Kappa - śruby/szpilki do alu
maciek
Post autor: maciek » 24 gru 2008, 23:00
Potrzebuje kupić szpilki do koła dojazdowego. Mam felgi alu. I już raz popełniłem błąd przykrecając koło dojazdowe szpilka od alu. Skończyłło się wymiana piasty. Potrzebuje wymiary takiej szpilki do dojazdówki stalowej.
Lancia Kappa 2.0 VIS r1997 sedan + LPG
VW T4 Multivan 1.9TD
Jestem też na >http://www.bus-forum.pl
dudekken
Post autor: dudekken » 25 gru 2008, 0:47
Możesz użyć szpilek od alu ale musisz je odpowiednio skrócić.
maciek
Post autor: maciek » 25 gru 2008, 0:55
"dudekken" pisze:Możesz użyć szpilek od alu ale musisz je odpowiednio skrócić.
No tak ale nie chce mi się bawić flexą lub piłką do metalu. Oryginalne kosztują 14zł szt. Potrzebne jak wiadomo 5szt więc 70zł to sporo za szpilki jak na allegro można kupić po 3zł \szt.
Bany
Post autor: Bany » 25 gru 2008, 1:04
panowie...
szpilki czy śruby??
szpilki pasuja do alu i blach,nakretki muszą być inne.
ale podejżewam ze macie problem ze śrubkami.
wystarczy kupić krótsze np od cc/sc.
(ale od alu,od blach bedą za krótkie)
volf
Post autor: volf » 25 gru 2008, 21:36
Śruby będą pasować od felg stalowych polonez lub duży fiat... Choć jeśli kappa miała alufelgi fabrycznie to dojazdówka powinna mieć wspawane odpowiednie tulejki, które umożliwiają wykorzystanie śrub od alu.
maciek
Post autor: maciek » 25 gru 2008, 22:58
"volf" pisze:Śruby będą pasować od felg stalowych polonez lub duży fiat... Choć jeśli kappa miała alufelgi fabrycznie to dojazdówka powinna mieć wspawane odpowiednie tulejki, które umożliwiają wykorzystanie śrub od alu.
Nie ma wspawanych tulejek. Jak złapałem kapcia (przywaliłem w kostke brukową) to po zmianie koła na dojazdówkę powyginało śruby i pozrywało gwinty jak chciałem odkręcić i ponownie zmienić. Tak że piastę miałem do wymiany.
przemas81
Post autor: przemas81 » 26 gru 2008, 20:27
momento jeżel masz oryginalną dojazdówkę od kapiszona to to na niej muszą być zamontowane oryginalnie tulejki dystansowe tak , żeby przykręcić dojazdówkę śrubami od alu nieraz używałem dojazdówkę to wiem co mówię i nigdy mi nic nie pourywało :?
Volvo xc 90- wół roboczy
radek79
Post autor: radek79 » 27 gru 2008, 11:42
witam ja w swoim kapiszonie ma 5 sztuk alufelg orginalnych ale w jednej feldze w tej zapasowej nie ma tulejek właśnie i nie z wróciłem na to uwagi przy zmianie koła i tez mi śruby pokrzywiło ale kupiłem odpowiednie i worze je ze sobą
wcześniej
golf GTI
bmw e-34 525 24v
teraz
lancia kappa 2.4 benzyna
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 29 gru 2008, 12:56
W alufeldze tulejki, o czym wy mówicie.
Do aluminium są długie śrubu - pasują od Poldka od felg aluminiowych
do stali i dojazdówki (chyba nieoryginalnej) pasują do Poldka od felg stalowych
co do oryginalnej dojazdówki - nie wiem - ja miałem pełnowymiarowe koło zapasowe.
koszt kompletu (20szt) wacha się w granicach 70-80zł.
Lancia i jeszcze raz Lancia
lordabarth
Skype: lordabarth
Post autor: lordabarth » 29 gru 2008, 15:55
W niektorych dojazdowkach byly kołnierze oryginalnie w miejscach na sruby tak żeby mozna było użyc sruby od alu.
maliniak
Post autor: maliniak » 01 sty 2009, 15:20
tak masz racje a do felg po 98 sa srubu krutkie więc w dojazdówce nie ma tuleij dystansowych i przykreca sie tymi samymi srubami a jesli macje starszy typ felg to w dojazdówce powiny byc tuleje dystansowe jesli ich nie ma trzeba wozic z soba komplet srub
kappa 2,0 vis mz etz 250. honda st 1100 paneuropan Thesis 2.4 jtd
tel 698679081
radek79
Post autor: radek79 » 01 sty 2009, 15:39
"maliniak" pisze:tak masz racje a do felg po 98 sa srubu krutkie więc w dojazdówce nie ma tuleij dystansowych i przykreca sie tymi samymi srubami a jesli macje starszy typ felg to w dojazdówce powiny byc tuleje dystansowe jesli ich nie ma trzeba wozic z soba komplet srub
tak jest i u mnie więc uwagi typu ludzie co wy piszecie są nie na miejscu a innych uchronią przed wymianą piasty
wcześniej
golf GTI
bmw e-34 525 24v
teraz
maliniak
Post autor: maliniak » 01 sty 2009, 16:08
"radek79" pisze:
Masz racije chyba mało obrazowo to wyjasniłem chodzi mi o to ze nie wszystkie alusy maja długie sruby.
Są tez takie dojazdówki z tulejkami których krutkimi srubami nie przykręci się przynajmniej w bezpieczy sposób wiec w takim przypadku do dojazdówki sa potrzebne długie sruby
A bywa i tak ze alusy posiadaja długie sruby a dojazdówke trzeba prykrecic krutkimi srubami i wtedy trzeba wozic wraz z kołem zapoasowym komplet krutkich srub
tel 698679081
Wróć do „Pozostałe”
