Nissan - Uciekajac woda z chlodnicy przez zbiornik wyrown
fua
Post autor: fua » 27 lip 2008, 15:07
witam
jaka moze byc przyczyna uciekajacej wody przez zbiornik worownawczy ?
uszczelka wymienona pod glowica , po przejechaniu 20 km woda gotuje sie i wyrzuca przez korek od zbiornika wyrownawczego, woda czysta olej w silniku nie zmienil koloru ani wygladu .Przeczytalem kilka roznych postow i moze to byc wina nieszczelnego korka na zbiorniku wyrownawczym ( az taka błacha usterka?)
dodam ze to nie w mojej lanci , tylko nissan vanette 2,3 disel
pozdr
viruskill
Post autor: viruskill » 27 lip 2008, 15:13
jak japonczyk i diesel to peknieta glowica. siostara miala to w 2 japonczykach najpierw nissan 2.0 slx a teraz mazda 626 2.0 diesel.
DEDRA INTEGRALE
180 pajacyków pod maska :D
STAG 300
661315659
dudekken
Post autor: dudekken » 27 lip 2008, 15:46
Jeśli nalałeś zwykłej wody do układu chłodzenia to wyrazy uznania, woda zaczyna wrzec przed osiągnięciem temperatury 100st i bedzie wyrzycalo za kazdym razem po jezdzie.
Jezeli masz plyn chlodniczy i wymieniona uszczelke pod glowica to glowica na bank jest smietnik(przedmuchy kompresji do plaszcza wodnego, jak silnik zimny to nic sie nie bedzie dzialo, jak osiagnie temperature pracy bedzie wywalac)
nietoperz
Post autor: nietoperz » 27 lip 2008, 15:52
Albo chłodnica jest tak zamulona ze nie oddaje ciepła
arkashka
Post autor: arkashka » 27 lip 2008, 16:42
Identyczne objawy miałem w TDS-ie - pęknięta głowica była :cry:
Boorek
Post autor: Boorek » 27 lip 2008, 16:44
"dudekken" pisze:Jeśli nalałeś zwykłej wody do układu chłodzenia to wyrazy uznania, woda zaczyna wrzec przed osiągnięciem temperatury 100st i bedzie wyrzycalo za kazdym razem po jezdzie.
kurcze co wy z tą wodą :? czy przypadkiem nie jest tak że woda gotuje się w 100 stopniach ale przy normalnym ciśnieniu? a w układzie chłozenia jest większe czyli woda będzie się później gotowała... tyle pamiętam z fizyki ale w sumie to nie bardzo uważałem...
A w Nissanie może układ zapowietrzony?? jak ja miałem zapowietrzoną chłodnice w kappie to też szybko łapał temperature i było grubo powyżej normy... teraz OK jest Pozdrawiam
strang
Post autor: strang » 27 lip 2008, 18:18
"nietoperz" pisze:Albo chłodnica jest tak zamulona ze nie oddaje ciepła
Zacznij od najprostrzej przyczyny. Tak miałem w Mazdzie 323 i Hondzie Civic. Po wymianie chłodnicy ustało. Sprawdź czy na postoju też Ci gotuje. Jeśli nie to chłodnica.
Strang Delta 1,9td
fua
Post autor: fua » 27 lip 2008, 21:08
Co do wody , nalany byl płyn ale kurcze jadac do kraka kaplem sie ze cos nie tak z ukladem chlodzenia i musialem dolac wody :(. a co sadzicie o tym kurku przy zbiorniku wyrownawczym ?wyczytalem ze jesli nie trzyma to cisnienie sie nie zwieksza w ukladzie chlodniczym i plyn sie szybciej gotuje ?
strang
Post autor: strang » 27 lip 2008, 21:15
Najpierw sprawdź czy faktycznie się gotuje czy tylko go wyrzuca. To nie to samo. Jeśli Ci zagotuje na postoju to grubsza robota. Jeśli zaś nic się nie będzie dziać,a wyrzuca podczas jazdy to chłodnica.
Strang Delta 1,9td
fua
Post autor: fua » 27 lip 2008, 21:23
dzieki
jutro zrobie probe ale z tego co zauwazylem to zaraz po zlozeniu silnika i chodzil jakies 20 min nic sie takiego nie dzialo tylko jak przejechalem kilka km , ale jutro zagrzeje go na postoju i zobacze efekty
fua
Post autor: fua » 28 lip 2008, 8:15
i dzisiaj rano robilem test silnik pracowal z 30 min , puscil wode na chlodnice ,chlodnica praktycznie ciepla cala , kurek od zbiornika wyrownawczego jakos luzno wkreca sie na zbiornik , z rury nie lecial zaden niepokojacy dymek , i najwazniejsze wody nie wywalilo :) .wiec chyba tragedii nie ma ?:)
lancia1969
Imię: magOmichVE
Post autor: lancia1969 » 28 lip 2008, 8:41
Zacznij od korka - najlepiej nowy , potem usuń nieszczelności jeżeli są - sprawdź dokładnie nagrzewnice we wnętrzu może ona gdzies cieknie? Faktycznie jak jeżdzisz na wodzie warto wyszczyścić z kamienia chłodnice .
fua
Post autor: fua » 28 lip 2008, 9:07
:) woda byl zapobiegawczo ,zalany byl plynem teraz sprawdze szczelnosc na wodzie bo jak mam co chwila dolewac plynu to zbankrutuje :)
lancia1969
Imię: magOmichVE
Post autor: lancia1969 » 28 lip 2008, 9:20
"fua" pisze::) woda byl zapobiegawczo ,zalany byl plynem teraz sprawdze szczelnosc na wodzie bo jak mam co chwila dolewac plynu to zbankrutuje :)
Potem jak już bedzie po próbie poprostu nalej koncentrat .
