Dedra - demontaż kokpitu
Skontaktuj się z dedra4wd on ma chyba prawie wszystko do dedry
Nic nie trzeba wymieniać! Zarówki są zasilane 12 V, minimum elektroniki, bez scalaków itp. na bank da się naprawić, miernik do ręki, palcem po ścieżkach..... aż stanie się jasność.
No to pisalem zeby najpierw sprawdzic te zaroweczki, i kostki czy sie stykaja, a jak to nie pomoze to dopiero wymieniac. Mi sie wydaje ze to kostki na bank sie nie styklay bo jak mowiles ze dociskales i swiecily to nic innego, tylko ze teraz mogles uszkodzic plytke, ale sprawdz zarowki najpierw, i kostki
U mnie też nie działało podświetlenie. To bardzo prosta sprawa, albo żarówki, albo kostki, albo...
Właśnie u mnie była ta trzecia opcja. Zimne luty na czterech (jak pamietam) diodach do zasilania tych żarówek.
To nie są diody led, a diody prostownicze SMD. Poznasz je po tym że naokoło na płytce są dość mocno "wygrzane" miejsca.
Jeśli chcesz to mam zdjęcia...
Ragnorak , małe pytanie, czy to ostatnie zdjęcie było robione z włączonymi światłami
czy ze swiatłami czy bez wygląda to tak samo."mufnal" pisze:Ragnorak , małe pytanie, czy to ostatnie zdjęcie było robione z włączonymi światłami
Przysłowia tracą na aktualności: Szewc już nie hasa boso.
Światła włączone - intensywność świecenia np. diod LED, wyświetlacz, jest mniejsza niż gdy światła są wyłączone. Powinno to być zauważalne, po przekręceniu włacznika świateł, że cała konsolka przygasa (mimo braku podświetlenia). Jeśli tak nie jest, to usterkę masz gdzieś dalej.
I czekamy co zrobiłes i ewntualnie jaka była przyczyna, dlatego też w poście wyżej zadałem małe pyatnie czy ma włączone światła jak robił zdjęcia, może tylko gdzieś jakiś przewód nie styka
zgadza sie tak jest i u mnie."makek" pisze:Światła włączone - intensywność świecenia np. diod LED, wyświetlacz, jest mniejsza niż gdy światła są wyłączone. Powinno to być zauważalne, po przekręceniu włacznika świateł, że cała konsolka przygasa (mimo braku podświetlenia). Jeśli tak nie jest, to usterkę masz gdzieś dalej.
teraz rozumiem twóje poprzednie pytanie."mufnal" pisze:I czekamy co zrobiłes i ewntualnie jaka była przyczyna, dlatego też w poście wyżej zadałem małe pyatnie czy ma włączone światła jak robił zdjęcia, może tylko gdzieś jakiś przewód nie styka
narazie nic nie zrobiłem bo moja luba prawdopodobnie gdzies zapodziała imbusy podczas pożądkowania mojego podręcznego zestawu narzędzi
pozatym nie miałem zbytnio czasu ale jak zrobie to napisze co i jak
Jak nie masz imbusów to weź śrubokręt kontrolke , tą co sprawdzasz prąd w gniazdkach, też pasuje
mam tylko nie wiem gdzie są
