Kappa - patent na centralny zamek - odsłona druga
koluszek
Re: Kappa - patent na centralny zamek - odsłona druga
Post autor: koluszek » 05 sty 2017, 16:25
Z czego najszybciej mozna pozyskac taka diode? Jakies podstawowe urzadzenie domowe? :-)
Post autor: stabraf » 05 sty 2017, 19:28
Ano...w wielu urządzeniach jest ;) Takie jak na foto poniżej, właściwie nieważne z jakim nadrukiem ;) Srebrny pasek w kierunku kierunku :D
Jeśli masz dwa kable wychodzące do kierunków z centralki to diody są w niej i zapewne jedna ma zwarcie. Po założeniu na kabel od prawego kierunku powinno być ok.
koluszek
Post autor: koluszek » 06 sty 2017, 14:34
Wlasnie nie moge znalezc nigdzie, nawet cale radio kasprzak rozebralem i nie moge znalezc:-(
Post autor: stabraf » 06 sty 2017, 14:58
Nieee no...musi być...przynajmniej cztery diody jako mostek prostowniczy w zasilaniu...ewentualnie mostek taki zabudowany z 4 nóżkami też możesz wykorzystać, bo to nic innego jak 4 diody odpowiednio połączone. Masz wtedy 2 nóżki z taką sinusoidą (falą;) ) , jedna + i jedna -
wtedy obojętnie którą "falę"w str centralki, a + do kierunku ;) Pozostałe nóżki zabezpieczyć ;)
To taki patencik na szybkiego ;) Później polecam jednak zmienić na diodę, a najlepiej oddać kumatemu centralkę i niech tam w środku zamontuje jakieś nowe wydajniejsze diody ;)
volf
Post autor: volf » 06 sty 2017, 15:26
W takim radyjku to będą diody 1 amperowe więc raczej za słabe. Tutaj trzeba zapodać min. 3 A np. dioda z serii 1N5401. Taka dioda kosztuje grosze a jak mieszkasz w jakimś mieście to problemu z dostępnością w lokalnym sklepiku z elementami elektronicznymi być nie powinno.
Post autor: stabraf » 06 sty 2017, 15:35
Tylko wisz...dziś święto, a on pewnie potrzebuje szybko uruchomić ;)
Z tymi prądami faktycznie cholera racja- taka gafa z mojej strony...zawodowy elepśtronik ;)
Paweł, a jak nie spieszno to dawaj adres na PW - podeślę parę takich kabelków z zamontowanymi już diodami ;)
koluszek
Post autor: koluszek » 06 sty 2017, 16:03
No wlasnie za slabe. Bo wczoraj znalazlem i laczylem ale je od razu palilo. Mam pewnego magika u siebie, ale wiecie przerwa swiateczna i reset organizmu:-D a zjezdzilem cale miastexzko to patrzyli na mnie jak na wariata o co pytam. Stabraf wielkie dzieki ale spieszno mi i nie.3 razy upychalem juz ta centralke w tym tunelu, wszystko mam przylutowane tylko diody wstawic to ma spokojnie bede w warszawie juz w poniedzialek to kupie
Post autor: stabraf » 06 sty 2017, 16:05
Powodzenia zatem - daj znać ;)
Luckyy
Post autor: Luckyy » 16 mar 2017, 9:32
Czy ktoś miała taki problem, że centralny zamek w kappie samoczynnie, w czasie jazdy zamyka się i otwiera kilka razy?
Następnie po zatrzymaniu nie działa ani z pilota w kluczyku ani z zamka.
Każde drzwi trzeba zamknąć osobno ręcznie.
Po kilku godzinach działa normalnie.
Dzień przed tym jak taki się zaczęło robić to przy próbie otwarcia z pilota w kluczyku, mrugały światła ale auto było nadal zamknięte. Po ponownym naciśnięciu przycisku, auto się otwierało.
KAPPA 2,4 JTD '98 Obrazek
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Bichoń
Post autor: Bichoń » 16 mar 2017, 10:36
Centralny w kappie ma takie zabezpieczenie przed przeciążeniem, że po kilku cyklach otwórz/zamknij w krótkim czasie wyłącza się na jakiś czas - co najmniej przez kilka minut nie działa.
ioffshem
Imię: PIOTR
Post autor: ioffshem » 16 mar 2017, 11:18
Bichoń pisze: 16 mar 2017, 10:36 Centralny w kappie ma takie zabezpieczenie przed przeciążeniem, że po kilku cyklach otwórz/zamknij w krótkim czasie wyłącza się na jakiś czas - co najmniej przez kilka minut nie działa.
Bywa , że pali przy okazji bezpiecznik ,sprawdź w skrzynce pod kierownicą
AR 75 2,5 v6 MILANO była
Kappa 2,0 20v 95r była
jest Kappa 2,0 20v 98r. Alfa 166 2,5
Luckyy
Post autor: Luckyy » 17 mar 2017, 12:55
To wiem, już kiedyś to zauważyłem.
Zastanawia mnie tylko co go może "wzbudzać", że zaczyna tak robić.
Bezpiecznik nie są przepalone i po kilku godzinach (rano/po pracy) działa.
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Johnny
Post autor: Johnny » 11 lis 2017, 16:24
Panowie nie działa mi centralny zamek.. tzn kiedyś kiedyś działał ale po jakimś czasie zauważylem ze zamykając auto na noc następnego ranka bywalo otwarte... od tamtej pory nie używałem go.. auto było ciągle otwarte... aż do ostatniego dnia jak postanowiłem się za to wziąć. I tu zaczęły się problemy. Centralny w ogóle nie działa, drzwi kluczykiem zamykam i zero reakcji, bezpiecznik ok, przekaźniki cztery różne próbowałem, bez zmian i oczywiście jeszcze były sprawdzane zamki w drzwiach i dalej nic. Pytanie moje gdzie mogę jeszcze zAjrzeć coś sprawdzić bo skończyły mi się pomysły? Może jest gdzieś jeszcze "cos" odpowiedzialnego za dzialanie centralnego zamka? Pozdrawiam
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
Johnny
Post autor: Johnny » 11 lis 2017, 19:12
Wybaczcie post pod postem ale wie ktoś co to jest?
Odlaczylem to i zero reakcji wszystko działa jak w wcześniej.. znajduje się to nad tymi przekaźnikami centralnego itd
Młody Maniak
Imię: Mateusz
Post autor: Młody Maniak » 11 lis 2017, 19:20
Urządzenie sterujące kierunkowskazami podczas zamykania/otwierania samochodu
Pozdrawiam Młody Maniak
