Dedra - wskaźnik napięcia
W mojej Dedrze wskaźnik napięcia akumulatora przy pracy silnika wskazuje ok. 12V. Mierzyłem napięcie na akumulatorze wówczs było 13,5V. Czy to tak ma być, czy może jakiś kontakt zaśniedział
Pamiętaj, nie dostaniesz drugiej szansy, aby wywrzeć pierwsze wrażenie
nie wiem jak powinno być. u mnie od czasu jak mam auto chyba nigdy nie pokazywało więcej niz 12. no moze raz po wymianie paska było troche nad 12 ale nie wiecej.
może ktoś bedzie wiedział jak powinno być bo przymieżam sie do robienia auta wiec była by to przydatna informacja.
Przysłowia tracą na aktualności: Szewc już nie hasa boso.
Nie tylko roleta nas łączy.... Na wskaźniku kiedyś było ok 13,5V (tak na oko), może mniej, albo więcej, ale nie miałem do niego zastrzeżeń. Teraz sporadycznie wskoczy nad 12V. Próbowałem znaleźć z jakiego miejsca jest pomiar (chyba był taki temat na forum bez odpowiedzi) i wszystko wskazuje, że to 12V jest z taśmy (za zegarami), która zasila kilka wskaźników np. temperatura, poziom paliwa, obrotomierz.... tak wynika ze schematu.
U mnie nie ma takiego wskaznika, ale 12 v to normalne napicie akumulatora, ladowanie powinno byc troche wieksze, ale moze ten miernik jest nie dokladny u siebie jak mierzylem zwyklmy ekeltronicznym miernikiem to mialem okolo 14,2 V
A może ktos wie, jak zamienić economizer na te dwa wskaźniki
Chetnie bym to wymienil tez , ale podejrzewam ze z tym bedzie sporo roboty , Ekonomizer by byl tez okey, ale zeby tam jakas skale na nim zamiescic
Od ok 120 mmHg przy hamowaniu silnikiem do atmosferycznego - 787,5mmHg.
Ale nie takimi Chemicznymi pojeciami mi tutaj , jak dla chlopa ze wsi napisz ile to bedzie od ilu litrow/100 do ilu litrow na 100
To - mmHg słupa cieczy to jednostki ciśnienia (raczej wielkości fizyczne), zamieniane na napięcie od ok. 0,2 V (książkowe 0,25) do 4,75V. Czy napięcie da się przeliczyć na litry? Chyba, że sobie żartujesz a ja nie załapałem
