Integrale - zdejmowanie głowicy
Witam i stalo sie umarla moja Lancia najprawdopodobniej wypalone gniazdo albo zawor bo cisnienia brak na 4 baniaku:( na 3 jechalem 60 km do domu. W poniedzialek kupoje klucz do glowicy i zdzieram! i teraz pytanie na co zwrocic uwage?
napewno wymieniam pierscienie moze panewki prowadnice zaworowe uszczelniacze. a bylo to tak przycislem sobie i poczulem przy 180km/h ze cos oslab i puscilem noge z gazu przejechalem kawalek hamujac biegami i znow gaz a tutaj zaczelo trzesc buda zjechalem na pocztaku myslalem ze to swieca kupilem nowa na cpn i to samo i spokojnie pojechalem do domu.
DEDRA INTEGRALE
180 pajacyków pod maska
STAG 300
661315659
STAG 300
661315659
- mario09
I Umarła moja Niunia!
No to kapitalka. Nic wielce skomplikowanego. Porób sobie fotki komory silnika, tak, żeby potem nie pomylić sie przy łączeniu wszystkiego z powrotem.
To kiedy ona miała 170tyś przelatane wg. Twojego siga ?
nie jestem fachowiec od napraw, ale w fordzie podczas jazdy padła cewka, objaw podobny, tylko że symptomy były wcześniej, czkawka przy zmianie biegów........pozdro mechanior sprawdzając, stwierdził, że nie ma ciśnienia jeden gar i silnik do remontu lub inny sprawny całe szczęście że nie kupiłem....a padła cewka
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Jak byś mógł zrobić fotki tej głowicy jak ją zdejmiesz! I fotke wypalonego gniazda zaworowego!!!!
Była Kappa 2.0 16v T.
Jest Alfa Romeo 166 3.0 V6
- aro
- Imię: Arek
Czyżby to przez LPG Albo przez gaz do podłogi...
Widzi mnie sie ,ze to gaz i wikserstwo starym samochodem-tym sposobem to trzecie auto z lpg załatwione na tym forum w jednym miesiacu"aro" pisze:Czyżby to przez LPG Albo przez gaz do podłogi...
Alfa Romeo 159 1,9 16v
Mitsubishi ASX 1.8DID 4WD
- paśny
- Imię: Piotr
Wychodzi na to, że auta są super a tylko użytkownicy nie umieją się z nimi obchodzić: a to jeżdżą szybko a to gaz zamontują, a to oleju nie wymienią w 2/3 przebiegu zalecanego przez producenta (rozrząd podobnie).
Jak to jest, że inne marki dają radę?
Viva la macchina
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
A Mistrzostwa się kończą i trzeba jakiś zlocik zrobić...
- aro
- Imię: Arek
Tak! Dają! Ale z wymienionymi silnikami"psadow" pisze:Wychodzi na to, że auta są super a tylko użytkownicy nie umieją się z nimi obchodzić: a to jeżdżą szybko a to gaz zamontują, a to oleju nie wymienią w 2/3 przebiegu zalecanego przez producenta (rozrząd podobnie).
Fotki porobie glowicy i wsio! a z przewodami dam rade bez problemu znam na pamiec! A niech nikt mi kitu niewciska ze inne daja rade marki! Ja mam zaciezka noge i nic pozatym niemam zalu do lanci ze odmowila posluszenstwa wina najprawdopodobniej LPG gdyz wtryskiwacze mam do dupy i niedostrojony gaz dobrze w gornej parti. A i lata robia swoje do tego auto jezdzilo ok 1,5 roku na instalce I gen ktora kilka razy tak strzelila ze wymieniane byly wszystkie czujniki i IC. Przebieg mam ok 200 000 km juz i na auto nienazekam czasem sa problemy z elektryka i teraz z silnikiem ale zdaza sie i w najlepszych!! Ale honorowa i dojechala do domu niezawiodla mnie ja Ja tez niezawiode i naprawie do piatku bedzie smigala jak milo:)
DEDRA INTEGRALE
STAG 300
661315659
STAG 300
661315659
- kretekpodnietek
co to jest wikserstwo?"fazi" pisze:Widzi mnie sie ,ze to gaz i wikserstwo starym samochodem-tym sposobem to trzecie auto z lpg załatwione na tym forum w jednym miesiacu"aro" pisze:Czyżby to przez LPG Albo przez gaz do podłogi...
no a niestety, żle ustawiony gaz powoduje to że zawór wylepuje gniazdo, a że regulacja jest na płytkach zamiast popychaczach hydraulicznych na przykład, to gdy skoończy sie luz płytka cały czas opiera sie o wałek rozrządu i zawór sie nie domyka i stąd to wypalenie. przerabiałem to również.
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
Przejżyj też wałek rozrządu, miałem już problem z tym mechanior twierdził na początku że zawór się podwiesił a prawda była taka że jedna krzywka na wałku rozrządu się wytarła i lipa była cała głowica do regeneracji + nowy wałek rozrządu
czarna DEDRA 1.9TD 95r.
Nie nastawiaj się na kapitalkę, może się okazać że głowica pękła, to samo miałem w Partnerze
Łukasz
Była ostra Włoszka Lancia Kappa 3.0 '97
Łukasz
