Re: Thema - falujące obroty silnika 2.0 VIS 93', brak mocy
: 23 sty 2011, 10:41
W fiacie jakie kody błędów ci podali ??
Robiłeś test sam " kluczyk w poz. MAR 5 razy pedał do spodu i odczytujemy "
jeśli wyjdzie 4444 brak kodów błędów .
Też mam 2.0 V.I.S.
Jeżeli ci wyjdzie przepływka to wyśle ci taką samą na podmiankę .
A co do paska balansowego . Ja osobiście wymieniam co rok razem z rozrządem . Wiem że to przesada ale wole zainwestować jak szukać nowej głowicy .
I jeszcze jedno jak kręci na obroty niema 'dziur' ?
Lambdy bym sie nie czepiał ona niema wpływu na moc .
Uszkodzona sonda = większe spalanie .
Kody:
4444 - stan poprawny, usterki nie wystąpiły
1211 - usterka akumulatora (niewłaściwe napięcie)
1221 - usterka debimetru
1222 - przerwa uzwojenia silnika krokowego
1223 - usterka wskazań sondy lambda
1224 - usterka sondy lambda
1225 - usterka czujnika temperatury powietrza (czujnika umieszczonego wewn. debimetru)
1225 - może też sygnalizować uszkodzenie czujnika temperatury silnika (chłodziwa)
1226 - usterka potencjometru położenia przepustnicy
1231 - usterka wtryskiwacza 1-2 w grupie pierwszej
1232 - usterka wtryskiwacza 3-4 w grupie drugiej
1233 - zwarcie uzwojenia silnika krokowego
1234 - usterka automatycznej skrzyni biegów (dot modeli wyposażonych w aut.)
1235 - usterka klimatyzacji
1236 - usterka sterowania klimatyzacją
1241 -
1242 -
1243 - usterka przekaźnika pompy (elektr) paliwa
1244 - usterka elektrozaworu odsysania oparów paliwa
1245 -
1251 - usterka RAM lub EPROM - usterka w ECU
1252 - uszkodzenie czujnika prędkościomierza
1253 - Informazione del motore in moto
1254 - Sensore potenziometro farfalla - segnale errato in centralina
1255 - Riferimento del sensore di fase (dove presente versione 3000)
1256 - Avaria comando spia iniezione (su versione 3000)
1257 - Sensore del sensore giri motore
1265 - Avaria comando spia iniezione
1275 - Non ancora definito
1276 - Non ancora definito
2111 - Anomalia sensore battito 1
2112 - Anomalia sensore battito 2
2113 - Anomalia regolatore di battito (centralina guasta)
2115 - Anomalia modulo regolazione battito (centralina guasta)
2145 - Anomalia regolatore albero a camme
4311 - Pompa aria secondaria
4312 - Comando valvola EGR (dove presente)
4313 - Portata valvola EGR
Też mam 2.0 V.I.S.
Kody:
1241 -
1242 -
1245 -
