A więc co może być powodem parowania reflektora od środka ???
paruje mi (stojąc na wprost auta) lewy...
wystarczy że będzie duza wilgotnosc powietrza i zbiera sie na szkle od środka duża ilosć wody...
wystarczy ze odkręce na jakiś czas jedną zakrętke od zarówki...
chwila na słoncu i jest ok do nastepnego deszczu lub dużej wilgotności powietrza...
co może być przyczyną ??? jak sobie z tym radzić ???
Kappa - parujący reflektor
Top Taxi 600-194-536 2zł Kilometr
10% Zniżki dla starych znajomych z LKP
- Torell007
- Założyciel LKP
- Imię: Michał
Powodem jest nieszczelność ... w sumie pierwszy raz słyszę żeby w Kappie parowały reflektory ... Carello jest dobrą firmą ...
Wiele serc, jedno bicie, ciężarówki ponad życie
w Uno mi kierunek parował... wymieniony"Torell007" pisze:Powodem jest nieszczelność ... w sumie pierwszy raz słyszę żeby w Kappie parowały reflektory ... Carello jest dobrą firmą ...
kupiłem nówke w sklepie i parował od nowosci...
moze coś zakombinuje i uszczelnie
toerll chyba odwrotnie może szczelnośc i różnica temperatur tam gdzie cieplej to bedzie parowało (np szyba od środka) ....mi np paruje lewy przedni kierunek zawsze po myciu zimna wodą a tak to nie zauważyłem."Torell007" pisze:Powodem jest nieszczelność ... w sumie pierwszy raz słyszę żeby w Kappie parowały reflektory ... Carello jest dobrą firmą ...
VW VARIAT 130hps
"I po co niszczyć sobie zdrowie głupotą innych !!! " 2fines
U mnie jest ten sam problem z parującym reflektorem właśnie z lewej strony.
