Kappa - stukanie w przednim zawieszeniu
witam wszystkich i pozdrawiam mam kappe 24jtd autko jest super tylko że coś mi stuka w przednim zawieszeniu byłem dwa razy na różnych stacjach diagnostycznych sam sprawdzałem wszystkie połączenia metalowo gumowe umocowałem wszystkie przewody poprawiłem mocowanie nadkoli i dalej stuka co jeszcze mogę sprawdzić proszę o pomoc.
jest to głuche pukanie czy to mogą być amortyzatory
podnies przod auta i poruszaj za przednie kolo (jedno i drugie) w poziomie. dobrze by bylo zablokowac kierownice w taki sposob, aby nie stukala o blokade. jesli beda stuki, a koncowki drożków bedą ok, to byc moze byc luz na przekladni kierowniczej.
Jeżeli mogę coś doradzić, z własnego doswiadczenia, wiem że często problem o którym wspomniałeś to amortyatory. Niestety, problem polega na tym że są one o tzw. dwustronnym działaniu i mimo iż na wszelkich próbach jest wszystko OK. to górne tłumienie jest "walnięte". Doszedłem do tego wniosku po wymianie wszystkiego co w przednim zawieszeniu było możliwe(łącznie z najdroższym elementem czyli org. drążkiem stabilizatora - udało się go w Bielsku kupić za 700,- pln), dopiero wymiana amorków to zmieniła i przestalo pukać.
Życzę powodzenia w poszukiwaniach................
dzięki za pomoc sprawdzę jeszcze te koła mam nadzieję że to będzie to jak nie to zostają tylko amorki pozdrawiam cześć .
jak zdiagnozujesz i usuniesz usterke- daj znac. przyda sie wszystkim.
zapewne to amortyzatory jak u wszystkich
Lancia kappa 2.4 JTD
Alfa 147 GTA
Alfa 147 GTA
- bialy-murzyn
przyczyny czasami nie warto szukać, bo stare musi mieć jakieś uciążliwości .. tak musi być, naturalna kolej rzeczy : >
podzielam ta opinie"Python25" pisze:zapewne to amortyzatory jak u wszystkich
Lancia Klub Polska - Łódź
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
ja bym zaczął od pożądnego sprawdzenia łączników stabilizatora ( kiedyś też diagnosta nie mógł znaleźć, auto jest na tyle ciężkie, że dopiero bujanie 2 osób było na tyle mocne aby trzeci w kanale znalazł luz na łącznikach)
- Imię: Wacek
Aja bym Ci radzil sprawdzic drążkek stabilizatora .Nie czeba go wymieniac lecz tylko wymienic jego zamocowanie .Po prostu wymienic tulejki. Niesprawdzisz tego na szarpaku na diagnostyce to mozna sprawdzic tylko samemu zakladajac breszke na drazek
Breszka dobra rzecz Mój mechanior też w ten sposób sprawdził i jeden drążek wymieniony
Lancia Kappa 2.4 JTD - była
Lancia Lybra 1.8 SW - była
Witam już wiem co to postanowiłem wyjąć amortyzator oczywiście nie miałem ściągaczy i wiecie co rusza się jak by był pusty w środku i coś w nim skrzeczy tak że są do wymiany a potem zobaczymy hej .
jak wymienisz i prawdzisz podziel sie wrażeniami. nara"stepuch" pisze:Witam już wiem co to postanowiłem wyjąć amortyzator oczywiście nie miałem ściągaczy i wiecie co rusza się jak by był pusty w środku i coś w nim skrzeczy tak że są do wymiany a potem zobaczymy hej .
Witam wszystkich najlepszego w nowym roku 2009
wracając do stukania w przednim zawieszeniu w moim przypadku sprawę
załatwiło wymiana amorków ja założyłem z kayaby gazowe są idealne zdziwiłem się że takie były stare wymiana jest bardzo prosta i niema z tym problemu jeśli mamy porządne ściągacze ja musiałem je zrobić bo te co mi kumpel dał to się nadają chyba do czegoś małego i jeszcze imbus 7 nietypowy resztę kluczy standard .
Jak by ktoś potrzebował pomocy pisz postaram się pomóc pozdrawiam cześć.
cholera, ciężko się czyta bez interpunkcji ... ale i tak dzięki
kappa 2,4jtd
w rodzinie: delta II 1,6; thesis 2,4jtd; y 1,2
