Delta Integrale - Czerwona kontrolka
: 16 wrz 2008, 0:21
autor: holbi
Cały czas świeci mi się duża, okrągła, czerwona lampka w górnym, lewym rogu pośrodku deski roździelczej. co to moze być?...
: 16 wrz 2008, 2:07
autor: bassman
Jak wygląda piktogram na tej kontrolce?
: 16 wrz 2008, 8:15
autor: kashmir
O ile się dobrze orientuję, to kontrolka ta oznacza jakiś ogólny błąd w układzie elektrycznym. Zazwyczaj pali się wraz z inna kontrolką, sygnalizującą konkretny problem - np. otwarte drzwi, spalona żarówka itp.
Jak będę w domu, sprawdzę dokładniej w instrukcji.
: 16 wrz 2008, 10:35
autor: holbi
kontrolka nie ma piktogramu - jest gładka. Wydaje mi sie że kashmir ma racje - elektronika troche szwankuje. Swoją droga ciekawy jestem czy podpięcie pod komputer by co wykazało? chyba powinno... na jutro jestem umówiony z mechanikiem, mam nadzieje ze to dla mnie zrobi
PZDR
: 16 wrz 2008, 15:23
autor: GRZECHUU
Jak wszystkie czerwone gasną oprucz tej dużej to sie nie przejmuj. Integralki czasami tak mają.
Pozdro
: 16 wrz 2008, 15:52
autor: kashmir
Tak jak myślałem - instrukcja mówi, że ta diodka to "general warning light"
Sprawdź, czy wszystko elektryczne działa jak należy i czy faktycznie nic innego się nie pali.
No i pamiętaj, że masz włoskie auto w wieku ok. 20 lat. Czyli brak defektów w układzie elektrycznym oznaczałby, że śpisz i powinieneś się obudzić
: 03 sty 2009, 17:03
autor: Nat
"kashmir" pisze:No i pamiętaj, że masz włoskie auto w wieku ok. 20 lat. Czyli brak defektów w układzie elektrycznym oznaczałby, że śpisz i powinieneś się obudzić
hehe, tez tak myslałem, ale po wizycie w Delta Serwis już ktoryś miesiąc z rzędu lampki palą się wyłącznie podczas odpalania auta
Ale żeby nie było za słodko- ostatnio centralny co prawda otwiera auto, ale juz nie zamyka
. Macie pomysł, co to może być?
: 04 sty 2009, 13:05
autor: Bany
"Nat" pisze:"kashmir" pisze:No i pamiętaj, że masz włoskie auto w wieku ok. 20 lat. Czyli brak defektów w układzie elektrycznym oznaczałby, że śpisz i powinieneś się obudzić
jak z kluczyka i tylko w jednych drzwiach to siłownik
: 04 sty 2009, 13:34
autor: Tomasz_SK
Sprawdź kable w drzwiach czy nie jest przerwany, mi pękł przy samej gumowej fajce idącej z budy do drzwi
: 04 sty 2009, 15:48
autor: Bany
"Tomasz_SK" pisze:Sprawdź kable w drzwiach czy nie jest przerwany, mi pękł przy samej gumowej fajce idącej z budy do drzwi
wtedy by nie zamykał i nie otwierał,to chyba jeden i ten sam impuls.
trenowałem to kiedyś ale dawno, dobrze nie pamietam
: 04 sty 2009, 16:03
autor: Tomasz_SK
Miałem kabelek przerwany w drzwiach kierowcy i centralny otwierał wszystkie drzwi a zamykał tylko kierowcy, jak próbowałem od strony pasażera to otwierał i zamykał wszystkie drzwi
: 04 sty 2009, 16:36
autor: Nat
To nie to: mi centralny z klucza zamyka i otwiera cztery drzwi, a z pilota tylko otwiera.
