Kappa - kontrolka poduszki powietrznej
pieterwecl
Re: Kappa - kontrolka poduszki powietrznej
Post autor: pieterwecl » 29 maja 2013, 21:57
a istnieje możliwość sprawdzenia tych przewodów bez zdejmowania kierownicy ?
Byłem przekonany, że zwijak jest pod kierownicą i żeby się do niego dostać i sprawdzić czy wszystko z nim jest ok to należy zdjąć kierownicę ... ?
Michal198422
Post autor: Michal198422 » 01 cze 2013, 23:38
No i masz rację, że jest pod kierownicą, ale żeby go sprawdzić to wystarczy zrobić dwie rzeczy: odłączyć od poduszki przewód to raz, a dwa pod kierownicą jest złączka łącząca zwijak z kablami idącymi do centralki. W tej złączce jest, jeśli dobrze pamiętam, jakaś blaszka łącząca te dwa bolce po rozłączeniu przewodu (dawno w tym miejscu grzebałem to nie pamiętam dokładnie). Żeby sprawdzić ciągłość obwodu to (zakładając że bolce są złączone tą blaszką - jeśli nie to je czymś zewrzeć) wystarczy zwykły miernik najlepiej taki z brzęczykiem, lub jeśli nie ma to ustawiony na pomiar rezystancji, a do tego dwie szpilki/agrafki które wejdą w otwory we wtyczce podłączanej bezpośrednio do poduszki. Przewody miernika podłączyć do tych szpilek, a następnie kręcąc kierownicą max w prawo i w lewo obserwuj wskazania miernika (dlatego lepszy z brzęczykiem bo słychać kiedy obwód się przerywa). Odpalić silnik możesz by łatwiej się kręciło, bo i tak masz błąd tej poduszki. Oczywiście wszystko robić z wyczuciem, żeby nic nie zniszczyć. Jeśli nadal niezbyt wiesz jak to sprawdzić to może lepiej zostaw to wspokoju i pojedź do jakiegoś elektryka dokładnie mówiąc o co Ci chodzi. Będzie szybciej i bezpieczniej ;)
Kappa SW 2,4 TDS. Brak ECSF, brak nieoczekiwanych CHECKów, brak problemów. Wszystko (prócz klimy) działa:D Więc na pewno coś jest nie tak :|
pieterwecl
Post autor: pieterwecl » 06 cze 2013, 22:42
Dziękuję za szczegółowe wyjaśnienie sposobu sprawdzenia zwijaka :) !!
W najbliższym czasie sprawdzę i dam znać czy rzeczywiście jest wadliwy ...
Pozdrawiam,
PW
Hanzii
Post autor: Hanzii » 11 cze 2013, 15:06
Chciałbym tylko dopytać. Czy w starej wersji ( kappa 95) z trzeba kabelkami można odczytać błędy FES'em ? Podłączam się pod złącze i ustawiam kabelek na wszystkie pozycje, ale za każdym razem występuje błąd połączenia.
Post autor: stabraf » 11 cze 2013, 15:26
Oczywiście że tak. Podpinasz się rozumiem pod złącze za klapką po lewej stronie w nogach pasażera ?
Hanzii
Post autor: Hanzii » 11 cze 2013, 15:53
Zgadza się. Tak jak przy silniku czy ABS nie było problemu tak tu nic się nie dzieje.
Jedynie co to przy próbie połączenia dioda od poduszek miga.
Hanzii
Post autor: Hanzii » 11 cze 2013, 19:45
Mam wątpliwości czy ten moduł sterujący poduszkami jest sprawny. Spróbowałem skasować błąd metodą "zworki". Poniosłem klęskę. Nie ważne czy trzymałem 10, 20, 30 sekund to lampka nadal się świeciła. Przy próbie sprawdzenia ilości mignięć całkowicie zgłupiałem.
Ile jest tych błędów poduszki ? Bo ja mam chyba wszystkie, to tak jakby migało sobie losowo ile chciało, raz 3 razy, 8 itd. FES w ogóle się nie łączy,
volf
Post autor: volf » 11 cze 2013, 22:04
stabraf pisze:Oczywiście że tak. Podpinasz się rozumiem pod złącze za klapką po lewej stronie w nogach pasażera ?
Skoro ma 3 kabelki przy wtyczce to może sobie jedynie błędy wymigać a centralka jest ze złączem 10 pin czerwonym np numer centralki 82487673.
Potem montowano centralki z żółtym złączem np 46459202 i tu już wymigać nie da rady, niestety FES też nie daje rady (brak możliwości połączenia się), może Egzaminer daje radę :?:
Dopiero nowsze centralki, montowane po lifcie są bezproblemowe jeśli chodzi o samodzielną (FES) diagnozę : ok2 :
Post autor: stabraf » 11 cze 2013, 22:17
U mnie był proble z podłączeniem i okazała się być uwalona centralka ta na pompie. Zakupiłem centralkę używaną i przełożyłem tylko elektronikę bez ruszania pompy - śmiga już drugi, czy trzeci rok ;)
volf
Post autor: volf » 11 cze 2013, 22:29
stabraf pisze:U mnie był proble z podłączeniem i okazała się być uwalona centralka ta na pompie. Zakupiłem centralkę używaną i przełożyłem tylko elektronikę bez ruszania pompy - śmiga już drugi, czy trzeci rok ;)
Ok, tylko co to ma wspólnego z airbagami :?: :)
Post autor: stabraf » 11 cze 2013, 22:39
:lol: : gafa : tom pojechoooł :-P
To nie to - nie wymieniaj centralki na pompie :lol: ;)
Michal198422
Post autor: Michal198422 » 16 cze 2013, 2:08
Hanzii pisze:Mam wątpliwości czy ten moduł sterujący poduszkami jest sprawny. Spróbowałem skasować błąd metodą "zworki". Poniosłem klęskę. Nie ważne czy trzymałem 10, 20, 30 sekund to lampka nadal się świeciła. Przy próbie sprawdzenia ilości mignięć całkowicie zgłupiałem.
