Dziś sie tym zajmę.... mam nadzieje ze efekty beda zadawalajace:D:D:D
A posiada ktoś taka cześć? A jeśli chodzi o ząbki to nie sa ułamane tylko stępione do tego stopnia ze na poczatku popielniczka nie domykała sie... teraz nie da sie jej zamknąć;]
Dedra 2.0 TDS
Jak już wymontujesz, to sprawdź czy przy tych sprężynkach nie jest wyłamany zawias, gdzieś kiedyś to już było opisywane
A mi się kiedyś udało to jakoś wyregulować. Nie jest idealnie ale lepiej niż było. Nie pamiętam jak to dokładnie robiłem ale chyba da się jakoś odchylić przy tych ząbkach i przestawić o jeden lub dwa ząbki.
P.S. maciej udało Ci się sprzedać Dederke [/quote]
Przy zakładaniu trzeba się trochę pomęczyć, żeby się zamykała i otwierała, ja jeździłem przez cały miesiąc z otwartą, bo cos źle sobie regulację zrobiłem
Ps. Nie sprzedaje, zostawiam, spokojnie.
Witam, ja myślę że to nie wytarcie ząbków wpłynęło na to że nie domykała się popielniczka. Dwie popielniczki już naprawiłem w Dedrach w swojej i kumpla.
Popielniczka jest przesunięta o 1 ząbek lub 2. Trzeba przesunąć o ten ząbek tylko nie przesadź bo może zamykać się za głęboko i będzie wyglądała jak by była wgnieciona do środka. Trochę cierpliwości i na pewno uda się naprawić.
Powodzenia Marcin
Powodzenia Marcin
Dzieki, jakoś pod koniec tego tyg. znajde czas by to naprawic! a co jeśli te ząbki są stępione?
Dedra 2.0 TDS
