Kappa - lampka ABS-u
Witam wszystkich.
Mam problem. Czasami zapala mi się lampka ABS-u.
Najczęściej przy zapalaniu.
Co to może byc?
Jeżdżę kappą 2,4 TDS.
Co to może byc?
To samo zauważyłem u mnie. Mianowicie raz po raz najczęściej po nocy jak przekręcam kluczyk zapala się kontrolka ABS i po odpaleniu gaśnie, to jest dziwne bo myślałem że powinna zawsze się zapałać przed odpaleniem a tak u mnie nie jest. Dodam że zawsze działa mi ABS i nie było do tej pory z nim problemu.
Była: Lancia Y 1.1 Elefantino 1998r.
Jest: Lancia Kappa 2.0 VIS LPG 2000r.
Następna : Delta
Następna : Delta
Jeżeli kontrolka zapala się po uruchomieniu auta to w momęcie w którym świeci kontrolka ABS nie działa. Osobiście obstawiałbym któryś z przewodów przy czujnikach na kołach. Piszesz że najczęściej występuje to podczas uruchamiania silnika a wtedy są największe drgania. Proponuje sprawdzić najpierw czujniki na przednich kołach, można spryskać wtyczki jakimś preparatem penetrującym (np.WD-40) to poprawi styki.
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
Przecież ona się zapala zawsze po przekręceniu kluczyka i po chwili gaśnie..
Nie rozumiem problemu, co za różnica czy w tym czasie odpalasz czy czekasz, sterownik ABS robi swoje- diagnozuje układ i jak jest ok to lampka gaśnie sygnalizując gotowość układu do pracy..
No właśnie czyli lampka powinna się zapłać prze odpaleniem silnika, u mnie nie zawsze się tak dzieje , ktoś wie co może być tego przyczyną, oczywiście nawet jak się kontrolka nie zapali ABS pracuje tak jak trzeba.
Następna : Delta
Następna : Delta
Czy aby na pewno ?"Praptax" pisze: nawet jak się kontrolka nie zapali ABS pracuje tak jak trzeba.
Jeśli tak to nie jest to wina czujników ani sterownika tylko samej żarówki ale lepiej się upewnij czy ABS działa prawidłowo .
Niedługo będzie bardzo przydatny.
Generalny dystrybutor własnego czasu.
Jakis miesiac temy kapiszon byl podlaczony pod examinera i nie bylo zadnych błędów,a abs cały czas działa."Jarek_Lu" pisze:Czy aby na pewno ?"Praptax" pisze: nawet jak się kontrolka nie zapali ABS pracuje tak jak trzeba.
Następna : Delta
Następna : Delta
ABS posiada swoją diagnostyke gdy jest cos nie tak zapala kontrolke i się wyłancza auto oczywiście nadal ma hamulce tyle ze bez abs-u
jednak po włonczenu zapłonu elektronika sprawdza caly układ chwile to trwa i lampka sie swieci daje nam też znac ze jest sprawna i np przy spalonej mogło by nas zdziwic ostrzejsze chamowanie .
po sprawdzeniu kontrolka powina zgasnac gdy sie nie pali oznacza ze abs jest sprawny i gotów do pracy.W niektyrych autach nawet gdy poczekamy az klampka zgasnie i dopiero zapalamy silnik kontrolka znów się zapali na chwile jest to spowodowane odcieciem napięcia do abs podczas kręcenia rozrusznikiem i jest to całkowicie normalne
kappa 2,0 vis mz etz 250. honda st 1100 paneuropan Thesis 2.4 jtd
tel 698679081
tel 698679081
Ok, oczywiscie sie z tym zgodze ale problem polega na tym że nie zawsze zapala sie kontrolka ABS`u przy odpalaniu, ale ABS cały czas działa poprawnie"maliniak" pisze:ABS posiada swoją diagnostyke gdy jest cos nie tak zapala kontrolke i się wyłancza auto oczywiście nadal ma hamulce tyle ze bez abs-u
Następna : Delta
Następna : Delta
może to tylko jakis styk przy lampce po przekręceniu kluczyka powina zawsze się zapalic jesli tak nie jest sprawdz kontrolke
tel 698679081
tel 698679081
