Kappa - rozrząd w JTD
witam chcę wymienić rozrząd, czy ktoś ma taki zestaw?
- PASEK ROZRZĄDU- GATES
- NAPINACZ PASKA ROZRZĄDU- INA -
- ROLKA PROWADZĄCA -NACHI - JAPAN (metalowa rolka)
- POMPA WODY - NAKAMOTO z uszczelką(pompa z metalowym wirnikiem)
czy ktoś potrafi to ocenić? czy coś innego polecacie ?
pozdro i dzięki
pozdro i dzięki
Ostatnio zmieniony 29 gru 2009, 18:14 przez Taz, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Przeniosłem temat do odpowiedniego działu.
Odp: Kappa rozrząd JTD
Krzysiu wszystko tylko nie Gates. Zamień to Contitechem lub Dayco i będzie ok.skyblu pisze:witam chcę wymienić rozrząd, czy ktoś ma taki zestaw?
pozdro i dzięki
ja vohl her BATMANnietoperz pisze:Krzysiu wszystko tylko nie Gates. Zamień to Contitechem lub Dayco i będzie ok.skyblu pisze:witam chcę wymienić rozrząd, czy ktoś ma taki zestaw?
pozdro i dzięki
Re: Kappa - rozrząd w JTD
czeka mnie wymiana rozrzadu i aktualnie zastanawiam sie co wybrac:
zestaw 1:
- pasek Dayco
- napinacz SKF
- rolka SKF
- pompa wodna Bugatti
razem 400zl
zestaw 2 (od usera QLO):
- pasek GATES
- napinacz FEBI BILSTEIN
- rolka OEM*
- pompa wodna OEM*
razem 305zl
*OEM - "może mieć samą folię albo kartonik - sa to rzeczy na 1 montaż z ASO FIAT"
Jak Dyco, SKF, GATES znam to reszta jest dla mnie nieznana. Ktos moze bral taki zestaw od QLO?
zestaw 1:
- pasek Dayco
- napinacz SKF
- rolka SKF
razem 400zl
- pasek GATES
- rolka OEM*
- pompa wodna OEM*
razem 305zl
Brał bym ten pierwszy zestaw, wszak to tylko sto pln,
a waga materiału znaczna
pozdro serdeczne
pozdro serdeczne
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Ostatnio wymieniałem rozrząd przy okazji wymiany napinacza i alternatora ;poszło sprzęgło w rolce;
i kupiłem komplet tj pasek+rolki+pompa wody firmy RUVILLE nr EVR 55844711 dane z ekatalogu InterCars
w cenie 596,75 ;dałem mniej upust
Pozdrowienia
Zbyszek55 z Bydgoszczy
Lancia Lybra 2,4 jtd
Pozdrowienia
Lancia Lybra 2.4 JTD SW
ostatecznie zakupiłem
zestaw 2+ (od usera QLO):
- pasek Dayco
- rolka NSK
- pompa wodna SIL (podobno bo na pompie nie było żadnego logo)
razem 289zl
- pasek Dayco
- rolka NSK
razem 289zl
