Dedra 1,9 TD hamulce waku pompa [foto]
romelo
Imię: Roman
Post autor: romelo » 07 sie 2008, 18:19
mam problem z hamulcami
to chyba waku pompa, ze daje za male podcisnienie do serwa, serwo wymienione ma a hamulce dalej take slabe pedal twardy
mechamik mowil ze to bedzie waku pompa
czy aby napewno co o tym myslicie ?
http://img217.imageshack.us/img217/3075/wpof2.jpg[/img]
przed odpaleniem silnika dalej pedal twardy
po odpaleniu malo schodzi ledwo co ale na hamulce trzeba dalej cisnac czyli nieznacznie lepiej niz przed odpaleniem silnika
Dedra 1.9 TDS `92 Biała
Fiesta MK4 1,25 zetec `95
Bany
Post autor: Bany » 08 sie 2008, 22:20
albo servo
PYCIU
Post autor: PYCIU » 10 sie 2008, 19:23
możesz mieć wyrobiony wałek rozrządu w miejscu gdzie napędza wakum pompe i objaw będzie taki jak opisujesz, musisz zdjąć i zobaczyć roboty nie jest wiele, jak wałek jest spoko to pewnie mechanik ma rację
czarna DEDRA 1.9TD 95r.
adasik12
Post autor: adasik12 » 12 sie 2008, 16:46
Dokładnie to może być wyrobiony wałek w waku pompie który napędzany jest od wałka rozrządu.
Lancia Dedra sw 1.9 tds ls