FES się z tą centralką nie połączy i już. Błędów jest możliwych 12. To tak działa, że skasujesz po jednym błędzie (masz 3 błędy to 3 razy musisz kasować itp, aż do uzyskania tylko jednego błysku), bo kasuje się tą metodą TYLKO ostatni zapisany błąd. Nie skasujesz wszystkiego za jednym razem metodą zworkową (może tester Lancia kasuje na raz wszystko ale takowego nawet nie widziałem na oczy). Co do trzymania przez określony czas, to trzeba się go trzymać, bo jak zbyt długo potrzymasz to kupa z tego wyjdzie. Centralka z czerwoną wtyczką jest najprostsza do obsługi spośród wszystkich, bo nic do niej nie potrzeba więcej niż zwarcie przewodów. Oczywiście centralkę mógł definitywnie szlag trafić i wtedy tylko wymiana, ale wtedy by raczej migało tylko 2 razy (sygnlizacja uszkodzenia centralki - ja nie miałem do zabawy żadnej uszkodzonej, więc pewności brak).
volf pisze:Skoro ma 3 kabelki przy wtyczce to może sobie jedynie błędy wymigać a centralka jest ze złączem 10 pin czerwonym np numer centralki 82487673.
Centralka ze złączem czerwonym daje możliwość skasowania błędów, a nie tylko wybłyskania ich. Do niej FES nie jest potrzebny, bo i tak się nie połączy. Wszystko polega na zwarciu na określony czas określonych przewodów (Linia L do masy 1-5 sekund by wybłyskało kod, 5-10 dla kasowania błędu - sugeruje do 4s dla wybłyskania i 6-9s dla kasowania). Trzymanie zwarcia dłużej niż 10s powoduje IGNOROWANIE polecenia. Obecnie MES (dawny FES) nie daje rady JEDYNIE z 46459202 jeśli o Kappę chodzi. Resztę przy prawidłowej konfiguracji i sprawnym interfejsie załatwia bez problemów.
Hanzii
Post autor: Hanzii » 16 cze 2013, 20:09
Dzięki za obszerną wypowiedź, wszystko jest teraz jasne.
Sprawdziłem błędy konkretnie. Wychodzi na to że w kółko pojawiają się błędy 5,9 i 10.
5 była opisana powyżej, dwa kolejne znalazłem na tej rosyjskiej stronie. Czy dobrze przetłumaczyłem i należy wymienić sterownik?
Błąd nr 9 CRASH DATA STORED
Błąd nr 10 pretensioner wiring
Michal198422
Post autor: Michal198422 » 16 cze 2013, 21:16
Błąd 10 oznacza zwarcie do plusa na obwodzie napinaczy, więc tu pozostaje tylko sprawdzenie przewodów od obu napinaczy, bo ta centralka nie podaje o który napinacz chodzi.
Błąd 9 kwalifikuje centralkę do wymiany. Oznacza on, że centralka już kiedyś detonowała poduszki. Możliwe że masz samochód po zderzeniu. Innym możliwym wyjaśnieniem jest - choć nie miałem okazji sprawdzić (a nie zamierzam rzucać sprawną centralką :P ) - że centralka komuś spadła, i stąd taki komunikat. Jeśli dopiero kupiłeś samochód to proponuję kontakt ze sprzedającym by Ci coś o tym samochodzie więcej powiedział. Chyba że kupowałeś w pełni świadom co z tym wozem wcześniej się działo (np czy nie wymieniał centralki AIRBAG na używkę - mógł kupić z rozbitka). NIE MONTUJ NOWEJ do chwili ogarnięcia błędu zwarcia do masy - to bez sensu. Nic się nie stanie złego, ale strata czasu, a na starej jesteś w stanie sprawdzić, czy błąd zwarcia zniknie po kontroli i ewentualnie wymianie przewodów (lub ich części).
Ostatnio zmieniony 16 cze 2013, 21:30 przez Michal198422, łącznie zmieniany 1 raz.
Hanzii
Post autor: Hanzii » 16 cze 2013, 21:29
Michal198422 pisze:Błąd 9 kwalifikuje centralkę do wymiany. Oznacza on, że centralka już kiedyś detonowała poduszki. Możliwe że masz samochód po zderzeniu.
Kurcze, nie rób mi tego... Samochód mam już jakis czas. Kontaktowanie sie ze sprzedającym i tak nie miałoby sensu, natomiast pisałem z jeszcze poprzednim właścicielem, który twierdził, że samochód kupował jako bezwypadkowy i takowy sprzedawał.
Oczywiście sprawdzę, to co napisałeś, ale najpierw będę musiał zgłebić temat gdzie i jak szukać :)
