Kappa - kierunkowskazy nie działają, demontaż kierownicy
Re: Kappa - kierunkowskazy nie działają, demontaż kierownicy
Jest i prostszy bezkosztowy sposób, należy poprzez jakiś pręt przypirzyć młotkiem w wałek na którym siedzi fajera - no tylko z wyczuciem (lepiej 2/3 razy lżej niż raz za mocno) - wtedy siła odśrodkowa luzuje tzpień z wieloklinem i kierownica schodzi.
Najlepiej to jest to robić we dwie osoby - jedna bije a druga lekko ciągnie kierownice.
Panowie mam problem z nakrętką 24mm zabezpieczająca kierownicę na kolumnie. W którą stronę odkręcać i jakiej siły użyć? Złamała mi się lewa manetka przy wsiadaniu i przy okazji naprawy mam pomysł na ogarnięcie odbijania kierunków na stałe.
W normalną czyli patrząc na kierownicę to przeciwnie do wskazówek zegara.
A siła-taka, żeby puściło
Czyli odwrotnie do wskazówek zegara. Czy mogę wspomóc się używając blokady kierownicy, czy coś w ten sposób popsuje?
Blokady to lepiej w to nie mieszać, moze klucz udarowy. Jak nie masz to podjechać do jakiegoś warsztatu czy wulkanizacji....
Ciekawe z tą nakrętką... U mnie poszła łatwo... Gorzej było z kierownicą, żadne domowo-garażowe metody nie pomogły. Proponuję jednak zanabyć ściągacz - koszt niewielki a robota łatwa i przyjemna.
Lancia Kappa 2.0 20V automat 1996 r.
No właśnie nakrętka jednak zeszła. Trochę WD40 blokada i zeszło lekko. Kierownica to inna bajka. Bez ściągacza nie zeszła. Używając ściągacza też nie... Dwa razy śruby wypadły z gwintowania, trzeci raz wkręciłem je maksymalnie i co? I nic, śruby zaczęły się przeginać albo może przegniatały się już przez gwintowanie. Mordowałem się przez trzy godziny i w końcu złożyłem wszystko z powrotem, a złamaną manetkę przylutowałem byle jak byle działało. Dam to do mechanika jak kupię nowe manetki i ogarnę w nich odbijanie. Martwię się, że będę musiał zmieniać kolumnę, bo kierownica mimo katowania ściągaczem ani drgnęła. Jakiś geniusz ją chyba przykleił na jakieś cholerstwo. Po prostu jakaś masakra.
- Maniak
- Imię: Mariusz
Ze starego klocka hamulcowego dorobiłem ściągacz, przykręciłem do kierownicy, napiąłem śrubą maksymalnie i młotkiem w łeb....... Jak Młody Maniak znajdzie chwilę to zrobi foto mojego ustrojstwaJstEvl pisze: ↑07 lut 2020, 20:28 No właśnie nakrętka jednak zeszła. Trochę WD40 blokada i zeszło lekko. Kierownica to inna bajka. Bez ściągacza nie zeszła. Używając ściągacza też nie... Dwa razy śruby wypadły z gwintowania, trzeci raz wkręciłem je maksymalnie i co? I nic, śruby zaczęły się przeginać albo może przegniatały się już przez gwintowanie. Mordowałem się przez trzy godziny i w końcu złożyłem wszystko z powrotem, a złamaną manetkę przylutowałem byle jak byle działało. Dam to do mechanika jak kupię nowe manetki i ogarnę w nich odbijanie. Martwię się, że będę musiał zmieniać kolumnę, bo kierownica mimo katowania ściągaczem ani drgnęła. Jakiś geniusz ją chyba przykleił na jakieś cholerstwo. Po prostu jakaś masakra.
Pozdrawiam brać klubowiczów
- faraon
- Moderator Globalny
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
I tym traktowałeś moją kierownicę
Dopiero teraz się wydało
- Maniak
- Imię: Mariusz
Andrzeju Twojej to bezpośrednio z młota dałem
A na moją to nawet młot nie zadziałał.
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Skoro temat na czasie, to się podepnę. Wczoraj przestały działać kierunkowskazy, awaryjne i spryskiwacze świateł. Brak napięcia w gniazdach przekaźników. Jaki jest ich wspólny mianownik?
Dedra 2.0 i.e.
Phedra Emblema 2.0 D 136+KM '06 > salon na kółkach
Ypsilon Oro 1.4 95KM '07 > mały wariat
Dedra 2.0 i.e.
- jasiugm
- Imię: Mariusz
Wszystkie są zasilane z bezpiecznika 73B na podszybiu (60A), ale on zasila chyba całą skrzynkę bezpieczników.
Spryskiwacze to bezpiecznik 12, a kierunki/awaryjne 8.
Przekaźniki sprysków i kierunków mają wspólną masę dla sterowania przykręconą gdzieś do kolumny kierowniczej która biegnie do wtyczki F pin 15 czarny kabel we wtyczce z tyłu skrzynki na wysokości przekaźnika kierunków)
Na których pinach przekaźników nie masz zasilania? Po stronie sterowania czy obciążenia?
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
Y 1.2 8V
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Wszystkie małe bezpieczniki są ok, nie ma napięcia na środkowej (centralnej) nodze przekaźników.
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
