[S] Flokowanie elementów wnętrz samochodów i nie tylko
Mam do zaoferowania usługę flokowania elementów wnętrz samochodowych. Jest to technologia polegająca na nanoszeniu strzyży tekstylnej metodą elektrostatyczną na praktycznie dowolne powierzchnie.
Technologia znana z pojazdów sportowych, w których tym materiałem pokrywane są deski rozdzielcze, zapobiegający odbijaniu promieni słonecznych. Poza funkcją praktyczną materiał ma świetne walory estetyczne, a dzięki dostepności wielu kolorów można dowolnie aranżować wnętrze auta. Materiał fakturą przypominający zamsz lub welur, jest bardzo trwały i odporny na ścieranie. Odpowiednio wykonany długo cieszy oko właściciela
Proponujemy obrobkę dowolnych, nawet najmniejszych elementów, poczynając od klamek a na boczkach i podsufitkach kończąc. Ceny do ustalenia i zależne sa od wielkości elementu i skomplikowania pracy.
Przykładowo:
Słupek A od 40PLN
Deska rozdzielcza od 250PLN
Boczek drzwiowy od od 100PLN
Podsufitka od 200PLN
Poniżej wrzucam kilka fotek dla zobrazowania efektów pracy
Fragment kierownica Xsara
Kierownica Alfa 145
Tunel środkowy Civic
Fragment wnętrza Alfa 145
Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy flockowanie@gmail.com
oraz pod numerami telefonów: 600-285-193 lub 790-884-016
Pozdrawiam i zapraszam.
Przykładowo:
Słupek A od 40PLN
Kierownica Alfa 145
Ostatnio zmieniony 25 cze 2009, 12:11 przez Taz, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Przeniosłem temat do odpowiedniego działu.
PabloGarage Group
Mechanika samochodowa - >www.pablogarage.pl
Flokowanie - >flockowanie@gmail.com
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Odp: [S] Flokowanie elementów wnętrz samochodów i nie tylko
mam pytanie co prawda nie dotyczy Lanci lecz Porsche, w których notorycznie pęka deska rozdzielcza. Czy po wyrównaniu, zaszpachlowaniu i flokowaniu, pęknięcia i różnice w strukturze będą widoczne?
- Torell007
- Założyciel LKP
- Imię: Michał
powiem Ci ze na moj gust powinno sie zaszpachlowac czyms bardzo elastycznym a zarazem rowniez odrobine miekkim np. szpachel plastikowa? tak zeby nie powstaly znow pekniecia w momencie kiedy pracuje karoseriatopcio1 pisze:mam pytanie co prawda nie dotyczy Lanci lecz Porsche, w których notorycznie pęka deska rozdzielcza. Czy po wyrównaniu, zaszpachlowaniu i flokowaniu, pęknięcia i różnice w strukturze będą widoczne?
Wiele serc, jedno bicie, ciężarówki ponad życie
Jeżeli deska będzie poprawnie naprawiona różnice absolutnie nie będą widoczne. Odpowiednio położony flok potrafi zatuszować niewielkie rysy czy pękniecia na tworzywie, ponadto tworzy stałą niezmienną strukturę niezależną od materiału na który został nałożony.
Kolega Torell007 słusznie zauważył, sztywne połączenie elementów może doprowadzić do ponownego powstania rys.
PabloGarage Group
- topcio
chodzi mi o to, że deska ma jakąś tam fakturę natomiast szfachla jest gładka i czy pod flokiem to się wyrówna
Wyrówna, faktura deski zostanie całkowicie wygładzona.
PabloGarage Group
- Torell007
- Założyciel LKP
- Imię: Michał
i na to jest sposob smarujesz kawalek elementu o tej samej fakturze czyms tlustym, nastepnie kladziesz warstwe gruba sylikonu lub kleju do szyb,czekasz az wyschnie i sciagasz potem mozesz to przylozyc na swiezo polozona szpachle i fakture masz taka sama sposob sprawdzonytopcio1 pisze:chodzi mi o to, że deska ma jakąś tam fakturę natomiast szfachla jest gładka i czy pod flokiem to się wyrówna
- topcio
dobre , zostawiamy odciski
Przy doraźnej naprawie np. zderzaka sprawdzała mi się metoda dociskania do gorącego plastiku papieru ściernego o odpowiednio dobranej granulacji.
- Jarek_Jarecki
- Imię: Jarek
a jak z "wycieraniem" tego floku (dobrze odmieniam?)...?
jak to sie przedstawia?
Tel: 518 018 100
W swoim aucie po kilku miesiącach użytkowania nie zauważyłem żeby proces wycierania wogóle występował Dla uwiarygodnienia przedstawiam fragment z karty technicznej producenta floku:
? Powierzchnia: 100% PAD (poliamid 6 i 6,6)
? Stałość w świetle (wg DIN 54004): minimum 6 ? 7 lat
? Odporność na warunki klimatyczne (wg XENETEST): minimum 6 lat
? Odporność na zapalanie: atest pożarniczy ITB LP 736/94
? Odporność na ścieranie po 10000 obrotów ścierających:23 mg (dla porównania filc 732 mg)
? Odporność na pył i kurz: antystatyczny
? Czyszczenie zwykłymi środkami czystości bez zmiany koloru
? Nieszkodliwość dla zdrowia: atest higieniczny PZH B-1460/94
? Izolacja termiczna: flock o długości 2 mm zastępuje styropian o grubości 10 mm
? Absorpcja dźwięku w całym paśmie: średnia wartość: a(gt)=0,13
PabloGarage Group
- Torell007
- Założyciel LKP
- Imię: Michał
mysle,ze temat floku jest na tyle ciekawy iz szkoda byloby go za 30 dni stracic proponuje przeniesienie go do dzialu tuning oraz rozwijanie tematu i okresowe ogloszenie zamieszczane przez kolege zajmujacego sie flokowaniem
Dziękuję
PabloGarage Group
- Torell007
- Założyciel LKP
- Imię: Michał
P.S
moze jakis rabacik dla chetnych z LKP
Podane przeze mnie ceny sa cenami orientacyjnymi, w tej chwili przewidzieliśmy promocję na kolory: czarny, niebieski i czerwony. Ceny ustalane są indywidualnie w zależności od auta i elementu, kwestia rabatu jest do uzgodnienia
PabloGarage Group
